Massey Ferguson - Hidraulika i kardan problemi
diabola1210
25 Tra 2011
Nemam pojma. Ici cu vidjet danas jednog 698 da vidim kak kod njega to radi. Moj ima kalac brzina ali mehanicki. Kazem glavni hidraulik radi odlicno kao i kardan. Rastavljan je vidi se na spoju iza poklopca hidraulike e sad sta su radili na njemu to ne znam. Znam da kad sam ga kupio morao sa wd-om nasprejati rucice od kipera koliko su bile zahrđale od nekoristenja
diabola1210
25 Tra 2011
Evo bio sam danas kod covjeka koji ima MF-a 698 samo bez prednje vuce. Kod njega je sve isto kao i kod mene i nema nikakvog ventila na poklopcu. On je slagao komplet hidraulik i kardan na svome, i kaze da ta zupcasta pumpa pogoni kardan, prednju vucu i kiper, samo mu nije jasno kak kod mene radi kardan a ne rade kiperi! Dali je moguce da je nesto otpojeno unutra ili da je kardan preusmjeren da ga pogoni klipna pumpa?
lisnik
15 Velj 2010
Skini nazad taj nosac crijeva za kipere i poslikaj .Mozda mognemo pomoci..
Ako se dobro sjecam na tom traktoru bi trebao biti ovakav dio(ventil).Mislim da je to ventil prioriteta.
diabola1210
25 Tra 2011
Evo slika. Nadam se da ce biti dobre posto nisam sve rastavljao. Da to je takav ventil i na njemu ima plociac na kojoj pise bosch.
    61.2 KB · Pregleda: 387
    66.6 KB · Pregleda: 385
    59.9 KB · Pregleda: 312
    62.4 KB · Pregleda: 342
A, pa ti imaš i ventil za hidraulično kočenje prikolice. Na koji je on krug spojen?
lisnik
15 Velj 2010
Prvo provjeris koje je crijevo ulaz na razvodnik kipe.Zatinm gledas ima li dotok ulja na razvodnik..
diabola1210
25 Tra 2011
Samo na onaj metalni lajtung dolazi malo ulja ali skroz slabo
Ne znam ali kad stisnem kocnicu ne ide ulje na taj izvod
bahrija30
26 Svi 2014
Hidraulika problem ili normalno ?
znači traktor diže ok,samo je problem kod spuštanja,nema nikakav pritisak prema dolje,. zakopčal sam tanjurače i bez pardona je digel,al kad ih je spustio nikakav pritisak prema dolje nije se mogel napraviti,ista stvar je i sa sijačicom,. riječ je o massey fergusonu,,. sistem je kod njega da bez uključenoga kardana neče dizati ni spuštati hidraulika.Dal je to normalno,da nema pritiska prema dolje,i ovo sa kardanom-hvala unaprijed
Re: Hidraulika problem ili normalno ?
Kod onoga tvog Masnog je normalno da nema pritiska hidraulike prema dole.
s obzirom na godine sam Bog da i gore ide
bahrija30
26 Svi 2014
jel se da pumpa reparirat?dal mora zadnji kraj traktora ići širom ili?inače hidraulika na traktoru nije upotrebljavana 4-5 godina
A zakaj bi repariral ako radi?
Dole nebu tiskala ni nakon reparature.
Da bi rastavil i izvadil pumpu treba skidati poklopac hidraulika.
Za detalje bi mi trebal poslikati zadnji kraj,
diabola1210
25 Tra 2011
Evo problem sa kiperom je rijesen. Problem je bio jednostavan, odsarafio se ventil na pumpi i pao je između kućišta i pumpe. Netko kad je nešto slagao prije mene oko hidraulike nije ga dobro bio stegnuo. Sva sreća već sam se pobojao da ću morati novu pumpu kupit. :(sweat):
bahrija30
26 Svi 2014
i kod mene problem riješen,stavili smo manju poteznicu,i sad traktor više diže i spušta skroz,tak da tanjurače sjedaju ok :(clap):
Postavit ču ovdje pitanje pošto je isto MF u pitanju..
MF 590-75ks motor Perkins..
Dakle jučer u oranju sam primjetio neki dim iza mene..Kad sam pogledao malo bolje vidio sam da traktor dimi na iberlauf,i to onak dost dimi..Do sad mi se to nikad nije dešavalo..I kad sam ga ugasio kroz iberlauf je poteklo par kapljica ulja..
Dakle gdje bi bio problem??
Motor ima snage kao i prije,isto radi samo me muči to kaj dimi kroz iberlauf..
Čim puše na odušak najvjerojatnije je problem u puknutoj karici, tj probijanju kompresije u karter
E sad,koje bi bilo najlakše rješenje kak to popravit a koje najteže??
Ili dali dalje tako radit s traktorom dok god motor ne stane,ili se to isplati odma popravit da nebu večeg kvara ??
Najlakše riješenje i najjeftinije je skinuti glavu.
Neznam kolko je pametno tak raditi, ako se na vreme reagira možda bu dovoljno samo klip izmjeniti
Nivo ulja se ne povečava,nego se smanjuje,vidi se da traktor troši malo više ulja sad kad sam ga bolje opteretio...No još to nije tak strašna potrošnja..
Meni je ovo čudan kvar,zato jer mi se nikad do sad to nije desilo na tom traktoru,a ovih dana sam se baš iznenadio..
