Male motokopačice
E3JLD
4 Pro 2021
Spajam prekidač gašenja na ovom motoru, Jel bi to ovako radilo? Bijela žica je zašarafljena na blok.
    48.3 KB · Pregleda: 12
Na bušaču ne bi znao koji je tip bloka motora bio u originalu, može biti jedan i drugi, a može biti i umo 08.
Ne, bijelu žicu baci dok tijelo prekidača ide na masu.
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Već dugo tražim taj bušač al jednostavno ih nema za kupiti nigdje. Ovo je pločica od njegovog motora
Trebalo je izbušiti 83 rupe za ogradu.
Isto gledao, čak novi bio oko 300€. Kupio rabljenog za 500. Ali prema ovim novim klasa je iznad. Motor i pužni prijenos pogonjeni remenicom. Mogu se odvojiti
E3JLD
4 Pro 2021
Ovaj karburator je u dobrom stanju ali mu jedino fali veliki vijak za podešavanje. Našao sam jedan povoljni karburator od Tomosa 4 s tim vijkom. da li bi vijak s tog karburatora išao na ovaj? Jesu li isti?
Ovoga sam našao Karburator za Tomos vanbrodske motore
    44.1 KB · Pregleda: 8
E3JLD
4 Pro 2021
Pa jednog, ako je taj vijak od 8A15,5/186 isti kao i na 204, kupit ću taj s oglasa, nije skup a mogu iskoristiti i ostale dijelove.
Taj vijak je isti, a od ostalih dijelova od ovog za fuoriborda (vanbrodsk), malo ih odgovara. Pa da ti nabrojim koji dijelovi bi štimali 204,205: vijak za štelanje min (koji tebi treba), gornja dizna (iglica), plovak + ventil), šalica, čok kpl., dok ostalo ne štima.
Poruku na PP, pošaljem ti taj vijak + oprugu.
E3JLD
4 Pro 2021
Meni je i donja dizna koja drži lončić izvana oštećena, vijak je skroz pojeden, s vanbrodskog bih mogao i tu diznu premjestiti na ovog 204 da se može normalno vaditi van. Ako su plovak i iglica na njemu u dobrom stanju, isto ih mogu staviti na ovaj
    25.3 KB · Pregleda: 6
Ta donja dizna ti nije ista! 😁
Ako je ta tvoja oštećena samo kao na slici, samo je prebrusiš na 9 mm ili eventualno na 8 mm, ili još jednostavnije na četiri stranice (lakše nego šesterokut).
Uzmeš ključ 9 mm (viljuškasti) i lagano brusiš sa četiri strane , dok ne dobiješ da ključ (na knap dosijeda, i paziti da ne oštetiš konus!:sneaky:
A, kao karb. je dobar?
Provjeri u kakvom je stanju osovina - leptira gasa, da li ima lufta?
E3JLD
4 Pro 2021
ima malo lufta lijevo-desno, oko 1mm (kad je leptir otvoren)
E3JLD
4 Pro 2021
Ne znam još, kad dođe taj vijak moram isprobat karburator na motoru i podesiti ga (ako je potrebno), vjerojatno za rotacionu kosilicu ili neku kopačicu.
Imam i onaj 1:1.3 reduktor, stavit ću nove ležajeve i semering u njega pa ga usput i prebojati, ove ležajeve je dosta teško skinuti, morat ću ih grijati s brenerom
Aje plizz, ako ti nije problem ako možeš citirati poj post i poslije tvog odgovora.:hahah:
Jer već dvije stranice se izmjenjuju moji i tvoji postovi, pa je malo teže pratiti tematiku.
Koji je to reduktor 1 : 1.3 ? Ti ležajevi i nisu neki problem za skinuti.:unsure:
E3JLD
4 Pro 2021
Stisnem ovo "citat" i onda odgovorim na poruku? Reduktor je od rotacione kosilice, probao sam izbiti osovinu van ali se jako drži za ležaj
    49.1 KB · Pregleda: 5
    39.5 KB · Pregleda: 5
Ah taj reduktor, samo izbiješ osovinu sa druge strane.
Nije potrebno stiskati citat ili odgovor ako odgovaraš n a prethodni post.
Nego samo niže u prostoru za novi post, napišeš i stisneš odgovor.
U mom postu samo stisni "Like", naravno samo ako ti se post sviđa ili recimo ako ti je bio poučan, ili slično. :hahah:
