Massey Ferguson 3060
tibor88
3 Ruj 2007
koliko si na kraju dao za njega? ona cijena za koju je bio na njuskalu ili ti je nesto pustio?
s obzirom na novce nije los.. samo neka nebude kvarova.
zagorac85
12 Ruj 2010
Spustio je za 300 eura +njegov prijevoz znači oko 500 €,jedino me muči to ušaltavanje u radne brzine!
code
30 Ožu 2008
Dobar izbor i cijena nije loša.
Samo polako sa šaltanjem, redovito ulje mjenjaj i neće biti problema.
Moje iskustvo sa 30xx je više nego odlično.
Evo par slika!Nadam se da sam ih dobro postavio!
Slike sam uredio da se malo ljepše to vidi:)
MF ljepo izgleda,stanje je dosta dobro..:icon_pidu:
zagorac85
12 Ruj 2010
Hvala kaj si uredio slike!I ja se nadam de će poslužiti!Nikako da prestane padati snijeg pa da sredim još par sitnica na traktoru i to je to!
orada
6 Ruj 2010
cestitke na kupnji i nek te sluzi dobro ja sam gledao taj traktor i razmisljao o kupnji ali odustao bas me zanima jel bus zadovoljan nekak imam fobiju od tih uvezenih traktora
cabage
1 Ožu 2008
Pročitao sam sve o seriji 30xx i 3060 ali nigdje nisam našao odgovor na slijedeće pitanje.Nekad mi se desi da kad ubacim mjenjač u radne brzine i pustim kuplung čuje se kak zakrči iz getribe.Naišao sam da može biti neki ventil jer te brzine šalta na ulje ili neke pločice u getribi pa ne ušalta dovoljno?Jel netko imao kaj slično?
E ja ću ti probati dati savjet. Brzo vozi traktor kod majstora ili sam rastavi onaj dolje ventil, ne elektro od zeko-kornjača, već onaj drugi na ovom drugom mjenjaču. Najvjerojatnije ti je u njega zašla neka špena ili neki drugi komadić nečega i onda ne ubacuje kak se spada u brzine. Ja sam taj problem imao i koštalo me šparanje 10-ak tisuća kuna. Isti se problem dva puta popravljao. Pukla je vilica, otišao sinhron, mijenjaš ulje i filter koji te koštaju cca 3 tisuće kn, premda bih ti to preporučio odmah, jer vjerojatno nije prijašnji vlasnik promijenio. To radiš svakih 1000 sati svejedno.
Uglavnom skinite taj ventil i očistite, vjerojatno je u njemu greška, i vjeruj, svako odgađanje je skupo, a čišćenje ventila je najjeftinije.
zagorac85
12 Ruj 2010
Probat ču prvo očistiti taj ventil.Ali gledajuči po radioničkom priručniku ulje šalta između transportnih i radnih dakle kad ideš lijevo desno s mjenjačem a npr radne i radni rikverc i transportne i transportni rikverc se šaltaju mehanički znači trebao bi biti mehanički kvar.Meni zakrči samo u radne a u transportne ne niti u oba rikverca ne.I kako je gore rečeno da krenem malo u rikverc u radnoj rikverc pa prešaltam u radnu naprijed radi i nijednom ne zakrči!Kao da ne uzubi do kraja!
zeko
16 Velj 2009
Tako je pocelo i kod mene ali ja sam vozio i vozio dok nije sve riknulo.............
To ti je prvi znak da mjenjac mora na remont sada ti je dobio lufta na iglicastim lezajima sljedece odlaze sinhroni pa osovine i viljuske....Bolje rjesavaj odmah jer ce ti kasnije biti preskupo.,
Taj sto ti je prodao je vjerovatno jako dobro znao sta mu je zato je i isao jeftino !!!!!!!!!!
zagorac85
12 Ruj 2010
Jel mi može netko izmjeriti duljinu zadnjih vertikalnih poluga za hidrauliku,one fiksne ili štelajuće.Znaći od sredine gornjeg bolcna do sredine donjih dviju rupa(može gornje).Kod mene kad digneš plug odvoji ga samo nekih desetak cm od tla!
zeko
16 Velj 2009
pa imas na polugama dvoje rupe i prebaci klinove na ove višlje..
MilanZetor
7 Lis 2011
Koji traktor je u pitanju... Ja mislim da trebaš one gornje poluge što idu iz hidraulika odvrnuti i podesiti. Bar je tako na Zetoru, a probaj i ovo što je kolega zeko rekao.
zagorac85
12 Ruj 2010
MF 3060 stavljeno jest u gornje rupe ali mi se još nekak čini da je to prenisko.Plug je dvobrazni 14 cola okretač.Dal se može orbitrol volana reparirati.Kad mi se zagrije ulje okrečem volan u prazno kotači ne reagiraju!
zagorac85
12 Ruj 2010
Sve zavisi na kakvog naletiš!Evo ja sam ga kupio dosta jeftino ali ima popravaka na njemu a što se tiče elektronike onaj kompjuter se da zaobiči da ga ne koristiš.Najvažnije je da je mjenjač u redu mada najprije ode reverzer.Kod mene su otišli sinhroni u reverzeru i uopče nemam radnih brzina koristim samo transportne.
