Male motokopačice
E3JLD
4 Pro 2021
Znači samo ju lupam dok ne ispadne iz ležaja? Može se izvaditi samo s jedne strane. Kako da skinem ovaj ležaj sa zupčanika?
Uspio sam izbiti osovinu
A da taj ima gljivu sa vanjske strane. Tu je kajla (valjda) , ako je onda izvaditi je i osovinu izbiti prema van.
E3JLD
4 Pro 2021
Izbio sam ju. Sad samo trebam izbiti semering i sam ležaj. Jedino ne znam za ležaj na zubčaniku, isto se izbije? Na njima piše "F7733" ali ne mogu ništa naći na internetu.
Semering je jako potrošen, pa se ne vide sve brojke. Vidim samo "28"
E3JLD
4 Pro 2021
Donji ležaj (na osovini) je "F7731" a gornji "F7733" na internetu nema ništa pod tim oznakama.
Izmjerio sam semering, izgleda kao 23x35x7 iako na njemu piše "28"
Izgleda da je donji ležaj 20x42x12
Gornji ležaj je 20x42, a vjerojatno je i donji isti. A semering ćeš lako kad ga izbiješ, izmjeriš osovinu i kućište.
E3JLD
4 Pro 2021
Izmjerio sam semering s pomičnim mjerilom i mjere su 23x35x7, ali vidim na njemu 28 pa mi je čudno
Ma premjeri osovinu i kućište dosijeda semeringa, prije će biti 20x35x7.
Oni brojevi na semeringu su mjerodavni u nizu 00x00x0, zanemari ostale brojeve.
Taj motor kojega osposobljavaš , gdje je bio montiran prije?
E3JLD
4 Pro 2021
Motor sam već kupio repariran sa novim ležajevima i semerinzima za kosilicu, ali u reduktoru ništa nije mijenjano pa zato sad to radim. Bio je montiran na Panoniju s reduktorom.
Na zupčaniku ima malih oštećenja jer je reduktor vjerojatno radio bez ulja ili s malo ulja
E3JLD
4 Pro 2021
A da nije oko prevarilo ono 3 i 8?
Ne znam, ponovo ću izmjeriti
Ne mogu skinuti ovaj ležaj, sa radapcigerom ne ide jer nema osovine u sredini
    43.7 KB · Pregleda: 12
Samo uzmi dva, tri ili najbolje četiri kacavide i polako sa čekićem ih zabijaš ispod ležaja, jedan po jedan, i ležaj će polako izlaziti. Kad ga uspiješ nekoliko pomaknuti da ga možeš podnositi sa dva montirača i eto ga vani.
Eto super možeš početi sa većim kacavide.
E3JLD
4 Pro 2021
A ne ide to baš. podmetnut ću neku maticu ili šajbicu pa sa radapcigerom probat
Na rupu postavi neku pločicu ili šaraf i onda imaš u kaj upeti radapciger.
No, @brgudov savjet s kajlama (šarafcigerima ili sjekačima) mora djelovati, jer može postići puno veću silu od radapcigera.
Prije toga stavi lager na rešo da se zagrije do 200-tinjak stupnjeva i pusti ga da se ohladi toliko da možeš baratati s njim.
Ah da, samo što prije toga moraš maknuti ležaj da bi ga mogao uloviti sa izvlakačem.:unsure:
Dva malo jača kacavide /Pusić smog/.
E3JLD
4 Pro 2021
Kako se s tim velikim vijkom na Bingu 8A15,5 podešava minimum? U desno se dodaje goriva a u lijevo oduzima?
