Massey Ferguson - Hidraulika i kardan problemi
Na ventiliče koji se nalaze ispod poklopaca označenih zelenim strelicama.
Kao što vidiš ova pumpa nema sigurnjak.
Ventiliči izgledaju ovak
lisnik
15 Velj 2010
Kod njega to izgleda ovako.Malo se rasiri dvokraka poluga i izvadi se valjcic.Tad poklopac hidraulika moze van..
Uploaded with ImageShack.us
Koliko je meni poznato MF-ovi koji imaju poluzje na poklopcu kao na IMT-u imaju sigurnosni ventil.Ovi koji imaju poluzje kao na slici nemaju sigurnjak.Ako treba mogu i reci zasto im netreba sigurnjak.Bar sam ja tako skontao rad ove vrste hidraulika..
Jageri njega spuknu van i da taj kotačič ne vade, a onda poslije ga nemreju najti i kod sastavljanja im djelova fali :icon_lol:
Ja sam isto skužil da netreba sigurnjaka i najvjerojatnije isto kak i ti razmišljam o radu tih ventila ali da se nebi ovakva sranja događala u budučnosti. ja njega ugradim kad več ima rupa kam ga deti.
lisnik
15 Velj 2010
Ovaj tip poluzja je zanimljiv kod MF-a Netreba skidati valjcic .Nema ventila na polugama..
Sigurnjak nema direkt na pumpi vec je ugrađen naknadno.
markoihc
3 Velj 2011
kod mene je ovako
a tu se vidi kako je rijeseno pitanje sigurnosnog!a poljuzje nije ko na imt ve kao sto ima 590!
lisnik
15 Velj 2010
I kako je rijeseno pitanje sigurnosnog ventila.Slika ima jos me zanima princip rada kako si ga ti skontao.....
markoihc
3 Velj 2011
crna kutijica rijesava problem ak je vijak na polugici pravilno podesen a i cahura pored cijevi glavnog voda za poklopac!ili?
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
probaj provjeriti ventil sto drzi pritisak mislim ovaj gdje je plava strjelica mene je zezo nije htjeo nikako da digne sam podze i stana i tako trza i onda sam njega izvadio i stavio kao na imt jer nisam mogo naci orginal i otada radi bez problema
diabola1210
25 Tra 2011
Pozdrav! Kupio sam massey fergusona 690 polovnog i skuzim da mi uopce ne radi pomoćna hidraulika, znaci kad pomicem rucice od kipera uopce ne dolazi ulje gore u izvode niti na razvod, majstor kaze da je otisla pomoćna pumpa. Glavni hidraulik i kardan mi rade normalno. Imas li mozda iskustva sa tim?
lisnik
15 Velj 2010
Taj se majstor vjerovatno malo zaje...Mislim zaj... po opisu tvog problema.
lisnik
15 Velj 2010
Imas li skroz desno od rucica hidraulike jednu manju rucicu.Nemam trenutno slike al bice u nedelju pa cemo ovako teoretski.
diabola1210
25 Tra 2011
Nemam. Imam dvije rucice od kipera i prije njih ono kao neka plasticna polugica za regulaciju brzine dizanja hidraulika. A pokraj sica imam normalno dvije rucice od hidraulika.
lisnik
15 Velj 2010
Slike ces dobiti sutra.Inace pokraj rucica hidraulika za dizanje poluga treba biti treca rucica koja otvara ventil na poklopcu hidraulika.Ona sluzi da preusmjeri ulje u razvodnik pomocu kojeg radi kipa.Izgleda da su to decki davno izbacili.Sutra kad postavim slike bice ti sve jasnije.I znaces tacno gdje treba da bude sajla za otvaranje tog ventila.Jedino bi bio problem ako je neko skinuo i ventil.Tad ces morati malo drugacije izvoditi sistem hidraulike za kipanje.
diabola1210
25 Tra 2011
Evo kako izgleda moj hidraulik
    64.5 KB · Pregleda: 450
    65.1 KB · Pregleda: 474
    56.8 KB · Pregleda: 307
    71 KB · Pregleda: 436
diabola1210
25 Tra 2011
Evo jos slika rucica posto nisam mogao staviti vise od 4 slike
    65.1 KB · Pregleda: 574
lisnik
15 Velj 2010
Slike od MF 675.
Rucica za prebacivanje protoka u razvodnik.
Ventil koji prebacuje protok u razvodnik..
Ako na tvom traktoru nema ovakvog ventila trebao bi biti neki drugi sistem da preuamjeri ulje u razvodnik za kipu.Inace pumpa koja podize nazad poluge mora da sluzi i za napajanje razvodnika kipe.Kazes da poluge rade.To znaci da samo treba preusmjeriti ulje u razvodnik.Druga pumpa ima unutra za prednji pogon,kardan i ako ima multipower.
