Mehanička radionica za pile
Dali je bio udar ili je uhvatilo vrh skoro? Uglavnom je sjebana, zvijezda ili okolni dio zvijezde. Možda je uvuklo piljevine ali nebi baš tako zategla da se neda okrenuti. Vidi dali se na nekom dijelu razišla vjerovatno su valjci ispali i zategli. Najčešće se to desi kad ti u rusenu uhvati vrh deformiše okolni dio zvijezda, ili kad pukne zvijezada na jednom dijelu i zablokiraju valjci ležaja. Mada rijetko ali izgleda kod tebe da se neki od valjaka poprečio i onda zategao da neide ni napred ni nazad. Druga sigurno, pogotovo ako se negdje vidi da je potamilo od trenja
sttipa
6 Tra 2013
Nakon sto sam se pomirio sa cinjenicom da moram kupiti novu vodilici, nekako sam se ohrabrio i uzeo u ruke “prcizni i fini” alat macolu i majzl i gle cuda uvjerio sam zvijezdu u vodilici da joj je bolje zavrtiti se…. Naravno natopio sa puno wd i u vise navrata….
Danas je montirao i provrtila i zavrsio rezanje u metricu!!!
P.S. Mozda sam samo pretjerao u subotu…😉
Treba podmazivati. Mast u lancaniku je do prvog gasa. Ako se radilica zavrti 12000 ob, zvijezda ide na 9000, na takvoj brzini zvijezde centrifuga je čudo.
Da malo zakompliciram sve. Ako funkcionira podmazivanje lanca, automatski je i klizna površina vodilice "masna". Koji je vrag onda u toj zvijezdi da je ostala suha. @sttipa nasaftaj ju sad, natopi s uljem onak' iz preventive, a onda zaboravi na nju i neka radi, neka se dalje sama vrti i snalazi...
ZKL
17 Ožu 2022
Pozdrav svima, imam pitanje u svezi motorke Tomos Husqvarna mž 266. Dugo je stajala i odlučio sam ju osposobiti u svrhu učenja mehanike. Probao sam ju upaliti te sam nakon malo igranja ustanovio da je bobina krepala jer nema nikakvu iskru.kada sam ju otvorio vidio sam da je sastavljena od dva dijela pa me zanima ako je netko od vas popravljao ovakvu staru pilu dali ima za kupiti takvu bobinu ili se može staviti jednodjelnu od nekog sličnog modela
    57 KB · Pregleda: 37
To su ti malo stariji modeli. Kako si utvrdio da je krepala, ne odlaze one baš tako lako, provjeri prekidač možda ti je on na uslov gašenje. Ali takvih bi trebalo biti elektronika svagdje i po pijačnim tezgama.
ZKL
17 Ožu 2022
Imam neki hobi Multimetar pa sam probao sa njim,probao sam prekidač odpojio sam žicu ali opet nema iskre.
Tko radi za sebe tih par litara koliko potroši ne bi mu trebalo predstavljati problem, a bome ni usluge nisu jeftine da nema računice kupiti ulje. Pa i motorka košta i lanac i gorivo, zar bi trebali se vratiti na ručnu da se ne koriste energenti? Nek se nitko ne uvrijedi ali za poroke svi nađemo novce a za uložiti nešto u posao koji radimo svima je sve tlaka.
Ghost
10 Ruj 2021
slažem se sa svime, ali kada nešto poskupi 50% u par mjeseci...nije baš zabavno, husq lancol sa 19 na 29,5 eura za 5 litara, onda se traže alternative, jbt led jeftiniji INA lancol a, po meni, je mešu najboljima i dosad je bio među najskupljima
pila
10 Srp 2023
Ima Oregon ulje u Blazevica i Bauhausa po 26 eura, bar mrvicu jeftinije. Ja sam ga koristio jedno vrijeme. Malo je sporkije i smrdljivije u usporedbi sa Husqvarninim All season, ali je ok. Nije ima problema s protokom ni zimi ni ljeti.
Hormuz i narančasti uzimaju danak. Nigdje nikoga na vidiku da riješi taj problem. Hebeš kauboje, ništa od njih. Samo pijanci i drogeraši.
