MASSEY FERGUSON 30
Ruki
11 Pro 2014
Nakon neuspješne potrage na ovom forumu za temom traktora Massey Ferguson 30 želim otvoriti istu za komentiranje navedenog traktora.Odnedavno sam vlasnik jednog 1964 godišta u čini mi se solidnom stanju ali imam puno nepoznanica ,nemam točnu informaciju kako se služi hidraulikom,ako netko zna i da mu se pisati ili raspolaže nekim linkom neka ga zalijepi,hvala🙂...
Nedostaje mu oznaka na haubi...
    92.1 KB · Pregleda: 32
    87.2 KB · Pregleda: 30
    90 KB · Pregleda: 31
Ruki
11 Pro 2014
Hvala,jako mi se sviđa traktorić,nemogu nigdje pronaći nešto vezano za održavanje,podmazivanje,količine ulja,podešavanje kočnica itd.
kozar
19 Lip 2011
ovo je pločica na mojoj šasiji, sa desne strane ispod alternatora
    42.2 KB · Pregleda: 21
Ruki
11 Pro 2014
Zanimljivo,i moj je proizveden u Njemačkoj,još ću potražiti vezano za održavanje...
kozar
19 Lip 2011
pozdrav da li se našao nešto o hidraulici ne dižemi a i nema dovoljno ulja pa ne znam kakvo ide unutra
Ruki
11 Pro 2014
Ja stavljam SAE 90,dok se ne krene izlijevati na vijak iza poteznice,vođen usmenim predanjem...probaj bar to ako i dalje ne diže ,neznam,mislim da je nekakva gumica na pumpi u pitanju,potraži na YouTube, mislim da sam vidio tutoriale...
kozar
19 Lip 2011
pozdrav, skinuo glavu, u trećem cilindru voda, po izgledu motor bi morao biti Perkins A4 107, po tvorničkom bi trebala rupa klipa biti 79,125 milimetara, na mome je rupa 79,50 mm, stari dihtung bakreni rupa 82,4 mm. svi dihtungi koje sam do sad našao rupa 82 milimetra. da li netko zna koje bi to bio motora, broj motora 790 6836 H. glava kod majstora na provjeri veli da je bilo uređivanja 2005 godine. svaka pomoć dobro došla. HVALA
slika dohtunga
    44.1 KB · Pregleda: 12
Ruki
11 Pro 2014
Uh dakle ti si u velikim radovima,ne mogu pomoći na žalost sam laik u mehanici,nadam se da ćeš kvalitetno riješiti posao,ja svog još upoznajem,svaka informacija je dobro došla...
kozar
19 Lip 2011
radim na motoru pa gledam kako poboljšati, ako neko zna što se može ugraditi novo neka napiše, da li ima kakvog kineska zamjena za dijelove za njega gdje se mogu naći ili katalog po kojem se traži, ili možda indijsko
hvala
kozar
19 Lip 2011
Lud sam od ljutnje.
Svi pišu isti motori perkins 4107 ili 4018 sve isto, malo moregen, gluposti.
Najvažnije zatezanje glave , veeeeeeeeeeeelika razlika, t o sam shvatio tek kad je puko jedan šaraf , i drugi pretjero maticu. U prilogu orginal tablica
  • Zatezanje glave MF 4107,4108.pdf
    40.1 KB · Pregleda: 16
