Mehanička radionica za pile
Bučo
9 Ruj 2012
Re: mehanička radionica za pile
@oficir ovo mi izgleda ko mazalica ja sam imo takvih slicnih malih mazalica koje su bile u kamionima za neka sitna podmazivanje!!
abarth
17 Sij 2013
Te mazalice su se nekad dobile pored nove motorke.Predvidjene su za mazanje zvezde na vodilici kroz malu rupicu.To je bilo nekad danas ne dobiješ skoro ništa osim debelih knjiga i ključ za svečku. L.P.
Tako je to je mazaliza za zvjezdu ,bravo decki svaka cast.
Tu je mazalicu dobio moj tast uz huskvarnu sa tomos motorom prije 25god.
Model 62.
Turopolec
31 Svi 2012
Takvu istu imam ja . Dobio sam ju u kompletu s motorkom TOMOS-HUSQVARNA. Inace motorka je 83 godiste i nepoderiva je.
Tu je negdje i tastova i dobro radi.
Dal je radit i generalku prije 7god al neznam zakaj,vjerojatno krivo gorivo nisam pital.
Bučo
9 Ruj 2012
I moja najdraza motorkica 070 je dobila rucku kako se spada:)
Evo i slikica obicne male mazalice!!
kec-m
6 Ožu 2011
Evo moje 064 iz 90tih nazivaju ju profi sumarska i stvarno nepoderiva i ima snage na pretek.
E sad me zanima koje su razlike izmedu guhine 640 i moje 064?
Razlika 064 i 640 je ta da bi 640 trebala bti poboljšana 064 ali su s njom napravili veliki promašaj , a dokaz je vrijeme koliko se koja dugo proizvodila .
Zašto je 640 bila promašaj?
kec-m
6 Ožu 2011
A za kaj su ju prestali proizvoditi nakon godinu ili dvije i napravili 650 - polu profi i 660 - profi . Vjerojatno nije zadovoljila očekivanja . A 064 može nadmašiti samo jača pila 660 .
Ja to neznam, zato sam i pital tebe jer ti veliš da je bila promašaj
kec-m
6 Ožu 2011
Možda sam se malo pre grubo izrazil da je bila promašaj , ali da je bila dobra bi ju proizvodili bar 10 god .
Valjda je tak.
Ja imam 640, skoro 10 let i nisam (da pokucam) imal s njom briga, ali nije bog zna kaj delala tak da nisam mjerodavan da ju falim ili kudim.
Možda ima ko drugačija iskustva?
:(happy): MS 640 Magnum Heavy duty professional performance for commercial and forestry applications. Technical Data Model MS 640 Magnum Displacement (cm 3) 84.9 Power (kw) 4.8 Weight (kg) 7.1 Blade Length (cm) 50
Very powerful & robust professional saw for heavy forestry work.
Technical Data Model - 064
Displacement - (cm 3) 84.9
Power - (kW) 4.8
Weight - (kg) 7.1
Bar Length - (cm) 63
MS 310 FarmBoss Superior power and performance in a FarmBoss package intended for light commercial applications and domestic users who want the best. Technical Data Model MS 310 Farmboss Displacement (cm 3) 59 Power (kw) 3.2 Weight (kg) 5.9 Blade Length (cm) 45
MS 390 FarmBoss The legendary FarmBoss® - STIHL Australia's most popular Chainsaw for farming, fencing and commercial applications. Technical Data Model MS 390 FarmBoss Displacement (cm 3) 64.1 Power (kw) 3.4 Weight (kg) 5.9 Blade Length (cm) 50
MS 260 Lightweight, fully professional Chainsaw for commercial and arboricultural applications. Technical Data Model MS 260 Displacement (cm 3) 48.7 Power (kw) 2.6 Weight (kg) 4.8 Blade Length (cm) 40
Po teh.podacima su iste ms064 i ms 640magnum.
To sam si mogel i sam zguglati.
PS, moja nije Magnumica :icon_sad:
Magnum je navodno profi i nesto jaca.
Za kolko tebi treba jos bu dugo delala,samo radi mjesavinu sa stilovim uljem i nek bu frisko napravljena i terala bu dugo.
Onakav lancanik kaj si slikal, ja nemam ni na jednoj svojoj.
Jesi ga tak dobil s njom?
Tak je došla, a tak je imala i prva 064 kaj sam imal prije ove, a ima i kolegina 064.
Samo je jadna neslavno završila, a potrošila tek 2 i pol rezervara goriva, nije joj bilo suđeno :s:
Kaj je popila cistoga benzina ili je dobila noge s grunta?
Kolko si ju dugo imal?
hodor
22 Sij 2013
To su gluposti kaj se gore pišu, shvatite jednom da od 064 pa do ms660 to su sve iste pile i sve su profi i nije istina da se jedna iskazala bolje, a jedna lošije, jer još jedamput sve je to isto. Normalno je da pila koja se proizvodi 25 godina ima čitav niz promjena. Npr, ako se ne varam ima jedno 3-4 vrste paljenja i bartem tolko rasplinjača, a kako su godine prolazile ugrađivano je sve više plastike da bude konkurentnija i vjerojatno jeftinija proizvođaću.
009-010
017-018
021-023-025
024 do ms260
029-031-039+ms verzije
038-do-ms381
034-036
341-361
042-048
045-056
050-075(051-076)
070-090(contra- contra s)
Prešlajsal je LKT preko nje par trupčićov, ali nije baš strašno stradala.
Bila je stara oko mjesec dana
hodor;949209 kaže:
009-010
017-018
021-023-025
024 do ms260
038-do-ms381
034-036
341-361
042-048
045-056
050-075(051-076)
Daj pojasni taj popis ?
