Massey Ferguson 5445
mf5445
5 Velj 2012
kao prvo pozdrav svima ovo mi je prvi post na forumu. naime mislim da imam problem sa prednjim kocnicama na traktoru. rijec je o MF5445 67kw iz 2006.
kad mi je upaljen samo zadnji pogon koce mi samo zadnji kotaci jel to normalno? kad upalim sva 4 naravno blokiraju i prednji. moze li mi netko to malo pojasniti jel to normalno ili mi je nesto krepalo... stvarno mi je hitno pa se nadam da cu ovdje dobit pomoc
kikic MF
6 Srp 2008
pa to je normalno jer nemaš koćnice na prednje kotaće, oni koće samo kad je prednji pogon ukljućen. tj prednji koće preko kardan koji pokreće prednji pogon.
to je normalno bez straha.:mrgreen: i usput dobrodošao na forum.
sad se lijepo predstaviš i da se lagano upoznamo. :weedman:
danek
18 Pro 2008
pa vjerojatno nemaš prve kočnice nego imaš kočenje preko kardana kad je ukjučena prva vuča,tak da je onda sve u redu
mf5445
5 Velj 2012
ali zasto mi onda idu lajtungi za ulje u prednje kotace? ako ocete mogu to i poslikat.
EDIT: znaci naprijed imam 3 lajtunga dva su za servo i jedan ide u diferencijal.
Kićo
9 Velj 2008
U diferencijal ide lajtung za blokadu diferencijala (prednja špera)
Dado121
14 Kol 2010
To ti je normalno,jer kad bi prednji kotači blokirali onda bi sa glavom razbio šajbu. Probaj se sa traktorom zaletit u rikverc i onda stisni kočnicu pa če ti onda prednji korači blokirat a zadnji ne,to je tak napravljeno.
mf5445
5 Velj 2012
dado ovo kaj si ti rekao nema uopce smisla i bas sam isao isprobati to u rikverc i naravno koce samo zadnji kotaci.
uglavnom ja mislim da mi je nesto pokvareno i kolko sam uspio sad iskopati po internetu kad mi je upaljen samo zadnji pogon kad stisnem kocnicu moraju blokirati sva 4 kotaca a prednji kotaci blokiraju tako da se prednji pogon pali pritiskom na kocnicu i kotaci koce preko kardana.
Dali je CARARO prednji trap?
AKo je cararo prednje kočnice bi se morale palit pritiskom na kočnicu jer se onda i prednja vuču uključuje odma,bar je tako na mom traktoru..
A možda ima i nek ventil da se uključi i isključi prednja kočnica??
Dali je to tak od prvog dana kak je traktor kupljen?
Dado121
14 Kol 2010
MF- ima smisla,jer ja na DF imam takav sistem. Meni se osjeti da koče prednje kočnice ali neblokiraju samo zadnji kad idem napred. A kad idem unazad onda prednji blokiraju a zadnji ne.
tibor88
3 Ruj 2007
lupam djelomicno napamet, ali da nije problem u nekom prekidacu na papucici kocnice koji bi trebao paliti prednju vucu kada se koci?
treba ici prvo od jednostavnijih i jeftinijih stvari..
mf5445
5 Velj 2012
dobro lupas ne pale mi se stop svjetla i izgleda da je krepao relej od papucice kocnice... jel zna netko di ima ducan za MF-a u zagrebu i da imaju djelova na lageru.?
kec-m
6 Ožu 2011
Ajde ti pregledaj osiguraće možda je koji izgorio !!!
kec-m
6 Ožu 2011
U svakom slučaju posao za električara a ne mehaničara . Takve muhe su nažalost jako česta pojava kod MF-a .
Si pogledal možda prekidače kod pedala kočnice (spojeve žica )?
mf5445
5 Velj 2012
ma nisam nista gledao prezima je da se sad zajebavam s tim stvarima i a radi traktor normalno bez toga ma 100 % je relej jer prije je pucketao pritiskom na kocnicu a sad tog zvuka vise nema. zamjenit cu to drugi tjedan
kec-m
6 Ožu 2011
Javi kaj si rešil baš me zanima jer sam ja imal šeme na 5465 s grijačom . Katastrofa od elektronike .
kec-m
6 Ožu 2011
Spojil sam mu prekidača na relej i sad ga grije prije paljenja s tim prekidačem . Trebalo ga bude spojiti na dijagnostiku pa se bude znalo ko koga j...
Da nemaš možda neki ventil ispod kabine s desne strane s kojim se ukjlučuju/isključuju prednje kočnice, tak imam ja na Same-u.
A kaj se tiče kočenja prednjih kotača dok je uključena prednja vuče, to bi trebalo biti normalno za svaki traktor.
Ja ti samo velim da imam taj ventil, mogu ga zatvorit i onda koče samo zadnji kotači, a kad je otvoren onda koče i prednji, no ne u toj mjeri da blokiraju jer bi izletil kroz šajbu van od sile kočenja :)
