Mehanička radionica za pile
fendonja
11 Pro 2010
Moze li se nepravilno podesenim fergazerom sjebati karika na klipu i poderati cilidar? Motorka je zakuhala,krepala i vise ne pali. Majstor je rekao da treba mijenjati kariku pa me zanima ima li kakve veze s tim omjer zraka/mjesavine lii cega vec.
mali plavi
24 Srp 2012
Re: mehanička radionica za pile
može biti da je otišla karika,ali sumljam da zbog nenaštelanog karburatora..neznam kak ima tvoja,ali stara huskquarna ima na klipu jedan štift koji drži da se karika ne okreče,i nama je jednom ispal tak klip i poslije več nije htjela palit,ili pak može bit do preslabe mješavine,pa je spisan cilindar i zato neče palit...
Jel scvikala kad je zakuhala i stala pod šusom?
E da i kolko je ulja bilo?
Koko
12 Sij 2010
Vjerojatno može, presiromašna smjesa - previsoke temperature izgaranja, prevelik broj okretaja...
Kod benzinskog motora kad se pregrije svjecice crknu jer je temp.presla njihovu toplinsku vrijednost.
Ako si imal dobru mjesavinu sa kvalitetnijim uljem onda ti je fergazer bil postelan na presiromasnu smjes,vise zraka manje mjesavine i kod toga dolazi do naglog zagrijavanja povecava se trenje i pucaju karike i zacvikaju izmedu klipa i cilindra al ako je tak onda je upitno kak su prosli lezajevi i semerinzi.
Ako nemres povuc strik paljenja onda je karika pukla i zacvikala.
Ako se skroz bez otpora vrti onda je karika prosla van.
fendonja
11 Pro 2010
Nije zacvikala. Usred piljenja nije pocela primati gas i krepanac. Motorka je stilovka 039, a mjesavina 4%.
Kad ju kurblas jel ima otpora?
Mozda svjecica riknula ili bobina ak je do tad normalno radila.
A i mozda ti se zastopalo sito u rezervaru,stavi novu svjecicu i ocisti dovod goriva,pa javi.
fendonja
11 Pro 2010
I zaboravio sam napomenuti da je bilo dobro dok majstor nije osiromasio smjesu jer je previse trosila.
kaj da kurbla ako je majstor reko da treba mjenjati kariku ?
fendonja
11 Pro 2010
Tako je to. Radila je 3-4 sata nakon generalke i potrosila 5l goriva. Cinilo mi se puno to pa je majstor smanjio omjer goriva i zraka. Krenem u sumu i nakon pol sata zakuha i zariba.
Ako velis da ju mozes kurblat nije zaribala!
Kaj ti znaci zakuhala?
fendonja
11 Pro 2010
Ma nije niti bilo vode u kileru pa se pregrijala :p Ja kazem zakuhala, a ima zracno hladenje. Zna se na kaj mislim ;)
A ja sam mislil da je kiler neki uboica na motoru.:(yawn):
Prije bude covjek zakuhal s motorkom nego motorka s covjekom,njoj kad je dosta stane i nebi vise dok si ne popije,al i kod njih ima pijanca ko kod ljudi.:(yawn):
mali plavi
24 Srp 2012
hehe neki več prevode i na engleski hehe,a kak da drugač kažeš kod zračnjaka da je motor se pregrijal,pa zakuhal je .. po mom mišljenju najbolje ti je(nije neki posao) uzet cilindar dolje i onda budeš videl stvarno stanje,a ovak moreš samo naklapati kaj bi moglo biti,a nakraju se ispostavi da je nekaj samvim deseto...
husqvarna365
24 Sij 2013
dobar dan forumasi,,evo imam jedan problem na mojoj stilovki 023,,,neki dana sam sa njome rezao neku dasku,,nekih 10tak minuta i kada sam je htjeo kasnije upaliti samo se malo javila i nista vise..dobija gorivo ima struje ali nece sada nikako da se javi vise...karburator je novi,,filter,,crijeva,,lezaji i semerinzi isto novi,, e sada molim za pomoć
