Massey Ferguson 3080
yama13
12 Sij 2012
Lampice se jave prilikom paljenja i pokušavam probuditi hidrauliku ali ne radi događa se ništa (inaće kad sam je budil radila je super i nov je aternator)
Ovaj senzor položaja hidraulike, jesu li to oni klinovi koji drže poluge ili je senzor gore iznad njih sa desne strane
Gore ispod desne poluge hidraulike.. može biti da je do njega, ako sve ostalo radi sigruno je on problem. Mene je zezao isto.. tj nekad mi se i sad desi isto onda dolje na ventilima s lijeve strane kod kotača podignem i ugasim i palim traktor tee radi.
Maraa
12 Sij 2023
Kako se podiže na ventilima, ja bi dok se to ne riješi samo da podignem poluge tako da mogu voziti prikolicu
Odspoji žice na ventilima, i na onoga koji je za dizanje dovedi +12V i masu. Kak sad nema više regulacije visine, pazi da na vrijeme isključiš ventil.
yama13
12 Sij 2012
Samo na vrhu ventila stisnete.. na sebi ima gumicu kao zaštitu.
Maraa
12 Sij 2023
Uspio sam, hvala.
Sad mi se ne jvlja uopce hidraulika i nista ne svijetli a ima napon od 12.6V i masu, jel moguče da je pregorilo upravljanje
komer
1 Srp 2008
12.6 je prenizak napon za "buđenje" EHRa,mislim da treba 13.3V ako me sjećanje dobro služi...
yama13
12 Sij 2012
Uspio sam, hvala.
Promijenite regler na alternatoru..
I otkapčite ako imate prekidače za spuštanje i dizanje na blatobranima, oni znaju zezati
BlackGhost008
21 Sij 2025
Problem sa hidraulikom!!! Orali i sve normalno bilo...Digli plug i isli ga okrenuti i sve stalo na pola...prestala raditi hidraulika,kiper ventili prestali..Prednja vuca ostala upaljena kalac vise ne radi kako treba...Metnuli novu pumpu hidraulike..i hidraulik proradio na 10minuta (s time da je poceo dizati skroz polako) i sve stalo...
komer
1 Srp 2008
Da li svijetli koja lampica na tabli?
Blentavo je da ja stvar u pumpi,ako je odjednom stalo.
Smrdi mi na struju negdje..
Da li na EHRu svijetli lampica koja kad hoćeš podići ili spustiti hidraulik?
Ako ne,može biti da se EHR ne pali(pobuda sa alternatora je "upali",ali napon mora biti iznad 13.2V ak se ne varam)
Druga stvar može biti da je senzor položaja problem(strgane žice,otrgnut senzor itd..)
Ako ne radi okretanje pluga,moguće da je nema protoka ulja(zaštopan filter hidraulike ili nema dovoljno ulja)
Kad si mijenjao filter?koji si stavio?pumpa nova il polovna,zamjenska il orginal?
Ste mjerili pritiske?
Masey 3080
14 Ožu 2022
Imam dva problema sa traktorom.Prvi je hidraulika kad se traktor ugrije nece da dize bez gasa pumpa je nova filter nov ulje novo.Isti simptomi su bili i sa starom pumpom.Drugi problem je kardan nece da iskljuci poslje rada.Na rucici ugasi i na tabli ali on i dalje vrti.Onda ugasim traktor i upalim i bude ok
komer
1 Srp 2008
Da li ste mjerili pritisak sa starom pumpom i sada sa novom?
Da li je nova pumpa nova original,ili rabljena ali kao bila ispravna,ili nova zamjenska?
Koji je filter stavljen hidraulike,te koje ulje?
Ovo sa kardanom je do struje,jer el.magnetni ventil uključuje i isključuje kardan..
Masey 3080
14 Ožu 2022
Meni se ovo sa hidraulikom pocelo desavati kako sam promjenio ulje i filter.Prije nije bio orginalni filter sad je i ulje je sad jd50.Pumpa je zamjenska al je nova.Kupicu sad orginalnu u njemackoj pa cu viditi.
komer
1 Srp 2008
Sad neznam da li sam dobro shvatio.
Bilo je sve uredu,i onda ste išli mijenjati filter i ulje,pa je nakon te zamjene počelo zezati?
Koji je to bio filter prije,koji je sada(proizvođač)?
Tko je mijenjao pumpu,vi ili majstor?
Znam da puno pitam,ali s više detalja je lakše doći do riješenja problema👍
Masey 3080
14 Ožu 2022
Pa kad sam ga kupio malo sam sa njim radio i vidio sam da je ulje lose i kocnice nisu bile bas najbolje.Sve to je radio Sinisa iz Massey Fergusona. On je iz Slatine.Poslje toga se to pocelo desavati.Onda sam ja kupio zamjensku i on je zamjenio ali isto sranje kad se ugrije nece bez gasa.Njemu se zuri nece ni da saceka da dobro ugrijem traktor pa da vidi.0n tvrdi da mora orginalna pumpa.Kad bi ja naso pravog majstora da dodje da to sredi pare nisu problem malo su mi ovi neozbiljni
komer
1 Srp 2008
Siniša je dobar majstor.
S njim sam 99% problema otklonio telefonski.
Nisam bezveze pitao za orginal ili zamjensku pumpu,mnogi koji su mijenjali hidraulične pumpe sa zamjenskom,nisu riješili problem koji su imali.
Neznam razlog,ali te serije vole original dijelove,filtere...svako krpanje sa nečim zamjenskim nije dugog vijeka.
Masey 3080
14 Ožu 2022
Sinisa je dobar nema sta samo ima puno posla.A kupicu orginalnu pa cu vidjeti.
komer
1 Srp 2008
Konzultiraj se s njim pa vidi šta će ti reći,kad je već krenuo popravljati,onda riješi to s njim do kraja,bar zna šta i kako je kod tebe.
Masey 3080
14 Ožu 2022
A moram ga zvati dobar sam ja njim.Problem je sto smo daleko ja u Lici on u Slatini.Njegov dolazak je 400€.Skuplji put nego popravka.Jedino mi se to ne svidja.
Masey 3080
14 Ožu 2022
Sad sam se cuo sa njim ide sa mora.On ce nabaviti pumpu.A ono za kardan kaze da je ventil osto otvoren ili lamela neka.
