Massey Ferguson 3060
yama13
12 Sij 2012
Ubiti lampica vise blinka nego da duze vrijeme svijetli. Cuje se malo neki zvuk fuckanja..
komer
1 Srp 2008
Nisam pametan,probaj prvo filter provjeriti,možda je zaštopan..najbolje bi ga bilo skinuti i rastaviti pa vidjeti ako je zaštopan i koji je uzrok štopanja(špena ili neko smeće)..fućkanje nemogu definirati,pošto imaš 3070 a on bi trebao imati turbinu pa neznam da li je fućkanje do turbine...nadamo se da je neka sitnica..
zeko
16 Velj 2009
Može biti svašta teško je reći.
Negdje žica gubi kontakt, indikator pritiska ulja a to što cukne ti uključuje prednju vuču.
yama13
12 Sij 2012
Pogledat ću, naspricao sam indikator kontakt sprejem... da osjecaj je takav kao da iskljuci vuću, zbog toga vjv fuckaa.... negdje dam procitao da to sve moze biti uzrok filtera.....da pocinje bezbeze ukljucivat vucu i pover...
komer
1 Srp 2008
Ako je zaštopan onda ti fali pritiska..neka me netko demantira mislim da 17 bara treba biti pritisak.pa ako imaš manometar možeš izmjeriti tlak.probaj kratko spojiti indikator pa vidi da li gasi lampicu pritiska...
zeko
16 Velj 2009
Ovo ti je shematski prikaz žica od indikatora do kompjutera najvjerojatnije je utikač ili žice D konektora u komp pa to malo pregledaj i očisti spojeve. Sve ti piše prati boje žica i izmjeriti obavezno omski otpor od prekidača na 11..
yama13
12 Sij 2012
Danas sam provjerio sve kontakte, sve našpricano kontakt sprejem... danas sam se vozio i nije se lampica upalila... sad ne znam kako bi bilo da se dobro ugrije, palila se kad je traktor bio malo opterećen i dbro zagrijan
Promjenit ću filter, a koje ulje je bolje JD 50 ili transhidrol 85??
zeko
16 Velj 2009
Ja sam uvijek sipao transhidrol jd 50. U sve traktore sa tim sistemom..
nino6110
19 Srp 2014
Naletio danas na koleginog MF-a [emoji4]
Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk
nino6110
19 Srp 2014
Jer bi bilo triješće ahahahahaha
mika
22 Ožu 2011
@zagorac85 bude ti turbina otišla od prevelikog tereta:icon_super:
zagorac85
12 Ruj 2010
Ne bude joj ništa.Samo nek ona zviždi.
Ove zime i proljeća sam imal problem s traktorom taj da je teško palil.A kvar je bil banalan.Prvo sam stavio akumulator 180 ah pa drugi anlaser i opet isto jednostavno anlaser sporo vrti čak i kad je traktor topli.
Jednu večer odlučili mi zamjeniti ulje u getribi i filter getribe a usput i ulje u motoru jer dolazi sezona.U getribu Shell Spirax S4 TXM a u motor Caterpillarovo ulje za 500 sati.
Drugi dan zove brat da traktor pali bez grijača ko puška nema više problema.
Prije je bilo nekakvo Valvolinovo ulje u motoru.S njim je napravljeno možda 100 sati.
Pa ako bude imal tko sličnih problema da zna kaj nek prvo proba zamijeniti.
Ja sam čak kupil novi anlaser s reduktorom ali ga nisam montirao jer traktor pali.
komer
1 Srp 2008
Nije li 100h "okidač" za izmjenu ulja u motoru?
Ja mijenjam na 100h,ina super 5,pali mi jednako po zimi i ljeti..100ah akumulator.
AntonioJD
24 Sij 2009
To znači da bi netko tko radi 1000 sati godisnje trebao mjenjati 10 puta. Još ko u JD ili neki drugi gdje ide 22-23 litre, nije neka ni računica ni logika...
komer
1 Srp 2008
Ko radi 1000 sati valjda ima za ulje;)
Mislim da sam gledao u manualu da je izmjena u motoru nakon 100h,a hidraulike 1000h.sad kad si ovo napisao sve si mislim da sam nešto krivo vidio..
Ja sam do sad 2 puta mijenjao u godinu i pol dana.8l ako se ne varam.nije neka stavka.
AntonioJD
24 Sij 2009
Da pise tako i kod mene, ali nakon prvih 100 na novom traktoru. Dalje na 250 ili 500 ovisno o ulju.
Doduse ja mjenjam na svakih 250 kad tolko radim na godinu iako stavljam JD ulje koje ide do 500 sati.
komer
1 Srp 2008
Ja bolje promijenim pa sam miran.uvijek mi ispadne nekak prije oranja,ili prije nego radim sa roto branom pa nek drlja sa novim uljem.
Nije neka stavka a bolje mi je prerano nego prekasno mijenjati ulje..da imam 5 traktora možda bi drugačije razmišljao ali eto..
Ak mijenjaš ulje jednom godišnje, najbolje ga je mijenjati u proljeće.
Zimi se kondenzira dosta vlage i ulje ju navuče u sebe.
