Massey Ferguson 3060
code
30 Ožu 2008
Komer, uslikao si zadnji kraj, više naprijed mora bit nipla od kvačila...
yama, lampica od getribe je vezana za niski tlak. moguća greška je u razvodniku iznad motora jer on razdjeljuje mali tlak, i pojede ga špena pa kad se ugrije nestvara tlak da ugasi lampicu...
yama13
12 Sij 2012
Jučer sam otkrio da mi je pokidalo prekidač brzih i sporih.. tj jedna stopica je imala slabiji kontakt. Naručio sam novi, vidjet ću možda je uzrok svega toga bio taj prekidač. Ulje mi dijeluje još jako dobro, filter novi.. Kolko litara imate vi ulja u getribi. Neki dan sam mjenjao osovinu pa sam ispustio van,, bilo je nekih 50 litara, kažu da ide 60.. a meni je razina skoro do maximuma..
code
30 Ožu 2008
55-60L bi trebao..
prekidač nema veze sa kontrolnom lampicom.
komer
1 Srp 2008
Kad se lampica upali da li gubiš prednju vuču,kardan,volan,šperu(ili neke od navedenih)?
yama13
12 Sij 2012
Gasi mi samo kardan i prednji pogon, sve ostalo radi(hudraulik, volan, hidraulični ventili...)
To mi se počelo dešavat sad zadnje vrijeme prvih 20 minuta rada,, jučer sam primjetio kad sam isao u brijeg da se nije palila a kad se okrenem malo u nizbrdo upali se i kad visi traktor na desnu stranu...
yama13
12 Sij 2012
Koliko pokazuje razinu ulja?trebalo bi izmjeriti tlak.
Razina je 5mm niže od maximuma, a budem vidio šta će bit.. budem promjenio ulje..možda je do ulja..
komer
1 Srp 2008
Gdje bih mogao kupiti metalne lajtunge za gorivo?
Procurilo mi na lajtungu od filtera prema pumpi.
Pa molim savjet gdje potraziti?
Hvala
yama13
12 Sij 2012
Probaj kod Hansa Flex,, imaju podružice po cijeloj Hrvatskoj pa koja ti je najbliže nazoveš
A možda i imaju.. trgoagencija , ferenčak...
yama13
12 Sij 2012
Poslano, skinite sa linkova koje ste dobili na mail...
Zagorec85
1 Ožu 2020
Eto nije me bilo dugo pa da javim samo da je motor na mom mf 3060 radio do prošle jeseni i na žalost skončao svoj radni vjek.
Puko je ventil, pao u cilindar i uredio glavu i cilindar.
No nema veze sad na njemu kuca još jače srce.
Nabavio sam motor iz radnog stroja Komatsu FAI iz 1994 godine s oznakom T4.236 LJ serije koji ima 76 kw naspram starih 59 kw.Motor je skinut iz kombinirke, skinuta glava i karter zbog pregleda i montiran na traktor uz male preinake usis-ispuh i to je to.
Još su zamijenjene komplet kočnice i nove pumpe hidraulike.
Zagorec85
1 Ožu 2020
Pošto traktor večinom vuče prikolicu dimenzija 4x2,10 m nosivosti 6.5 tona i bager od 5 tona puno mu znači tih 25 konja. Sad ide kod mene uz brijeg s teretom u prvoj radnoj na zecu što je prije samo s prikolicom.
VJEKOSLAV BECLIN
20 Kol 2020
IMAM PITANJE KAKO SKINUT KRIŽEVE NA PREDNJEM POGONU NA MF 3070 TOO JEST KAKO IZVADIT POLUOSOVINE TO JEST IZBIT INE BOLCNE GORE I DOLJE
