Male motokopačice
E3JLD
4 Pro 2021
neka prljavstina je zapela u lezistu iglice i ne brtvi kako treba. Ocistit cu to i sve sastaviti pa vidjeti da li se jos uvijek prepunjava loncic
E3JLD
4 Pro 2021
Imam jedan drugi UMO6 od kosilice i ima onaj adapter za noz. Kako se skida? Nasarafljen je ili nabijen?
    62.9 KB · Pregleda: 13
Tu imamo dva umo 06 (odadva su bila na rotacionim kosilicama). Ovaj sa narančastom prirubnicom je bio na Panoniji sa reduktorom (lijevi okret), kapa je bila bez klapne i prirubnica (karburatora) 18 mm. Sad je on složen za Tomosicu, prirubnica 21 mm i kapa sa klapnom od ovog desnog. Taj desni isto na rotacionoj kosilici (bez reduktora) , desni okret, nož direkt (sa produžetkom) na radilici.
Ovdje je semering (naopako)? Zašto? Zato jer taj motor nije montiran tvornički na kosilicu, nego je kupljen (kao zamijenski).
E3JLD
4 Pro 2021
Znaci produzetak je samo nasarafljen? U koju stranu se skida?
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Ne, produžetak/nosač noža je nabijen na konus.
Ako je jako zapekao radapciger neće biti dovoljan.
Morat češ grijati sa brenerom.
E3JLD
4 Pro 2021
To je onaj duguljasti produzetak sa moje slike, nije ovakav. Probat cu prvo s brenerom.
Nije nabijen!!!!!!
Mislite malo, odgovor vam je nacrtan na mom prethodnom slikovnom prikazu.🤓
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
E3JLD:
Da, sad kad bolje pogledam ovaj tvoj nastavak je drugačiji od mojeg.
Daj sliku sa donje strane osovine.
Brgud:
Nacrtano na slikovnom prikazu??
Meni se na tvojim slikama ne vidi ništa nacrtano!?
E3JLD
4 Pro 2021
Evo cijela osovina
    18.2 KB · Pregleda: 9
    21.2 KB · Pregleda: 9
    22.2 KB · Pregleda: 9
Brgud vam hoče reči da krajevi radilice sa njegovih slika imaju navoj na sebi pa je onda moja predpostavka da on tvrdi da je taj nastavak našarafljen gore.
Sa slike se ljepo vidi koji je semering u igri na ovom motoru
E3JLD
4 Pro 2021
Mislim da su ovi samo na kosilicama bili 17x40x7 a na ostalim varijantama 17x35x7 (straznji) jer drugi motor ima taj manji
Neznam, motor kojeg sam ti ja slikal je najvjerojatnije od kosilice.
Imam još kojega negde, a jedan od njih je garant od freze pa bi moral pogledati kakav je gore.
Budem nekad jer me baš zanima.
E3JLD
4 Pro 2021
Jedino ne znam u kojem se smjeru odsarafljuje produžetak ako se motor vrti u desno. U lijevu stranu?
Nemam pojma ni dali se odšarafljiva a kamoli na koju stranu.
Možda Brgud napiše
Ne nisu samo na kosilicama bili semerinzi 17x40x7. Postoje tri tipa bloka umo 06 motora, jedan sa L ležajevima (najstariji tip), drugi sa jednorednim 6003 (17x35x10) i 6203 (17x40x12), tu dolazi semering 17x35x7, e sad kako je okrenut zavisi samo o tome što taj motor pokreće (gdje je ukomponiran), treći tip je sa ležajevima 6203 (17x40x12) tu dolazi semering 17x40x7 i opet zavisi gdje je montiran. Još je jedno razlika između starog i novog tipa bloka. Stari tip ima dva vijka unutar prostora anker ploče i dva izvan. Novi tip ima sva četri vijka unutar prostora anker ploče.
Manje je sad bitno kako je i (koji je semering) okrenut, bitno je samo za kamo je taj motor namijenjen - montiran.
Tomos motori umo 06 i umo 08 su mala enigma sa bezbroj varijanti i mogučnosti, ima ih cca 25 različitih varijanti.:cool:
PS.
Blokirati magnet, znači oštetiti magnet i radilicu, samim tim omogućiti uništavanje jadanog motora. Što si se vrtio , vrtio si se!
E3JLD
4 Pro 2021
Hvala, a kako bih mogao odvrnuti taj produžetak?
Velika je mogućnost da je kod tog motora koji ima produžetak za nož kosilice, da je radilica disčentrana (van centra), odokativno se može vidjeti da li je tako, ako je van centra onda nema neke vajde od toga. Plus još ako ideš u demontažu na opisani način, ako nije van centra onda će biti.
E3JLD
4 Pro 2021
Vjerojatno je. Produžetak ima navoj na vrhu, mozda bih mogao samo nasarafiti direktno remenicu pa namontirati na mjesalicu ili slicno
Koji produžetak ima navoj na vrhu?
Da mogao bi "SAMO" zavidat remenicu na radilicu, znači onda ti treba remenica sa konusnim dosijedom i odgovarajući vijak. A to nemaš!
Ali i kad bi to tako složio, onda bi morao miješalicu zavezati za najbliže drvo da ti ne ujde.:hahah:
