Manometar i Indikator ulja
navi
22 Kol 2013
Bok!
Nakon sedam dana terena vratio sam se i napravio dodatni mjerač pritiska ulja .
Nešto poput OFICIROVOG , no ja sam se odlučio za smještaj na drugom mjestu .
Vjerojatno je privremeno jer planiram naći manjeg promjera i staviti ga lijevo od prekidača svjetla u prvo slobodno mjesto na tabli . Žica za osvjetljenje je privremena i nekako ću ju postavit da manje smeta i ljepše izgleda no samo sam isprobavao da li radi sve kako treba . Problem mi je i taj što je u bloku mjesto za lajtung upušteno 4 milimetra ( slika 1 ) pa sam za sada stavio 3 bakrene ploćice .
Nisam htio pretezat pa možda malo "gmazi" ulje . Sada tražim adapter m10x1 muški na m10x1 ženski kojim bi rješio to sa spojem na blok . Tlak je kako se i vidi na slici 3,5 bara . Da li je to dobro i dovoljno neznam jer nigdje nisam našao radni tlak Zetora 6211 , a i radni sati mog Zetora su mi nepoznanica . Kad krene oranje . ( za 15-20) dana reći ću kako se tlak ponaša pod opterećenjem .
Pozdrav forumašima
[/IMG]
Ako netko zna gdje ima za kupit ovakav kratki adapter-produžetak neka javi
Tak je i meni tlak na toplo na leru oko 2.2bara na pola gasa oko 3 i ful gas oko 4bara.:icon_thumright:
Malo je daleko tu di si ga del,bil bi najbolji na mjestu manometra zraka ako ga ne koristis.
lisnik
15 Velj 2010
Sve si napravo odlicno.Bitno je jos samo da u radu koji put pogledas u manometar.Cinjenica je da vecina vozaca nikako ne gleda u instrumente na tabli.Uglavnom se dese veci kvarovi na motorima zbog nepaznje vozaca.
Taj adapter mozes napraviti kod tokara.
Ja sam primjetil da u velikom brdu tlak ne prelazi na jacem gasu 2.7bara a u oranju na pola gasa nekad je 3bara nekad je na 3.5bara sad zakaj varira neznam?
navi
22 Kol 2013
@puknuti - Ma nije to toliko blizu , a kad stavim adapter u blok još ću ba malo približit bloku motora . Lijevo iznad anlasera je provučen kroz oko koje služi za podizanje motora tako da nemože prema + kontaktu
@oficir - Nisam testirao traktor u radu već sam samo upalio na par minuta , no tlak je 3,5 bara i kad dam veći gas i kad je manji gas . Vidjet ćemo kad ga opteretim
@lisnik - ma ja sam manometar i ugradio jer me zanima kako se motor ponaša .
I na poslu sam okružen s mašinerijom i dosta visokim tlakovima tako da sam se nekako naučio gledati instrumente .
Pozdrav
