Massey Ferguson
Tino
23 Svi 2012
Mireek
6 Ruj 2011
Pozdrav ljudi, zanima me traktor MF 8220, da li mozda ima netko od kolega forumasa takav da mi kaze nesto vise ili ako opcenito zna nesto o toj seriji...
haz0r
1 Lip 2012
Kolege imam strasan problem. Posijao parelu prekjucer sa MF i ostavio ga normalno u dvoristu. Sada da upalim zakovao motor. Ne mogu okrenuti ni tocak na dizalici kads ubacim u brzinu.. Ulje nije trosio, nije dimio, nije duvao na odusak. Ulja ima skoro max trenutno, antifzir unutar.nikad nije se pregrijao... Ima li neko ideju? Jedini mi je traktor a imam spremiti i posijati jos 2.5 h
Poslano sa mog Picasso koristeći Tapatalk
Driver
26 Srp 2013
Da ti nije usao antifriz u cilindar pa nemoze okrenuti motor ? Jel nemoze se motor ni malo okrenuti ni kad pokusas rucno okretati
Driver
26 Srp 2013
Koliko njemu treba antifriza u cilindru da zafrkne stvar toliko on nemoze ni videti da mu fali
haz0r
1 Lip 2012
Rijeseno. Uu kako me nasikira majstor telefonom, kaze zaribao je. Kad se ne slogira. Skinem alnaser vrti bez problema. Vratim ma mrdnut ne moze. Uzmem pajser na zamajac i okrecem. Motor je ok. Bas sam se prepao. Elektricar odnese alnaser. Do njega. Hvala Vam.
haz0r
1 Lip 2012
Ipak nisam imao srece. Evo voda mi ide na odusak motora i para. Kapa cista voda /antifriz. Ne primijetim gubitak u hladnjaku, nista posebno. Da li ima sanse da bude samo dihtung glave ? Nije nikada se grijao, ali bas nikada.. Pali normalno, na pola zuba, nema dima nikakvog..
Driver
26 Srp 2013
Ako budes tako radio sa njim uvijek okreni motor za dva kruga u nazad da izbaci mogucu vodu iz cilindra i onda slobodno palis i radis. Nije opasno odradit neki posao ako je sila, najveca opasnost je da motor ostane u takvom polozaju i voda nakapa na klip i ako zavrti, a kazes pali na zub moze doci do toga da udari na tvrdo i onda belaj. Ako ga izvrtis u nazad nema brige za palit i radit jer u samom radu nemoze nakapati toliko vode da bi udario na tvrdo
haz0r
1 Lip 2012
Ne diram ja njega vise, sutra ce nadam se doci majstor pa nek ide glava na hidrotest u nadi da nije pukla.. Mozda snimim da pogledate kako se ponasa.
EDIT: Evo video, hladan motor. Kada se ugrije tu ide para i kapa voda.
https://www.youtube.com/watch?v=PbDVwSUUJWM
Zetor93
28 Pro 2015
Evo i meene poslije malo duzeg odmora ehehhehe u pitanju je MF 362 ... lamela mi proklizuje eh sad pitanje jel moguce da se steluje lamela, kvacilo mi odvaja pri samom vrhi
Zetor93
28 Pro 2015
Problem je sto i ne znam kakvo mu je kvacilo :D ali je lagano mozes ga prstom stisnuti... hehe
nino6110
19 Srp 2014
To od hidraulike lampica pretpostavljam?
A sta kazu u servisu, pa to je novi traktor, to najbolje da njih pitas :)
