Massey Ferguson 3060
komer
1 Srp 2008
Hvala.
Izgleda da sutra budu nastavljeni radovi jer nemam kilo ključ.
Još jedna stvar na popisu za kupnju.
komer
1 Srp 2008
Može oboje,ak bute šarafili,bute dobili jest i pit,a ak nebute šarafili,gladni i žedni nebute otišli od mene👍
Zagorec85
1 Ožu 2020
I mene čeka skidanje glave na 3060.
Primjetio sam uljni talog na čepu kilera.
Moram još provjeriti kiler ulja kod filtera da on nije propustio.Moj ima kiler ulja pošto je turbo motor od Komatsu kombinirke isti kao na 3065 i 3075 samo je kod mene 75 kw
Ne nabija pritisak u sistem ali ima taloga na čepu.
I mora na pola jer nakon stajanja propadne kvačilo,treba novi druk ležaj.
Ali ne stigne se sve.
Još se radi na 533 s44 s prednjim pogonom.
Slaže se i prednji kardan za MF-a i tako dalje.
Nemre meni biti dosadno.
komer
1 Srp 2008
Novi druk ležaj ti je preskup.
Ja kupio set za reparaciju i promijenio,tj nosio sam kod majstora koji nam inače tokari,i on je to promijenio,i nema propadanja kuplunga a ni kočnica.
Zagorec85
1 Ožu 2020
Nisam znao da ima set za reparaciju.
Onda budem i ja tako odradio.
Jel netko zna koliki je vijek trajanja kočionih lamela?
Mi smo nakon dvije godine opet mijenjali ali traktor je radio večinu vuču prikolice s 5 tona bagerom.
Nije problem promijeniti ni cijena nego ona zajebana špena(prah) koji poslije sve ventile zaštopa.
komer
1 Srp 2008
Ovo ti je set..mislim da je bilo il kod jakopica ili hadrovica,nisam vise siguran gdje sam šta kupio..
A cijena druk lagera je ovo.
komer
1 Srp 2008
Novo veselje kod mene.
Čini mi se da ima šprung glava,gdje bi mogao to provjeriti i tko to popravlja?
    36.9 KB · Pregleda: 33
Crtica neka se vidi. Svaka strojna obrada koja može hidro test napraviti moze ispitati.
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav,
Ima ko možda motor za MF 3050,3060,3070?
Susjed gasiral sa crvenom lampicom ulja...
Jel ga rastavio, šta je zaribalo? Zasto ne napravi generalnu, bar su za perkinsa brzo dobavljivi dijelovi.
yama13
12 Sij 2012
Ma nije rastavio još... kakve su cijene majstora i svega mislio je da kupi drugi motor i to preselimo i gotovo. Ionako slabo radi tj samo sebi malčira 3-4 njive i to je to od sveg posla.
Po meni - ako se na starom motoru može napraviti kvalitetna generalka - daleko je bolje riješenje od kupovine drugog motora koji može biti još lošiji od ovog postojećeg. Kada se napravi kvalitetna generalka barem znaš što imaš i traktor više vrijedi. Dijelova ima i ne bi trebali biti pretjerano skupi, samo je pitanje naći majstora koji će to obaviti kako spada. Ako su radilica i blok motora OK (ponovno upotrebljivi) to bi trebalo biti i jeftinije riješenje.
Nije problem nikakav nači majstora koji zna generalku napraviti.
Problem je kaj to više niko ne želi raditi jer je tu najmanja zarada, a največa odgovornost za sastaviti "orginal" Perkins dijelove iz različitih zemalja....
Konkretno na ovom motoru ja sam uglazbil dijelove proizvedene u sedam različitih zemalja.
Kolko je to kvalitetno napravljeno i dali bum ja kao majsror kriv ili neki proizvođač, vrijeme ce pokazati. Tek je dvije godine svakodnevnog rada odradil motor.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Prema europskim zakonima, ak dela dulje od 2g., vise garancija ne vrijedi.
Znaci da si dobro slozil 😀
