Massey Ferguson 3080
njiva
13 Srp 2020
Koje lampice moraju svjetliti kad se stisne kumplug i da kontakt,meni svijetli prva i druga i u donjem redu druga i naravno zec,jer imam imformaciju da bi trebala svijetliti i od prvog pogona,traktor kupljen u 3 mj. tako da sam nov kaj se toga tice.
komer
1 Srp 2008
Tak treba biti,od prvog pogona svijetli ako je ostalo uključeno.
Ako sve radi ne brini,ako ne radi,napiši tu pa ćemo pomoći koliko možemo👍
njiva
13 Srp 2020
Forumaši imam problem,prazni mi akumulator,kupljen novi prije mjesec dana jer mi se to dogodilo sa starim pa sam mislio da ne valja bio elektricar i njemu je kazalo na instrumentu da je sve ok.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Vuče ti negdje struju rješenje je naći gdje vuče ili za nuždu ugraditi sklopki koju ćeš isključiti kad ne radiš s traktorom
Ovo je svakak preporuka, jer ako negdje toliko vleće da isprazni akumulator, možda ni do zapaljenja instalacije nije daleko.
Koliko vremena treba da se akumulator isprazni, ako si ga napunio i ponovo montirao?
Da li se to dogodi za par sati, za dan dva, ili koristiš traktor par dana pa onda skužiš da više ne može upaliti?
njiva
13 Srp 2020
Palio sam ga u subotu i bilo je ok,danas nista istina nisam ga punio bas do kraja,evo stavio sam ga punit oko 2 pa budem ga ostavil do jutra mislim da bude to ok,imam jos jednog i njega cu napunit.
Malo mi je teško "pohvatati" informacije koje sad daješ. To znači da je traktor u subotu upalio, danas u ponedjeljak više ne može. To su samo 2 dana.
Ili tvoj auto električar nije dobro ispitivao s instrumentom, barem osnovno, ili tvoj akumulator nije ispravan.
Ili su informacije nepotpune. Da ti možda na traktoru nije labav remen generatora struje, pa više trošiš na svjetla itd., nego on stigne puniti?
Imam više nedoumica nego informacija i činjenica.
Ili ti ipak negdje instalacija povremeno šlusira, a to ti je i @ZJ natknul, to bi moglo biti potencijalno pogubno, da se nedaj Bože i zadimi. To ti ne želim.
njiva
13 Srp 2020
ZVal sam majstora pa mi je rekel da ga nazovo krajem tjedna pa budemo vidjeli,traktor je kupljen negdje u 3 mj. kao što sam vec rekao odradio sezonu i nije bilo problema,stavit cu akumulator sutra jer ga moram pomaknuti i više ga ne diram.
njiva
13 Srp 2020
TRaktor je kod majstora i sad smo se čuli veli da je elektronika u pitanju i on tu ne može puno napraviti nego bude sklopku ugradil. Jel to bude dobro tako i kome da se obratim pa da mi se to riješi.
komer
1 Srp 2008
Nekom boljem električaru se obrati..
Meni je rotor na alnaseru radio probleme i isto sam imao problem pražnjenja akumulatora,ali sam i alternator dao servisirati,pa neznam u čemu je bio problem.
Sklopka je svakako obvezna stvar.
"Elektronika"
OK, koja, zašto točno služi na tom traktoru ta elektronika?
Da li si primijetio smetnje u radu te elektronike, ako jesi opiši molim te?
Koju je struju pražnjenja akumulatora od strane te elektronike izmjerio taj majstor i na kojem mjestu je to otkrio - mjerio?
njiva
13 Srp 2020
Nisam primjetio nikakve smetnje u, radu sve funkcionira za sad ,cuo sam se telefonski s njim pa kad bude traktor gotov znat cu nešto vise budemo popricali pa se cujemo.
@njiva još jedno pitanje imam. Da li si proučio na ovom forumu dosadašnje rasprave na temu Massey Fergusona 3080. Forumaši su puno toga raspravili, pa možda ti nešto pomogne?
Malo sam evo tražio na brzinu na Internetu, ima puno elektro shema, jesi ti koju od tih proučio? Razumiješ li njihov sadržaj ili ?
Primjer 1
Primjer 2 s ovog foruma:
njiva
13 Srp 2020
Za mene je sve to novo pa se bas i ne snalazim,zahvaljujem na dosadašnjim savjetima pogotovo forumašu plus ,čujemo se.
njiva
13 Srp 2020
Trebao bi promjenit ulje u motoru pa pretpostavljam da se uljeva tamo di se i mjeri kod stangice,nego zanima me da li je u srednjem loncu filter kak to rastaviti i lijevo pumpa za gorivo takoder kak i nju rastavit ima neki filter unutra.
    33.6 KB · Pregleda: 19
komer
1 Srp 2008
Nevidim brojeve na srednjem kućištu,upiši u gugl pa će ti izbaciti vjerovatno uložak filtera..nisam do sada to vidio.
Na ac pumpi bi na vrhu trebao biti šaraf,10 ili 11,nisam siguran,to lagano odvrneš i unutra je metalni fini filter,skini filter,očisti,odmah vidiš jel ima "šrota" i pazi na gumicu kada vraćaš da dobro sjedne.
Nije mudrolija,samo pomalo.
mika
22 Ožu 2011
Ovaj "lonac" ti je hladnjak ulja.
