Mehanička radionica za pile
Re: mehanička radionica za pile
Nekad je inin 2T bil žute boje.
I uvjek ga je trebalo 4% i svi su dimili pogotovo varburg.
kec-m
6 Ožu 2011
I inin 2-taktol je dobro ulje ali ne za novije pile koje se vrte 13-14000 okretaja u min . Za stare 08 i sl je bil dobar jer su mali obrtaji motora .
vica
imao sam varburga i taj ide na mesavinu od 2-2,5 %. sa obicnim dvotaktolom i tad jako malo dimi. to je motor mnogo manje kompresije spram testera i to je normalno .iz neznanja su sipali kako su hteli mnogi i pravili dimne zavese. testere su trosile mesavinu od 5% obicnog dvotaktola a tomosi 4 i jos neki motori .sve se sipa po preporuci proizvodjaca ali nazalost to retko sluzi da bi neko procitao kao i dan danas
bosniahos
Dobro malo je nevezano ali da spomenem,ima san nekoliko tomosa ,jawa,čz i sličnih iz bivšeg istočnog bloka motora.Nemali broj puta smo se dovukli do benzin stanice-pumpe- i nema dvotaktola a automat za mešung ni radi.Otišli smo do kante za odpad izvukli neku litru ili manji karnistar od super 3 ili5 i iscidili dici ulja i s tim pomišali. Niti su cvikali klipovi niti je dimilo,sistem je bia snađi se druže.
Ma nije to problem na krače vrijeme al dugoročno je problem koji se ne vidi dok ne rikne i otvori se motor.
hodor
22 Sij 2013
Evo još malo o uljima. Imam pred sobom 2 primjerka stihlovih uputstva iz 80tih.
Jedno, njemačko, u kojem stoji da se koristi stihlovo ulje 2.5% ili sva ostala sa 4%. Na taj način se proizvođač stroja osigurao, znajuči da je manja šteta imati više ulja nego manje. Jasno je da nije u stanju provjeriti sva ulja na kugli zemaljskoj. Dočim na hrvatskom uputstvu se spominje samo 4% ulja. To je i logično jer u ono doba država sigurno nije omogučila uvoz nečega što domaća industrija proizvodi. Al to ne znači da je stihlovo ulje najbolje, nego proizvođač sa njime "garantira" da će stroj bez problema raditi sa tom koncentracijom.
vica
bas tako. znaci moze raditi svaka masina i sa drugim uljima ali pod drugim uslovima tj.procentualno pod drugom mesavinom. sadasnja ulja su radjena po stepenu ekologije tj da sto manje se zagadjuje sredina a tako i masine se prilagodjavaju. kad se setim pre 30 god odemo u sumu i upalis testeru a ona dimi li dimi dok se malo nezagreje .ljut dim da suze oci.ali vremena se menjaju a i vreme je poraditi vec jednom i po tom pitanju.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Onda je Stihl ulje najbolje jel motorka ne dimi, jasno, kad za svoje pišu 2% a tuđe 4%.
038, FS 450, SG 17, godinama rade na INA dvotaktol bez i najmanjeg problema. Koncentracija? Stavljam 3%, da bude neki prosjek, iako se zaleti i slabija i jača šarža.
Što ne znači da je Stihl ulje loše, dapače, ali nije uvjet. Također JASO je najvažnija institucija kada je u pitanju ispitivanje kvalitete ulja za dvotaktne zrakom hlađene benzinske motore, a ne niti Stihl, niti Husqvarna, iako i oni dodjeljuju svoja odobrenja, kad donosi dobit, zašto ne biti sigurniji.
bosniahos
Neznam dal ste primijetili na sthil pakungu ulja za mix,od 100ml je nekad pisalo da je za 5 lit,asad piše 3 lit.Marketing ili što.
hodor
22 Sij 2013
Ma daj, jel imaš sliku?:icon_scratch:
hodor
22 Sij 2013
To hoću i reč za svoje garantiraju da može na 2%, a druga nisu isprobali, pa preporučuju 4%, da se osiguraju..tak im je lakše..shvaćaš, al to ne govori po meni ništ o kvaliteti ulja?
kec-m
6 Ožu 2011
A jeste navalili na ta "udomačena " ulja :mur: Ste kad čuli za inin 2-t scooter ili castrol TT ili TTS kojeg je 1% dovoljno ,a svaki proizvođač ulja ima i 2-t ulja u asortimanu.
Da za yamaha vanbrotske motore je od davnina praporučeno max.1% ulja yamalube.
Ako je ta kemija od 1% duplo skuplja onda je sve jasno
Nije kemija,pakiranje je ko i štilovo aamo druga naljepnica i boja a posuda ista i radi se u njemačkoj i cjena je litre oko 80-90Kn sa mjericom.
Mislim sa nije kemija nego ti motori imaju veču zračnost i imaju vodeno hlađenje pa i temp nisu visoke.
hodor
22 Sij 2013
To ulje je poprilično jeftinije od stihlove sintetike:mur:
yamalube 1Litra bez mjerice je oko 45kn a i nije sintetika i za starije motore je.
Moja MS 640 otkazala poslušnost.
Pod čokom (nakon dva tri kurblanja) zafrflja, a nakon toga bez čoka ni glasa od nje.
Ima ko kakvu ideju, odakle krenutu?
Smrdi na membrane,al prvo sve provjeri,filter goriva nova svječica.
ispuši ju dobro i stavi novu mješavinu pa bumo vidli.
Membrane su doma, svječica nova u rezervi.
Filter goriva nemam, ali sad palim po njega, mada neznam od čega se poštopal.
Potrošila je 50-tak litara i prije svakog točenja očistim sa kistom oko čepa.
