Massey Ferguson - Hidraulika i kardan problemi
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
probosam orat i prikopco sam roto drljacu 2,5m vozi kao da nema nista iza sebe ali sada sam primjetio ima ulja ispod sebe jedno mi crjevo puklo pa danas morem zamjeniti jer mi izlazi hidraulicno ulje a skupo
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
opet mise vraca stara boljka nema snage da vuce roto drljacu 2,5m moram je drzati odignutu na hidrailici da ide danas mije majstor reko doci sto radi pvp da vidi dali treba skidat ili je nesto drugo u pitanju pali i vruc i hladan i lijepo radi na leru rjec je o rotacionoj pumpi na mf 595
Steff
23 Pro 2010
Ista stvar je i kod mene, kad saznaš u čemu je stvar javi.
Muhaničar jel možda ti znaš o čemu je riječ?
Ako je dolaz goriva do pumpe prerešetan i sigurno očiščen, krilca na distributoru čista, ventil ispod sita radi onda je najvjerojatnije hidraulična glava pri kraju.
Taj dio bi trebal odraditi bošista.
lisnik
15 Velj 2010
Po objasnjenju kvara trebao bi biti kvar transfer ventil.Kad je losa hidraulicna glava nemoze paliti na kljuc(pogotovo kad je vruc) vec samo na vucu.
lisnik
15 Velj 2010
On bude ispod supljeg vijka na koji se kopca ulaz goriva u PVP.Valjcic pocne da riba i motor nemoze da prima gas.
Uploaded with ImageShack.us
Ovako izgleda kad se rastavi.Ovaj valjcic lijevo kod opruge mora lako da hoda po stublini(dio sa rupicama ispred filtera).
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
cistio sam tamije sitka bila posve zastopana a i taj valjcic sam malo sa vodobrusnim smirglom cistio da lagano seta jedino ako nje ostecen paga treba zamjenuti cekam bosistu da dodze jer nebi skido pumpu dok nebudem siguran daje treba skinuti
Steff
23 Pro 2010
lisnik;916839 Ovako izgleda kad se rastavi.Ovaj valjcic lijevo kod opruge mora lako da hoda po stublini(dio sa rupicama ispred filtera). [IMG kaže:
http://imageshack.us/a/img818/5558/dsc06924w.jpg[/IMG]
Brat je isto tak to sve rastavil i počistil, i vidli smo da taj klipič lagano ide, sastavili smo natrag i bilo je bolje, ali nakon dan-dva rada vidim da se skoro vratilo na staro....
A čemu služu onaj imbus šerafič u ventilu?
Kaj se dobi kad se taj šerafič zateže, tj. otpušta?
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
tako je i kod mene bilo kada sam ocistio i upalio radi bez problema ali kasnije opet gubi snagu a za taj saraf ti ja to neznam mozda koji majstor zna aliti ja neznam
Steff
23 Pro 2010
Mirko, jesi otkril u čemu je problem na 595 ?
Kaj veli majstor?
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
nije i majstor jos bio nije mogo doci a ja radim polako snjim malo dignem roto drljacu i ide a uskoro je i sjetva gotova pacu imat vremena dase vidi staje problem pa ako sta saznam javim ti
Steff
23 Pro 2010
Jel došel majstor ?
Kaj veli ?
D
DF-germany
te su rotacione pumpe nezgodne, i u mog mf 590 su problem bile i pumpe hidraulike, pa sam ga radije prodao nego reparirao, trebalo iz francuske dijelove poručivati, a starija serija...:mad::
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
jeli netko radio kocnice na mf 595 slabo mi koci dasna a lijeva nikako pa jeli problem to rasturiti i stabi trebalo mjenjat
Prvo bi trebalo provjerit ako se može dotegnut na navojnojj šipki gdje se štelaju kočnice..
Ima posebno za lijevi i desni kotač,sa svake strane..
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
danas sam skinu pumpu od serva od traktora mf i bjelo ulje unutra neznam odkud to alisam primjetio dami gubi atf ulje pasam zato i skino je mislim damije semering otiso
