Massey Ferguson 3060
Yama, vidim da sad orješ z njim. Kak si riješil problem s EHR-om?
yama13
12 Sij 2012
Ma na kraju svega problem stvarao vanjski prekidač, nije imao one vanjske gume te je došla unutra voda kad sam ga prao.. promijenio sam ga i od posle napravio 600 sati i nema problema...Za sad sve super..
Jovek95
11 Tra 2012
Di kupujete dijelove za Mf? Naime,trebao bih konusne lagere od prvih kotača dimenzije 100x145x24 te jos neke dijelove. Jakopić i co. nemaju.
Hvala,lp.
Jovek95
11 Tra 2012
Izgleda jednostavnije razšrafiti nego što je u stvarnosti...
    125.7 KB · Pregleda: 38
    182 KB · Pregleda: 38
    134.3 KB · Pregleda: 36
    136.3 KB · Pregleda: 37
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav, jel ko mjenjao osovinu kardana na seriji 3000, prošlu jesen mi se uvila pa bi htio promjeniti prije nego što mi pukne. Jel bi to funkcioniralo da ovu samo izvadim a drugu ubacim unutra.. samo se bojim da nebi župčanici pali dolje nekud u getribu..
Ovdje na slici prikazuje kako bi to išlo, kolko sam skuzio vidim da je sa ovim drugim tj duzim šerafima pritisnuti zupčanici tako da ne spadnu dolje... Župčanici ostanu na mjestu te samo ubaciš drugu osovinu unutra...
23981
komer
1 Srp 2008
Molim savjet za odzračivanje kvačila na 3060.
Sve sam pročitao na stranim forumima,ali ja nigdje nevidim "niplu" sa gumenim čepom ili bez čepa..ili sam blesav.
komer
1 Srp 2008
Ja gledam i nevidim.
Da li baš ispod stepenice ili više prema zadnjem kotaču?
code
30 Ožu 2008
imam čak negdje i sliku, moram potražit..
više prema naprijed, sam zaključi gdje je druk ležaj pa približno u njegovoj ravnini..
bude gumena kapica i ispod kapice je odzračnik, ili nastavak na kojem se može mjerit tlak..
stisneš ga unutra i čekaš dok neide čisto ulje, tak nekak.
code
30 Ožu 2008
Nemogu pronać sliku..
evo primjer sa jedno strane je dovolj ulja od kvačila a na drugu stranu izlazi , gdje se može odzračit...
attachment.php
panonstib
10 Pro 2015
Ako gledamo po ovoj slici odzračivanje se vrši na levoj cevi sa spoljne strane jer desna je dovod ulja od hidrauličnog cilindra kvačila.
komer
1 Srp 2008
Sve sam to našao,ali ispod kabine imam jednu takvu "niplu" sa gumenim poklopcem kod zadnjeg kotača,znači od stepenica kada gledam skroz lijevo.
code
30 Ožu 2008
a šta se nalazi tu gdje bi trebala bit nipla od kvačila?
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav,
Primjetio sam da mi zadnje vrijeme traktor sve dok se malo ne ugrije pali lampicu getribe, onaj crveni zupčanik... Ulje ima sad oko 800 radnih sati, filter sam promjenio nedavno(jer sam priješnjeg potrgao) te i na 500 sati ulja prošle godine ... Filter je orginalan, ulje je povremeno dotakano jer se gubilo mjenjanjem prikljućaka.. Jel bi to već bilo da se mora mjenjati ulje. Pumpa također ima cca 400 sati od promjene, špene nema.
