Zetor 6245
bm joja
17 Ožu 2016
Re: stari heroj zetor 6245
A kaj muha jesam lepo rekel ako je karika pukla i ostala u kanalu i nije niš poglodala kaj bi klipu bilo,drugo je ako je popucal klip ili riseve dobil.
A zakaj molim te nebi delal sa tim klipovima koji nemaju oštečenja?
Popucače međice karika a i cilindri su ovalni trošiče ulje
To je točno ali ako je stavio nove ležajeve karike i cilindre,neče trošiti ulje i trebao bi biti ko mina.
Samo bi dobro bilo uloške dizni i boš pumpu na reparaciju i pucal bu od snage.
Ako su međice popucale onda kak je zvadil klip van trebal se nahititi odma s njim u smeće.
Kolega je napravil kak je mogel jedno vrijeme bude radilo .
Da, ali.
Potrošil je u unutrašnjost motora oko 500 kuna. Čitam tam da je i majstora imal (znači trošak kak god pogledaš, da je i susjed nije đabe) a nije pošteno napravil.
Da je dodal još 1500 imal bi stroj a posel bi bil isti. Čak i manji jer nebi trebalo klipove strugati
Uostalom, imaš i sam sad takvu situaciju pa nismo krparili.
Boš pumpu bi ionak trebalo slagati jer je otišel u iber turažu, mada kakve to ima veze s gumicama i vodom u ulju ....ne znam, nek bude tak.
****** te risevi na klipovima, nije to motorka.... daleko si ti još do oficira.....
Strašno, ležaji novi i nema da zoblje ulje. Šteta kaj te nisam upoznal prije deset let, bili bi bogati ljudi....
Zetorboy
12 Velj 2010
Zato kaj škrtac uvijek plača dvaput :eek::
Ak je tebi posle vuč plug 2x10 coli nakon popravka motora, pri tome potošiti 3 litre (u smisli ne potrošiti, nego spaliti na auspuhu i razlijati ga po haubi i kabini i staklu) ulja na ral, i orat u 2 sporohodnoj i na 1200 okr... da bi reči rekao onda :D:
Zetorboy
12 Velj 2010
A nisam baš ni ja šutel, ali dobro, još ima nade da bu sve u redu.
Neka ga, ak bude sreće da brisnem delat van do jesen, ključ u bravu, njega na panj, dok još vrijedi nešta, nek se neko drugi zaebava sa njim :D: .. računam si uzet novog holanda bar 90 ks ak bude sve kak treba :) a do dolaska drugog, može i rade s gramipom pomalčirat 7-8 rali za 2-3 sezone
ivac
29 Lip 2014
Na z6245, zamjenili smo korpu sa lamelama, zamajac nije nista diran, sam mi se prilikom kretanja osjeti lagano podrhtavanje, dal treba malo vremena da se lamela prilegne k zamajcu ili smo nekaj zaj...! Prije rastavljanja, znaci sa starom lamelom nije bilo tog podrhtavanjaHvala!
MilanZetor
7 Lis 2011
Loša kvaliteta lamele.. Na 3511 sam mjenjao par dana nakon sastavljanja, stavio drugačiju i sad je kako mora biti.
ivac
29 Lip 2014
Ona se izvana bi dala postelati da se smiri podrhtavanje prilikom kretanja!
bm joja
17 Ožu 2016
Teško češ ju izvana poštlati na mjeru.
Capice bi trebale biti jedne 43mm a druge52mm
