Massey Ferguson
bosana
12 Velj 2015
pozdrav za sve clanove foruma imam massey ferguson 3065 prilicno dobro radi prije njega sam imao ursusa tako da neznam nista o njemu zanima me kada ukljucujem kardan odnosno izlazno vreteno cuje mi se u mjenjacu cudan zvuk i tesko se pokrece ali samo kad je teza masina prikacena kao berac ili balirka a kad frezu il nesto lakse normalno krene bez ikakvog zvuka i problema pa molim ljude koji poznaju te traktore da mi nesto kazu oko toga
Zetor93
28 Pro 2015
http://prntscr.com/af192p interesuje me cijena ovog ventila on se nalazi u reduktoru za prednju vucu nece da mi iskljuci prednju vucu ostane ukljucena do cega bi moglo biiti...
Nasao sam u Interkomercu nmgu vjerovat da je 290eura + pdv ...
Imaš li tlaka ulja?
Većina takvih federom uključuje, a tlakom drži kandžu isključenom. Isto tak, na getribama s 40km/h, pogon je uključen kad su stisnuti pedale ili je aktivirana ručna kočnica. Ili kad je motor ugašen. Kreni tim tragom.
Zetor93
28 Pro 2015
E da vidio sam da fali ulja malo ne puno ali uglavnom fali... kako da provjerim tlak ulja ?
Manometrom. Ima negdje priključak za mjerenje tlaka.
massey595
28 Stu 2012
Pozdrav dečki
Ovak zanima Massey ferguson 8160 mane karakteristike I to,pa ako ste voljni pomoci
nino6110
19 Srp 2014
Ima el.reverzer?
Ja imam na svojem 6110 dynashift sa el reverzerom i radi ok.
Ustvari su isti po rasporedu u kabini i funkcijama samo je ovaj puno jači.
I 8100 serija ima jači zadnji kraj i prvi most kolega mi.ima 8120 i ok je traktor radi punom parom,samo je njegov bez el.reverzera
A sad kakav je ovaj moras sam provjeriti.
Pogledati kak to sve radi i dali radi,to su stariji traktori i mogu se ocekivati kvarovi ali ima djelova za njih i majstora i kad se dovedu u red mogu puno raditi i biti pouzdani.
Kolko rs ima,iz uvoza ili vec tu neko radi s njim?
komer
1 Srp 2008
Evo da se pohvalim malo,jučer išli gledati 3060 u Grubišno polje i kaparili ga,sad kroz koji dan pičimo po traktor pa ću poslikati i postaviti na forum,traktor je 92. Godište ,9288rh,zračno sjedalo,klima(koju treba napuniti),gume 50% cca,16x16 getriba...solidno izgleda(najbolje os svih viđenih),mastan nije,ulja i filteri izmijenjeni friško,regan do 7. mjeseca..
tibor88
3 Ruj 2007
Znaci nisi od mf-a odustao.. Cestitam! :icon_wink: To je ovaj?
Ne izgleda lose. A i cijena je ok. Pretpostavljam da je isla jos nesto dolje..
Nadam se da ces biti zadovoljan i da ce dobro sluziti.
Ocekujem friske slike kad dodje.. :icon_biggrin:
komer
1 Srp 2008
Tako je ,to je taj..dogovorili smo 71500 cijenu,nije tajna.
Iako sam bio više za onog 3085,ali ionako nemam puno zemlje da mi treba nešto veliko,a za razliku u cijeni bude valjda do jeseni neki plug pao,a do proljeća roto drljača...tako da se nadam nekim preporukama,nisam pri lovi nikako,ali da znam koliko mi treba..to bi 2.5m branu tjeralo bez beda?3x12 da zaboravim ili da idem na 2x14?
gogo
10 Lis 2012
Čestitam na prinovi,puno sreće s njim. Izgleda dosta sačuvano. Koji traktor si ganjao do sad? Rotodrljača od 2.5m je za njega,a za plug ovisi kakva je zemlja,i kakav bude plug...
komer
1 Srp 2008
Sada ganjam a i dalje bude za lakše poslove zekan 5011.zemlja nije ni laka,a ni teška,sve ravno,ima i podvodnih parcela..
Hvala na čestitkama.
Zekson
26 Srp 2012
Komer čestitam na prinovi ovaj 3060 izgleda dobro nek te dugo i vjerno služi :)
Znaš da je onaj 3085 od mog kolege jučer prodan,hehe otišel je za Liku ;)
