Male motokopačice
E3JLD
4 Pro 2021
Ja vjerujem da je pod tim semeringom još jedan semering koji je kontra okrenut.
Sudeči po mjerama koje smo ovdje razmjenili svi semerinzi su 7mm širine pa je valjda i taj tak.
Uzmi pomično mjerilo i izmjeri vanjski promjer semeringa i to ti je dimenzija koju trebaš tražiti. Unutarnji je garant 17mm
Vanjski je oko 35mm, znaci onda 17x35x7?
Vjerujem da je onda isti kao i unutarnji i da je to mjera kaj si izmjeril.
Semering je dobro postavljen (35*17*7), kad se radi o reduktoru, nema drugog semeringa (osim onog kod struje).
Slikice jednog i drugog, osim onog (što se vidi na slici) treba ti još: prirubnica 21 mm, kapa sa klapom i odgovarajući karburator.
PS. Nepotrebno citiranje prethodnog posta!
E3JLD
4 Pro 2021
Ok, onda cu uzeti taj jedan 17x35x7 i probat cu naci reduktor 2:1. vec imam Bing 8A15.5 i filter zraka.
E3JLD
4 Pro 2021
Odlucio sam ipak ovog okrenuti da radilica stoji vertikalno i staviti ga na kopacicu MK2, jedino ne znam gdje bi ju nasao bez motora
E3JLD
4 Pro 2021
Nije bas u najboljem stanju ali nije ni grozno, karter je netko promijenio, nije originalni crveni
    33.5 KB · Pregleda: 13
Ma taj motor je pravo originalno čudo. Mogućnosti ima ko u priči, ovako na brzinu (koliko mi padne na pamet) možeš ga složiti za najmanje 12 namijena.🙄
Samo se trebaš odlučiti za koju?
E3JLD
4 Pro 2021
Za Tomos MK2. Imam karburator, klapnu, i zicu regulatora. Fali mi samo ona prirubnica i sama kopacica.
E3JLD
4 Pro 2021
Treba li skroz odvojiti ovu oprugu kad se stavi zica?
    68.4 KB · Pregleda: 14
Pa i ne treba ti puno dijelova, samo cijela kopačica.:rolleyes:
Dobro jutro i tebi.
E3JLD
4 Pro 2021
Dobro jutro i tebi.
Dobro jutro. Da, imam sve osim same kopacice. Zamijenit cu onaj semering pa ju moram probat naci negdje
E3JLD
4 Pro 2021
Mislim da karburator treba novu iglicu plovka, izgleda kao da se loncic prelijeva
