Male motokopačice
Ima, među rabljenima...ali među novima - teško...
Robo ju
14 Ožu 2021
Kako je moguće da kopačica radi samo dok je cok povučen (klapna zatvorena)...cim ga otvorim ona krepa...ugasi se ...karb. Bing 8A kao na videu gore...
Robo ju
14 Ožu 2021
Aha....a i cijeli filter i guma(crijevo) su mi u banani...ako netko ima za prodati neka se javi...
Fali ti pola djelova kopačica, i onda radi samo pod čokom! Čudno malo!🤣
Robo ju
14 Ožu 2021
A ti si Nostradamus pa vidiš sto mi fali ili si mi bio u radioni...da mi kazete da je krš i da cu se naraditi na njoj to je istina ali nisi mi odg koji karb.ide gore a objavio si video sa svojom kako ljepo radi...
Ako si ti profić ne moraš se sprdati sa nama amaterima
Prvi put se susrećem sa ovakvom pumpom visokog pritiska za špricanje voćki.
Pumpa je VMP 20/150 (iz 1983 godine), motor Tomos umo 06, snage 1 KW pri 3000 o/min, protok pumpe l/min 20 (koja nije na slici) skinuta je, bar 15. Motor je u dosta dobrom stanju, klip ima tragova (laganog) zaribavanja.
Radilica presložena na nove ležajeve, slijedi montiranje novog klipa (u standardu 42).
Karburator je Bing 8/15,5 191 (s kojim se susrećem) prvi puta. Karakterističan je po tome da nema nikakvu polugu za dodavanje gasa. Nego je koncipiran tako da (opruga na osovini leptira ) gasa drži leptir (skroz ) otvoren (do graničnika ) u difuzoru karburatora (kad je motor ugašen), a kad se motor upali onda poluga regulatora gasa vrši određeni pritisak na polugu (osovine ) leptira gasa (sa lijeve strane) karburatora. Na taj način se regulira gas.
Jedan primjer Tomos Batuje 2,5 KW ( 80 cm3), malo j e zaribala, dečki su počupali sve što se dalo počupati: klapna regulatora gasa, vodilica klapne, čaura klapne, L poluga klapne, žica regulatora gasa. Na karburatoru fali poluga , opruga, podloška (na lijevoj strani karburatora). Blokirali su osovinu leptira gasa (zadnja slika), rezultat zaribaus.:LOL:
Pogonska osovina od Mio 200, bila je porozna na dijelu gdje semering brtvi, pa je trebalo malo potokariti i promijeniti semeringe. Semerinzi dođu 20x40x7 i drugi 20x47x7.
Jednostavno riješeno pinjon - tanjurasti zupčanik.
E3JLD
4 Pro 2021
Pozdrav, imam jedan Tomos UMO6, 1982. god. Radi odlicno, ali straznji semering je dosta potrosen i kad tad ce procuriti. Koje velicine su ti semerinzi i gdje bi se mogli naci po povoljnoj cijeni? Trebam li otvarati cijeli karter za izmjenu samo tog straznjeg? Hvala unaprijed.
E3JLD
4 Pro 2021
Znam da nisu skupi ali vidio sam neke po 40kn zato pitam, malo mi se cinilo skupo
