Massey Ferguson 3060
Zagorec85
1 Ožu 2020
Mislim da ima bolcn u sredini rupu s navojem.
Ja sam napravio ploču i izbušio rupu u sredini, zašrafio ona 4 vijka koja drže onaj poklopac na bolcni, stavio ploču na te vijke i kroz ploču vijak u bolcntako da kad odvrčeš ova 4 vijka oni dižu ploču i automatski vade bolcn van. Tak sam ja radio.
Ili uzmeš cijev da je promjer veči od rupe gdje je bolcn gore staviš jaku podlošku i dugi vijak tako da kroz cijev vijak izvlači bolcn.
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav, zadnjih par dana imam problema kod kumplunga na massey 3070, ako traktor stoji jedno vrijeme onda mi propadne papučica... upalim ga s vremenom se digne. Čak i u radu ako jedno vrijeme ne stiskam opet mi propada, gumice na gornem cilindru sam promjenio. Jel bi to bilo da je problem dolje kod lamele?? tj donji cilindar??
Zagorec85
1 Ožu 2020
Ima dolje ispod otvor na zvonu mjenjača.
Pogledaj jel možda ima tu ulja ili ako ima flek na podu gdi traktor stoji. Ako ima onda ti puštaju gumice na potisnom cilindru.
Jesi odzračio sistem nakon zamjene gumica u gornjem cilindru?
VJEKOSLAV BECLIN
20 Kol 2020
DA PROBAO SAM TO ALI NEPOMAKIVA SE NI MILIMETAR NIKUD
Zagorec85
1 Ožu 2020
E jbg onda je zapeko unutra.
Ja sam tako i udaro čekićem.
Probaj grijati brenerom.
Ali nakon toga obavezno mjenjaj semeringe.
yama13
12 Sij 2012
Nigdje se ne vidi da slini, budem baš skinuo poklopac pa možda unutra ima šta... jesam i pedala se podigla.. i sad kad ga upalim nakon par siska je opet u zraku.
Ukoliko popušta unutarnji cilindar, to znači da mora iti na pola??
Zeljko
21 Velj 2019
IMAM PITANJE KAKO SKINUT KRIŽEVE NA PREDNJEM POGONU NA MF 3070 TOO JEST KAKO IZVADIT POLUOSOVINE TO JEST IZBIT INE BOLCNE GORE I DOLJE
Bok ja sam mijenjao križeve na polu osovinama . Trebaš grijati bocama i napravit si alat za izbijanje . Zagrij pa probaj ako nejde ostavi da se ohladi pa probaj pametnije će popustiti😄. Sigurno neće od prve ako doma to radiš
zvonko_orsolic
15 Lis 2020
Pozdrav, zovem se Zvonko dolazim iz Orašja imam mf 3060. Imam problem sa ehr nekad neće da diže i spušta hidraulik. Dali je netko radio instalaciju novu pošto sumljam na to, komputer su reparirali električari više put i stalno budu isti ili slični otpornici i releji?
yama13
12 Sij 2012
Meni nekad se desi tokom rada da ne diže nit ne pušta..svjetle obje lampice, onda dolje ručno pritisnem ventil za dizanje i puštanje pa proradi.. a i kad ga operem prekidači na blatobranima znaju raditi probleme, ovisno kolko ga namočiš al nakon kratkog vremena opet sve radi
komer
1 Srp 2008
Što to znači nekad?
Kada se upali traktor ili tokom rada?
Većina problema oko EHRa je povezana sa alternatorom(nedovoljan napon koji daje,loša masa i/ili loš akumulator).
yama13
12 Sij 2012
Ove godine evo 2 puta bio slučaj, tokom rada. Al nije to sad neki problem...
zvonko_orsolic
15 Lis 2020
Što to znači nekad?
Nekad nekako bude, nekad radi dva dana sve normalno onda kad prođem preko rupa odjednom stane i neće vipe nikako ni kad ga ponovno ugasim i upalim. Onda nakon par dana sam počne dizat.
komer
1 Srp 2008
Pregledajte žice mase,napon punjenja akumulatora,spojeve na alternatoru,akumulatoru,neće škoditi a možda riješi problem;)
Zagorec85
1 Ožu 2020
Ja znam da bi svi htjeli imati original sve na traktoru i da radi ali tu dolazi pronlem oko cijene tog originalnog.
Meni rekli 800e za drugi komp ehr-a.
Ja reko da ne dam te pare i složio po svom da radi i nikad više problema.
Jel itko koristi sve one prekidače na ehr-u?
Ja večinom dizanje-spuštanje i brzina spuštanja i ništa drugo.
Tako sam i složio da imam samo te funkcije bez ehr-a.
I kad stavim na dizanje i dođu poluge u gornji položaj da se gasi podizanje iako je prekidač na podizanju a ako popusti hidraulika da automatski opet podigne alat.
