Mehanička radionica za pile
Dali izlaze odmah nakon paljenja ili kad se zagrije motorka?. Iskrice nemaju direktnu ulogu kod mehanickog stanja klipa i cilindra, tako da to otpada da su te čestice, mogu biti čestiče laka kartera ali ta varijanta takođe otpada zbog drugih uslova za njihovo opadanje. Iskrice su zaotale ili nesagorjele čèstice i nemogu biti dijelovi metala jer oni na toj temparaturi do 200C ne sagorijevaju. Ili su cestice ušle sa smješom najčešće prašina u zraku koja ne sagori u procesu te nastavlja sagorijevaanje i po izlazu, može da ide i do pola metra. Takođe naslage nesagorelog ulja smješe u izduvnom dijelu ili auspihu kad je porasla temparatura one su sasušene u kristal i sad izlaze i sagorijvaju.
To što ti je bučna negdje nije dobar spoj ili zračnog filtera ili izduvne grane. Hoće ako je pregrijana da sagori ili oslabi brtva između cilindra i auspuha.
Jedna predpomoć prije otvaranja poželjno bi bilo izvrnuti svjećicu i lagano okretatai radilicu da se osjeti dali negdje grize ali to može opet samo neko ko ima osjećaj za to.
pila
10 Srp 2023
Kako znate?
Radila je na suho tj. bez podmazivanja, samo je upitno koliko su doboko risevi po klipu i cilindru, možda su zanemarivi, možda je pila već gotova. Treba skinit auspuh i svjećicu i vidit kakvo je stanje unutra. Iskre ne vjerujem da su od trošenja, vjerovatno su čisti benzin i visoka temperatura malo očistili garež pa sad to baca vanka.
latibudi
17 Sij 2026
Ako radi onda nije gotova, iskreno se nadam.
latibudi
17 Sij 2026
Mogli ste odmah da zatražite da vam neko potvrdi vaše misljenje, da nepišemo onda bespotrebno. Bespotrebno je objašnjavati šta su posljedice.
Ulila sam ja i u dizelaša benzin, pa su majstori svakaj nadrobili kaj bu riknulo, eno vozi kanta još uvijek, ispumpali, dodali ulja, i nikom niš, nadam se da će tak i s pilom biti
Ako ne, kupit čemo drugu.
Valjda je u pitanju Super Goldy. Tamo se prodaju tako jaki strojevi.
Prema svojim mogučnostima
Jedna narodna poslovica, bespotrebo je objašnjavati onom ko to zna, jer on to zaista zna. Bespotrebno je objašnjavati i onome ko nezna, džaba ti trud kad on zaista nezna šta mu objašnjavaš.
Oko majstora ste u pravu da im netreba vjerovati. Ja sam jednom sebe uhvatio da sam sebi lažem, od tad nikom ne vjerujem.
Evo jedne h61, kojoj je spao auspuh.
Pregledam i vidim da su popustili vijci, stručnjak nije pazio, gurao dalje, kompresija izbila dihtung izmedu cilindra i auspuha i tad ide uzičko kolo. Lola goni tako bučno tandrkanje dok mu ne ispadne na zemlju auspuh. Jebiga dodje meni i kumi i moli imal spasa, za motorku ima. Nove rupe sa M6, na M8. Novi brezoni od M8 vijka, istokarim na M5x0,8. Takođe novi i nosač koji je pojeden i dihtung. 20260122_143625.jpg 20260122_170019.jpg 20260122_174255.jpg
4340
2 Ožu 2018
Zbilja su ljudi kreteni. Za to ga treba oderat da se usere i još da čitavo vrijeme gleda koja je to muka za popravit možda bi drugi put slušal malo bolje.
Bi trebalo. Ali ja to nemogu. Čovjek je za bilo šta autsajder. Prije nekoliko dana je dolazio i ja ga odbijem. Sta tu naplatiti, gubljenje vremena. Jutros zove jedna gospođa koja je blizi rod sa molbom da to odradim. I eto to ide tako bez para.
sttipa
6 Tra 2013
Zacvikala mi zvijezda na husqvarna XFORCE. Nemogu okrenuti s niti jednim pomagalom.
Dogodilo se u prerezivanju iz cista mira.
Eto tek toliko da podjelim…
sttipa
6 Tra 2013
Sad kad sam ponovno procitao post skuzio da nisam napisao da je rijec o vodilici 🤓
Kao na slici
    18.1 KB · Pregleda: 22
