Massey Ferguson
nino6110
19 Srp 2014
Poslikam ti ja na svojem sutra ako hoces, jer mislim da je i kod tebe tako
nino6110
19 Srp 2014
Zetor93
28 Pro 2015
Evo malo da se prisjetimo ... nino6110 nasao sam grijac samo sto je kod mene u vodoravnom polozaju kod auspuha ...
nino6110
19 Srp 2014
Dobro, ali bitno da si ga nasao :)
I ja se isto u ove hladne dane rado sjecam ljeta i baliranja hahaha
bornakutina
5 Tra 2010
Rijec je o massey fergusonu 1014 i pitanje u vezi prednje vuce , da li je normalno da prilikom paljenja prednje vuce da li ima mod da kada se ukljucuje prednja vuca,da odmah ukljucuje i blokadu,koja se pri skretanju iskljucuje automatski? Prilikom oranja oba kotaca vrte jednako ne posustaje niti jedan. Massey je 1988. God.
bornakutina
5 Tra 2010
Neznam zato pitam nisam nikad cuo da taj model ima tako nesto tek novije linije serije 30xx?
mariosimuncic6
7 Sij 2017
48 konja cijena 3000eura
pozz massey ferguson 148 pao mi je pritisak ulja od multipovera te mi je ostao u sporoj brzinini molim za pomoč što mi je činiti za sad se vozim i radim ali sa kočnicama jer na dol ide ko u leru
adonis basser
26 Velj 2013
Okrenula se godina dana, naš MF potrošio 17265 litara plavog diesela i napravio 1937 sati i po prvi puta da mi ostalo plavca ohohoho litara, vjerojatno zahvaljujući niskoj potrošnji MF-a :icon_kidra:
zeko
16 Velj 2009
Na njemu se blokada gasi kada digneš hidraulik a pali kada spuštaš..
S7 edge koristeći Tapatalk
nino6110
19 Srp 2014
Wow Adonis, svaka čast!
Tjerate vi njega pošteno. :)
Kad se sretnem s nekim od vas na cesti i vidim MF-a, odma mi je dan bolji hahaha
adonis basser
26 Velj 2013
Bome smo ga ganjali full , napatio se malo previše u prvoj godini ;) . Većinom smo s njime sve odradili: oranje 70% površina, priprema za sjetvu 100%, sjetva 40% površina, prskanje 90%, kultivacija 100%, podrivanje 100%, gaženje silaže, prijevoz svinja u klaonicu...
Potrošnja mu je znači bila 8.9 litara po satu. Baš me interesira da li ima netko da je mjerio potrošnju na nekom drugom traktoru iste snage ( JD, NH ...) na odprilike toliko sati ?
Ono, čisto usporedbe radi da vidim da li se isplati preći na drugu marku ili ne ;) .
markach
..ali na drugom traktoru novijeg godista odnosno i iste norme motora..
Obično sam znal pisat kad sam tankiral pun rez. pa nakon toga r h kolko izađe za Jd6910(98.g.) ,ispadalo je razno moral bi vidit jer radi samo teze poslove cca 12lit/rs
Ovo super zvuči za tvoj MF ,jako brzo se isplaćuje a to je bit cijele priče. 'Neko prije' vrijeme je bilo 1000 rs godišnje jako puno što su redovno mogli ispunjavati sam traktori na ekonomijama....
Ivan KC
Koliko se vozaca mijenjalo na njemu?
To ispada nekih 5 sati dnevno za cijelu godinu, pa taj se traktor u proljece i u jesen valjda nije gasio, al doslovno..
adonis basser
26 Velj 2013
Jedan vozac je radil s njime 80% vremena , ostalo su bila jos dva do tri vozača.
Jedino mi krivo kaj nisam nikad mjeril da li je radni sat traktora stvarno 60 min ?
Ne mora biti.
Noviji strojevi broje stvarne sate, a ne sate proporcionalne brzini vrtnje motora, kao stariji traktori s mehaničkim tahometrom..
