Mehanička radionica za pile
Re: mehanička radionica za pile
Nemora se opče mjenjat pa kad pukne odu komadiči lančanika u kanal vodilice pa i nju odma mjenjaš pa nije 120 nego 600 kn ,pa ti zguli donji dio lanca di ulazi u vodilicu pa i brusi i popravljaj lanc ak se može ili novi a on je oko 150kn.
Ljepa igranka.
@Huskvarna365 zašto si 8 lanaca več u dvije godine promjenio?
Jel ih brusiš ručno ili strojno?
Jesi kad moral skračivat kojeg?
husqvarna365
24 Sij 2013
Ljepa igranka.
oficir kada ja radim sa pilom ostrim je turpijom i to nikome nedam da radi,,,e sada kada ide samnom prijatelj u sumu onda on nepazi sa pilom pa bude malo u geler,,malo po zemlji i odmah ga zezne,,e onda nosim u trgovinu da mi strojno poravnaju al oni obicno skinu previse zuba.......da vas pitam koliko kosta vodilica (mac) 43cm,,3/8 1.5mm..kod nas u bosni je oko 220kuna orginal ali upitna je kvaliteta
oficir daj ne dramatiziraj , pišeš kao da ih ti prizvodiš pa da ih više prodaš mjenjaj kod svakog brušenja lanca .
Razlika je jel nešto pukne ili se zdrobilo ..
husqvarna365
24 Sij 2013
Koja je svrha zamjenjivog lančanika ako u kompletu mjenjate i zvono?
To je bacanje novaca ....
husqvarna365 , jel i kod tebe lanac počeo glodati priležeču osovinu na koju je nataknut kao na slici od val777 ?
puknuti nije se pocelo glodati,,nego sam bio u trgovini kupovao motorku,,pa sam se sjetio da to kupim i da zamjenim:)
Neznam ti točnu cjenu takve vodilice od husky.
Od stihla je sa zvjezdom na vrhu oko 250 bez zvjezde oko 450kn kako gdje.
Kad se jedan ili više zubi ošteti jače trebalo bi sve zube oštrit na dužinu zuba tog oštečenog ili ti najmanjeg u tom redu zubaca.
Uprotivnom trese i cuka.
Da zemlja i kamen su mu največi neprijatelji,a i suharci ga zatupljuju i griju jače nego sirovo drvo.
vica
da je stari kvalitet lanaca nebi se bas tako brzo tupili. ovo sad je ko repa.
Bravo oficir , to nitko od majstora neće rači , u friškom drvu ima puno vlage tj . vode , to hladi lanac .
I sad kad se pile suha drva pomočnik treba poljevati vodom isto kao i kod bušenja čelika , da svrdlo ne poplavi .
husqvarna365
24 Sij 2013
ma i gore od repe,,,bar kod nas.a ni turpiju vise nemozes kupiti da je dobra
Netreba poljevat nitko samo je dovoljno kad se pili deblje suho na profi ili nekim boljim pilama pojačaš ulje za lanc do kraja smanjiš trenje i manje se
grije,dok kad piliš punim rezom ako koristiš motorno ili rabljeno ulje ne pomaže jer se ne veže za lanac.
mali plavi
24 Srp 2012
ajde mi ti onda reci kolko bi mi lanaca vec skurili da se trošeno ulje ne veže za lanac i ne podmazuje ga? a pile,se drva gdje i nemožeš vodilicom ga u krug cjelog presječi...baš smo prije 2 godine takva dva hrasta pilili i lancu nije bilo ništ i sve uredno podmazivano..
to valjda sada te nove "gospodske" pile rade tj.podmazuju na "fina" ulja nova iz dučana...
vica
najbolje jos kad odes zimi po mrazu seci drva ko neki kod nas. pa okale lanac pa ga mozes svakih 15min ostriti. i posle kazu 2 lansa menjaj zvezdu. ma 12 lanaca mozes promenuti sad ovih novih dok ode zvezda. zvezda na vodilici predvidjena da se podmazuje tj njen lezaj. prvi put cim sam je podmazao rascvatila se ko majska ruza. vise nista nemenjam dok neotkaze skroz.sad su predvideli i testere za jednokratnu upotrebu ali ko bi im se novaca vise nadavao. iskoriscenje delova do maksimuma jedino pomaze ako mislimo sta zaraditi ili nas posluziti. a imam i jednu testeru koju niko pokvario nije a radi ko prvog dana
Ma sigurno ,a ko je moglo vrtiti osam hiljada u autu pa može majku mu još koju minutu na lancu .
Ionak odleti s lanca kad dođe na vrh vodilice .
hm.. zato se valjda i donji diov vodilice više troši :(giggle)::(giggle):
hrvoje01
7 Pro 2010
prsten lančanika košta 60kn
lančanik sa prstenom zamjenski 140kn
vodilica rolomatik sa zvijezdom 220-250kn
u slučaju motorke o kojoj se raspravlja potrebno je zamjeniti i lančanik jer je oštećen i prsten novi kad se stavi na takav lančanik ima lufta i špana lanac i nemožeš dobro rezati imam iskustva na 365 i372xp to mi se dešavalo jer sam mjenjo samo prstenove a ne i lančanik
husqvarna365
24 Sij 2013
hrvoje vidim da imas husky 365,,kako si zadovoljan sa njom
husqvarna365
24 Sij 2013
forumasi da vas pitam smije li motorka biti u uspravnom polozaju,,pravio bi neke nosace za motorku koji se montiraju na traktor i ona stoji uspravno...pa dali smije to biti tako
mali plavi
24 Srp 2012
neznam na duže vrijeme kaj bi bilo,al na krače nebi smjelo biti ništa ,pogotovo ako je karburator niže od cilindra pa da nemože nikako gorivo nutra da ju zalije...
vica
nece joj biti nista. mozes okretat kako hoces.gorivo nece pod padom ici pa ce uci u motor. membrana joj je pumpa za gorivo ujedno i samo dok radi moze ici gorivo.
husqvarna365
24 Sij 2013
hvala puno
hrvoje01
7 Pro 2010
u principu sam zadovoljan iako slabo radim ja osobno s njom moji pomagači s njom rade ja radim sa 372xp i u zadnje vrijeme dosta sa stihl ms660 jer smo radili debela stabla
husqvarna365
24 Sij 2013
hvala na odgovoru,,a da te pitam za misljenje,,ima dvje pile husky365 i stil044 te su mi za sjec debela drva i piliti na furke,a imam i jednu novu mal stil ms180 to mi je za krosnju...a sada bi uzeo neku srednju za malo tanja drva koja su velka za 180 a mala za ove dvije...imao sam i husky353 ali nazalos pala mi je sa prikolice i negdje zavrsila
