Male motokopačice
Pozdrav, imam jedan Tomos UMO6, 1982. god. Radi odlicno, ali straznji semering je dosta potrosen i kad tad ce procuriti. Koje velicine su ti semerinzi i gdje bi se mogli naci po povoljnoj cijeni? Trebam li otvarati cijeli karter za izmjenu samo tog straznjeg? Hvala unaprijed.
Mislim da Trgoagencija ima najpovoljnije.
Na tvojem mjestu ja bi stavil corteca ili sličnog pa da baš i 50 košta.
E3JLD
4 Pro 2021
Hvala, a koje velicine su ti od radilice? Mogu li tog straznjeg zamijeniti bez otvaranja kartera?
Samo da najdem motor, evo ga.
Zadnji 17x40x7
I prednji 17x35x7
Pusti sliku, bitna je mjera.
Ja bi ipak radije ovog vitonca nego tog gumenog ;)
E3JLD
4 Pro 2021
U redu, hvala. A kako da izvadim starog bez otvaranja kartera? samo ga iskopam sa srafcigerom?
Tak je, pazi da ne oštetiš kučište.
ako to prvi put radiš možda ti je bolja opcija izbušiti male rupice u sredini i ušarafiti unutra pleh šarafe pa sa njima izvuči semering van
E3JLD
4 Pro 2021
Onda kad stavljam novog, treba biti u ravnini s kucistem i s ovom glatkom stranom prema van?
Okreneš ga da stoji tak kak vidiš na mojim slikama a nabiješ ga otprilike da bude ravno s kučištem. 100% ga ne možeš poravnati jer je kučište odljev.... gledaj da uđe otprilike ravno i to bu dobro.
Semering može biti i 17x35x7! Zavisi o točno gdje je montiran taj umo 06. Da li je horizontalni ili okomiti? Ako motor radi dobro, kako znaš da je semering loš - potrošen?
Opiši malo taj motor , gdje je montiran, što pokreće. :geek:
E3JLD
4 Pro 2021
Motor je bio na mjesalici ali mislio sam ga montirati na Mio 350. Trenutacno ne pokrece nista. Pali lagano i prima gas, ali između semeringa i radilice se vidi tanki sloj ulja. Semering stoji sa onom udubljenom stranom prema van.
Semering je dobro okrenut, ali taj reduktor ti je spor za kopačicu.
Prepuštam te Brgudu, on ima više iskustva.
Motori koje ja imam su večinom u dijelovima a takvog od mješalice mislim da nemam,moral bi pogledati.
Ne pamtim kak stoji semering na njima.
E3JLD
4 Pro 2021
Nemam reduktor. Nabavit cu ovaj 2:1. Evo kako to izgleda, vidi se malo ulja na izlazu.
    27.3 KB · Pregleda: 12
Ja vjerujem da je pod tim semeringom još jedan semering koji je kontra okrenut.
Sudeči po mjerama koje smo ovdje razmjenili svi semerinzi su 7mm širine pa je valjda i taj tak.
Uzmi pomično mjerilo i izmjeri vanjski promjer semeringa i to ti je dimenzija koju trebaš tražiti. Unutarnji je garant 17mm
