Mehanička radionica za pile
prigorac
26 Ožu 2012
Re: Husqvarna motorka
Kako je najbolje ostaviti motorku preko zime sa benzinom u rezervaru ili bez benzina (praznu ).
čuo sam da je dobro ostaviti praznu da se membrane ne zalijepe?
Kako vi radite koji duže vrijeme ne koristite motorku?
Najbolje ju je povremeno koristiti...
Pise da je najbolje ispraznit preko zime i postoji sprej za konzervaciju ako ju nebus palil na duzi period.
Ili ju svakih mj.dana upalit da se zagrije.
husqvarna365
24 Sij 2013
ja svoje koristim cijelu zimu,bilo kisa,snjeg ili nesto drugo,,,tako da nemam sa tim problema
To je ok,i valda nekaj onda i zarade kad cjelu zimu rade?
crni100
8 Sij 2013
Najbolje je da izliješ gorivo iz rezervoara i onda je upališ da potroši sve iz karburatora i bude te dugo sluzila.
SREDSTVO ZA UNUTARNJE KONZERVIRANJE MOTORA I RASPLINJAČA Stvoren je da spriječi pojavu hrđe i korozije u dvotaktnim i četverotaktnim motorima kada se oni ne koriste. Čuva ventile, prstenove i stijenku cilindra otpornijim na koroziju, čuva od vlage, soli i drugih štetnih utjecaja. Jednostavan za primjenu.
husqvarna365
24 Sij 2013
heheh,,,naravno da zarade..ja inace zimi kada dobro smrzne idem pripremati drva..jer uvjek ispadne netko da trazi po naj vecem snjegu i kisi drva
vica
Re: Lanci za vaše motorne pile
sve dvotaktne motore palim povremeno .znaci mesecno jer uvek ostane goriva koje se nepotrosi u sezoni.preko zime napravim manju kolicinu jace mesavine oko 3% i odrade sve po par minuta .ali ih drzim u prostoriji gde nema vlage a testera ima i kofer original u kojem spava.dosad nikakvih problema nisam imao
Val777
14 Lip 2013
Pomoć, motorka Husqvarna 365 specijal
- Lijep pozdrav svima, tijekom rezanja drva pukla mi je ona pogonska zvijezda lanca, sad mene zanima, jel ja trebam tu još nešto posebno mijenjati osim te zvijezde? Vidim da kad se skine osigurač da je s druge strane i nekakv igličasti ležaj, jel i njega trebam mijenjati?
- Ako sam u pravu, mijenja se samo ta zvijezda, skine se onaj osigurač i zvijezda se natakne na osovinu, jesam u pravu? Ili je zvijezda učvršćenja da onaj poklopac koji se nalazi tik do nje.
- Ako mi netko može to malo razjasnit.
EVO SLIKE:
http://imageshack.us/a/img854/5006/6isq.jpg
http://imageshack.us/a/img12/1807/n84v.jpg
http://imageshack.us/a/img198/3345/fn4e.JPG
http://imageshack.us/a/img23/8127/6l17.jpg
http://imageshack.us/a/img837/8179/3zi0.jpg
- Još nešto, smatram dosta bitno, onaj bočni poklopac (ima na slici, šta napinje lanac) mi ima udubljenje kod jednog šerafa (godine stezanja), sad kad to stegnem vijak stoji malo u koso, sada moje pitanje je ovo, da li je moguće da je zbog toga udubljenja i kosog šerafa kad je stegnuto na tom šerafu lanac NEMA dobro vođenje i da mi je zato ova zvijezda pukla?
- Jel bi trebao mijenjat i taj poklopac (financije nisu sjajne)?
- Hvala svima na pomoći.:icon_pray:
Re: Pomoć, motorka Husqvarna 365 specijal
Samo slomljeni dio , ubuduče ranije mjenjaj taj dio
Val777
14 Lip 2013
- Hvala prijatelju, jesu mi se sada oštetili ležajevi radilice ili nešto?
- A kako da znam kad sam to trebao promjeniti?
- Jel bi onaj bočni poklopac gdje je španer lanca trebao mijenjati?
- I ono najbitnije, daj mi reci koliko to košta (onako u grubo, jel 100 kn ili 500 kn), to me najviše brine?
- Hvala na pomoći.:icon_pray:
Re: Pomoć, motorka Husqwarna 365 specijal
Pa govore trgovci dva lanca jedna zvijezda ..meni se čini da je tvoja starija jer je lanac počeo glodati vratilo ispod .
Koliko lanaca si ovako potrošio?
Ovoj dio nije puknuo radi tih vijaka ..
Poklopac je pojelo jer vjeroajtno koristiš elastične podloše ?
Svakako ispod te matice stavi običnu ravnu podlošku .
Novi ili drugi bočni poklopac možeš nači na njuškalu ili na jakuševcu ..jer ovako možda sjebeš vijke ...a onda je popravak gotovo neisplativ , šteta ako još pila radi kako od nje očekuješ.
Val777
14 Lip 2013
- A joj, 5 ili 6 lanaca je već zamjenjeno.
- Koliko košta ta zvijezda, daj mi reci onako ugrubo?
- Pod ovaj bočni poklopac, budem stavio ravnu podlošku, do sada nije bilo nikakve, tamo je motorka imala tvornički, drva su skoro gotova, onda za sljedeću sezonu budem kupio novi.
- Motorka je stara 6 godina, ali da lupim u drvo ovo je prvi kvar.
Pa......jedno max. 100 kn .
A jel si siguran da vijci dobro drže u kučištu?
Nikad mi se nije sviđao sistem gdje je napinjač u kučištu pa vijci nose silu lanca , ah Husqwarna je to, ništa čudno .
Val777
14 Lip 2013
- Ma drže vijci dobro, nisam imao problema do sada.
Re: mehanička radionica za pile
Lančanik ti se raspal jer ga nisi mjenjal kad je dobil oštečenja a to ti je puknuti dobro rekel svaka dva lanca jedan lančanik i igličacti ležaj.
Vadi se jednostavno,kad skineš osigurač samo lančanok izvučeš van i u llančaniku ti je ležaj.Za stihl ms440 lančanik i ležaj su 160kn tak da za tvoju nebi smjelo biti više od 130kn,al nemoj se iznenaditi ak bu skuplje to je husky.
Šarafi se daju mjenjat i to bi bilo dobro ako su oštečeni ili popigani isto tak i matice kojw drže sve to,i ispod njih nejdu pločice jer nema smisla a i neke
svrhe.
Kad stežeš te matice nemoj ko sivonja stezat jer po slikama ae vidi da dosta to pritežeš,dovoljno je osječajno,mogu ti se izvuč šarafi iz kučišta a onda imaš sranje.
Radilica i ležajevi ti najvjerojatmije nisu dobili po piksi jer kad se lančanik raspadne nema napetosti i lanc visi.
Pucanje se moglo desit i ako ti je vodilica spigana ili oštečena negdje ili poderana jako,a nova vodilica je od 200-500kn.
Za mene su gluposti ta neka pravila dva lanca - jedan lančanik , pa nije od blata napravljen majku mu
husqvarna365
24 Sij 2013
ee dobro kazes savoris,, ja imam isto husky 365 stara je oko 2godine promjenila oko 8lanaca i tek sam neki dan uzeo novi lancanik...izaslo me lancanik,lezaj i zvono 120kuna
Koja je svrha zamjenjivog lančanika ako u kompletu mjenjate i zvono?
To je bacanje novaca ....
husqvarna365 , jel i kod tebe lanac počeo glodati priležeču osovinu na koju je nataknut kao na slici od val777 ?
