Massey Ferguson 3060
kiraj
13 Ožu 2009
Osigurači ispitani
Akumulator ispitan
Masa ispitana
Lampica akumulatora svijetli i kad se upali traktor ona se ugasi
lampice od pozicije na konzoli svijetle al ne radi i iz Vana se neda dizat i spuštat jedino na elektro ventilima radi kad se zavucem pod traktor
Elektricar je sve ispitao dali postoji neki Skriveni osigurač ili nešto ?
Proveri osigurače koji se nalaze ispod haube na prednjem levom delu,gledano spreda.Ima dva osigurača ,
Toni27
25 Tra 2021
Hvala svima evo problem riješen
Znaci duboku dole iza ehr konzole je bila u prekidu jedna crvena žica na đeku, sa jedne strane dolazi jedna crvena a na drugom kraju izlaze dvije crvene i tu je zajebavalo to sam spojio i radi
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav, danas mjenao orbitrol volana, slozim i sve radi kako treba, gasim traktor i upalim i volan vise ne radi... Lajtungi od pumpe hidraulike dosta vibriraju i cuje se cudan zvuk... Kad sam gas do kraja volan sam okrece
Marko355
16 Lip 2008
Zrak možda?
Malo glupa usporedba, ali meni tako miniwash radi dok ima zraka u pumpi. Vibrira i ima čudan zvuk, ali ne skreće :LOL:
yama13
12 Sij 2012
Ma sam se ozraciva, danas promijenio pumpu hidraulike i opet isto... Volan steka opet, najgore kaj volan opet tuli u tesko ide.
yama13
12 Sij 2012
Jel zna ko kako ide ovaj ventil... Dal ide prvo kuglica.. kakv je redoslijed na slici ili kako drugacije??
    50.9 KB · Pregleda: 37
Marko969
25 Stu 2021
Pozdrav svima imam jedan problem sam MF 5711 primjetio sam da neradi prednja vuca pred par dana radila danas skuzim da ne radi prekidac upali lampicu na tabli ali vuca ne radi dali netko zna mozda do cega bi bilo
top
2 Velj 2023
Novi sam u grupi pozdravljam vas sviju
Imam problem sa 3070 kočnic zamjenio sam celindere diskove gumice prozracio kocnice i kocnice propadaju i desava mi se da ostanem brez volana trazio bih savjete
Zagorec85
1 Ožu 2020
Teško da je ventil pod haubom jer se ventil nalazi poslije orbitola tako da bi volan trebao imati.
Ima jedna metalna cijev koja ide od pumpe ulja na orbitol i na njoj bi trebao biti priključak za mjerenje pritiska ulja iza desne stepenice pa bi trebalo provjeriti pritisak pumpe pošto imaš problem več na prvom potrošaću. Ulje od te druge pumpe ide: pumpa-orbitol-ventil pod haubom koji šalje u kočnice,kvačilo,17 bara za potrebe šaltanja brzina i na ventile za šperu,prednji pogon...,5bara za podmazivanje getribe i kad se ulje zagrije prije vračanja i getribu ide u kiler naprijed za ulje.
Zagorec85
1 Ožu 2020
Tri puta sam rastavljal getribu dok nisam sastavio kako treba.
Problem je kad ulje šalta i moraš dobro podesiti vilice jednom sam pustio predug hod i pojelo je vilicu ili prekratko pa nije ušaltaval.
Dva puta je pukla vilica od zeca i kornjače.
Inače i nije komplicirana getriba.
Jedino još diferencijal nisam vadil van i poklopac gdi su ruke hidraulike ostalo sve.
I prednji most sam slagal i motor mijenjal i trube skidal zbog kočnica svašta.
Zadnje sam mijenjal pumpe hidraulike i mijenjal trkače u prednjem mostu.
komer
1 Srp 2008
Imaš slike radova možda?mene kočnice izgleda čekaju,pa čisto da izvidim situaciju.
