Mehanička radionica za pile
StricVujc
1 Tra 2010
Re: mehanička radionica za pile
kvačilo ima maticu broj 14 ili 15, no tu blokadu ne znam kak ostvariti, možda nešto metnuti nutra kroz rupu od svjećice i onda uz pomoć šrafcinge stegnuti?
Koko
12 Sij 2010
Ima šaraf u obliku svjećice s nosom koji uđe u cilindar i blokira klip. Bilo bi dobro da je plastični, čujem da hoće klip puknuti od metalnog, možda bi bilo dobro s druge strane na zamašnjaku malo pridržati ključem. Na kuplungu je vjerojatno lijevi navoj, ptipaziti i na to!
tam gdje buš kupil lančanik to ti budu napravili badava
Pa zajmjena lancanika na svakoj motorci je jednostavna i relativno brza,ima osigurac koji skines i sve ide van samo nesmije kocnica biti stegnuta,a kad se lamele mjenjaju onda se otpusta matica.
StricVujc
1 Tra 2010
Kakav osigurač? Možda misliš na neke nove modele, ovdje da bi "sve išlo van" morala bi ići i radilica :(giggle):
tak je kak vele koko i puknuti, ali nemam taj adekvatni alat, a motorka mi treba sutra, nadam se da ne bude gužva tu u servisu vjutro i da budu mi to složili
Blokadu radilice možeš odraditi s komadom gumenog crijeva , ili komadom štrika .
Samo pazi da ga ne gurneš u spoji kanal:icon_wink:
husqvarna365
24 Sij 2013
puno hvala na odgovorima,,,prije 2 mjeseca dobila je novi klip,karike,lezajeve,semeringe,karburator,crijeva,,filtere e sada ako je to moglo otici za 2 mjeseca onda jbg,,,a nije puno radila jer imam 2 velike motorke pa ova samo sluzi za oko kuće
evo forumasi da vam javim da se moja mala 023 sama popravila,,,ostavio sam ju preko vikenda na miru,i jutros je upalila iz prve kao da se nista nije ni desili.....puno hvala na pomoći
Blokadu ja kada mi treba rješavam komadom kvalitetne špage koja se ne ljinja
Mada rijetko koristim blokadu jer matice na radilici odvrćem pneumatskim pištoljem za odvrtanje , njemu ne treba nikakva kontra :8):
mali plavi
24 Srp 2012
tak ste ju dobratno zalijali kaj se moral taj benzin ispariti van iz cilindra i mora palit oče il neče ako je ostalo ispravno..
Pusti je da prespava
okrenuo se magnet ..
mogu tako nabrajati do sutra
opet puknuti mora sam sebe cirirati
Opet se bude zalijala i stala samo je pitjnje vremena.to stajanje preko vikenda nije rjesenje.
Posto je novi fergazer trebalo bi ga nastelat tvornicki i stavi novu svjecicu nebus pozalil.
Dabio
28 Velj 2012
Pozz društvo !!! rasturil sam komplet motornu pilu stihl 024 ide novi klip i cilindar... Zanima me znanje iskusnih članova za sastavljanje motorne pile? Zanima me dihtung na cilindru,dali da stavim dihtung ili samo diht masu ?
Daj malo opisi kaj ti se desilo da je moral ici novi klip i karike?
Inace ide samo dihtung bez mase.
Dabio
28 Velj 2012
Ma uliveno krivo gorivo u motornu pilu,pa je zaribala,gledao sam na you tube da stavljaju diht masu umjesto dihtunga ,ali to rade Ameri... Ja ipak vjerujem da je najbolje dihtung bez ičega,ali ipak tražim mišljenje iskusnih dok mi stignu djelovi...
mali plavi
24 Srp 2012
dosta je samo dihtung...kolega,samo se zapitaj koje kvalitete diht mase koriste ameri,a koje možeš kupiti ko nas...tak da je tu velka razlika..
bosniahos
Da ne polemiziramo,jer uvijek netko ima bolje iskustvo s masom ili pak s dihtungom.Mišljenja san da ako je bia dihtung ti ga stavi opet.A ako pak hočeš experimentirat probaj stavit neku od najboljih masa koje imaš na ponudi.Preko e-bay možeš sve, dobavit kroz nekoliko dana.Tamo postoje neki cement tekučine ljubičaste boje i rade čuda,koristi san na vodovodnim i sanitarijama taj i zapanjilo me.Piše da drži pritisak do 30 bara i više,ja nisam virova pa reko da probam,neku posudu polipija stim i nepusta,poče se gasit kompresor.Ito 20 min. poslije što san nanil kistom na izlaz iz te boce.A to je uobičajni recimo za sanitarije i ima ga na svakom uglu unjih.Kutija od alata mi je u vikendici pa nemogu ti točno sve napisat.
Dabio
28 Velj 2012
Društvo hvala na savjetu!!! Ipak sam danas naručio komplet dihtunge... Samo me zanima dali je možda potrebno stavljat možda diht masu oko semeringa na radilic???
mali plavi
24 Srp 2012
ma nigdje se ne stavlja diht masa,na radilicu dojdu semeringi i lageri i to je to
