Zetor 6245
gogo
10 Lis 2012
Meni je drhtao kad se otpustila matica na cilindru kvačila,i premalo je hvatalo... To sam poštelao,i dalje mir.
ivac
29 Lip 2014
Postelali smo izvana, dosta bolje je nego je bilo al se jos uvijek osjeti lagano podrhtavanje, veli covjek da nek tak radim mjesec dana ak nebu dobro da ga bude opet bacil na pola, vec i ja pomali sumljam na losu kvalitetu lamele!
ivac
29 Lip 2014
E tu smo mozda zeznuli stvar, zamajac nije diran, stari kuplung je radil ok, nije bilo drhtanja, traktor je isel na pol radi semeringa radilice pa se je vidlo da je i korpa malo losija oa smo ju zamjenili!
I jeste rešili problem ??
Mi smo stavljali novu korpu i lamelu,zamajac potokaren al traktor i dalje drhti kad je teret pod njim i kreče se sa mjesta..I sa starim setom je bilo isto kao i sa novim..
MilanZetor
7 Lis 2011
Re: stari heroj zetor 6245
Lamele loše kvalitete.. 3511 smo dvaput rastavljali i vratili u trgovinu lamelu.
ivac
29 Lip 2014
Postelali smo izvana, puno je bolje, al i dalje malo podrhtava, kad se malo vrijeme pogorsa budemo ga rastavili pa potokarili zamajac i stavili novu lamelu
dado6340
31 Svi 2013
Potražite lamelu sa ublaživačem udara ili trzaja. Neznam sad kak se točno zove. Uglavno između ploče i obloge ima limiče.
marino
9 Lip 2015
Pozdrav!
novi sam na forumu i imam jedno pitanje..u vezi zetora 7745.Potrebna su mi dva izvoda hidraulike za rolo balirku (vrata i pick up).na slici se vide izvodi..i sad kad ukopcam crijevo od vrata i od picka up-a..ootvaraju se i zatvaraju samo vrata,a ovo drugo crijevo uopce nema pritiska. IMG_20170411_162229[1].jpg
Ako imaš dva jednoradna pikap i komora može se ali ako je jedan dvoradni treba dodataka .
marino
9 Lip 2015
mislim da su oba jednoradna.Problem je u ovom drugom izvodu..da pojednostavim ne znam kako ga uopce ukljucit.jer i kad spojim prikolicu ili nesto drugo nema nikakvog pomaka( znaci prikolica ne kipa).mogu spojit samo u ovaj lijevi (na slici).jedino ako u kabini nema neka druga rucka za povlacit.
Normalno da nema kad je jedno od ta dva povrat.
Fali ti još jedan izvod kojeg moraš ugraditi na poklopac hidraulika.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ili razvodnik na prvi izvod mnogi tako rade.. Dodjes na parcelu spustiš pick up, prebaciš na vrata i baliraš.
Na strelicu za van spoji pikap a na strelicu za unutra spoji komoru i može raditi
Kak znat da je do lamele??
Ako bi se lamela malo zamastila dal može doči do takvih podrhtavanja??
Sad več imam mali problem oko toga..Jer kad idem u rikverc nebrem normalno krenut,a još kad je sijačica ili šprica iza pa treba narikverc cjeli traktor se oče rastepst..
I recimo ako je veči gas,bolje se to osjeti,i pogotovo ako držim pod kuplungom malo..
Neznam kaj poduzet,sve oko kuplunga je novo i poštelane capice jednako..
Jedino kaj mi pada na pamet da je do getribe nekaj..
MilanZetor
7 Lis 2011
Isti slučaj je bio nama.. Tetku isto tako podrhtava 539, ali on to tako tjera valjda mu ne smeta.
Do getribe ja mislim da nebi smjelo biti. I opet ako ti je sve poštelano kako treba znači da je lamela loše kvalitete, tako se nama pokazalo.
Kod Mileta izgleda svaka druga u dučanu loše kvalitete.Prvo na Zeksu pa sad na imt, a vjerujem da ima još koja....
Meni je u počecima znalo tresti. Uvijek, ali uvjek je bilo do loše poštelanog kvačila ili do savinute lamele kod sastavljanja. Doduše jednom je treslo i zbog iskopanog zamajca ili frikcione ploče kvačila, ali taj je tresel i sa starom i sa novom lamelom.
Do mjenjača nije bilo nikad, jedino ovi kaj imaju spojke na spojničkim osovinama, ali ovaj nema i opet nije do mjenjača.
MilanZetor
7 Lis 2011
Muha, ali stvarno je tako. Prodaju smeće po trgovinama.. Nisam ja mehaničar, ali nama je tako bilo i zato sam napisao da je oko toga nešto.
Ne preostaje mi ništa drugo nego kupit novu lamelu,zamijenit i opet se nadat da bude kaktreba..
Neznam kak bi poštelao kvačilo da bude bolje..Šrafovi na capicama su oko 0.5cm odvojeni od potisnoga,kuplung ima mrtvog hoda..Da probam dotegnut kuplung možda bude razlika ali sumnjam..
Slika stare lamele;
To je lamela koja je stigla s traktorom pred 17god..
