Massey Ferguson
Moslavac
1 Svi 2011
Na Mf 294 s mi krči mjenjač kod šaltanja i teže se ubacuje, jel zna netko što je problem?
Moslavac
1 Svi 2011
i jedan i drugi mjenjač krči, kad ubacim grupu ubrzine ide teže a kad traktor krene onda se nekako dade šaltati.
Traktor dobro vuče i ne proklizav lamela pri opterećenju
MilanZetor
7 Lis 2011
Kreni od kvačila.. Ako to ne bude pomagalo onda probaj preštelati capice na korpi ako Mf ima taj sistem.. Ako ni to ne pomaže onda moraš staviti novu lamelu.
MF 698 t
16 Velj 2012
Prekontrolirati capice na kvačilu i dalje ostalo što ima veze sa time i trebalo bi biti dobro.
nino6110
19 Srp 2014
Ajde malo da probudim temu :)
Ajmo ponosni vlasnici crvendače na sunce da osvježimo temu.:)
tibor88
3 Ruj 2007
Nisi ferka trebao u stranu potjerati. Ipak je i on rodbina.. :icon_biggrin:
Steff
23 Pro 2010
Ajde :) :)
Nino koji broj je ovaj veči MF, 81?? ?
nino6110
19 Srp 2014
Tibore fergo se nije htio slikati hahah
Steff 8120 je
Ajmo jos
tibor88
3 Ruj 2007
Sada dobro sluzi?
Evo jedna moja iz crvenijih vremena:
Zetor93
28 Pro 2015
Odlicno , nema problema vise nikakvih hvala Bogu zadovoljan sam , velika je razlika izmedju Zetora i MF mada je mf 13 god mladji
welger
20 Stu 2012
Imam problem sa pumpom hidraulike na Mf 294 S 87 godiste, kupljena je pumpa prije nekih tjedan dana nova ali kineska i prije nje je bila isto i radila par godina i opet je kupljena ta kineska reko nek dura opet toliko, medutim odmah cim sam zakvacio rotodrljacu i otisao na njivu normalno kad sam poceo raditi na krajevima kad dizem zatrza hidraulika. Kuci sam jedva dosao i to u leru cim se da gas malo jaci toliko trza da hoce prevrniti traktor znaci pusti malo pa naglo ju digne i tako svaki par sek pri jacem gasu neizdrzljivo sjediti u traktoru.
Na primjer isto kad ostavim traktor u leru i dignem rotodrljacu i nakon minute traktor se sam ugasi koliko mu je tesko dizati posto je slab gas.
Dali netko zna sta bi mogao biti problem kako da rijesim to?
jozek
18 Stu 2008
Mislim da su ti u pitanju gumice regulatora kad cuka, a pumpa sam pumpa ili ne pumpa, a nisi možda kupil prekapacitetnu pumpu?
Moj 274 ide drugi tjedan kod meštra (valjda) jer mu nekaj blokira protok ulja tak da ga prek semeringa na pumpi prebacuje u karter motora, bil je kod jenog "meštra" koji je nakon ka je bil mesec dana kod njega promenil pumpu i rekel da je to krivo i dalje bilo sve po starom
