Mehanička radionica za pile
Bučo
9 Ruj 2012
Re: mehanička radionica za pile
Moja ms170 isto prvo paljenje treba malo vise puta potezat spagu kasnije normalno pali na zub mene to ne dira bitno da upali i kasnije normalno radi!!
Imam pitanje uvezi nje pocela mi je u zadnje vrijeme malo slabije bacat ulje na lanac di joj je smijestena uljna pumpa i kolko je odprilike nova??
hodor
22 Sij 2013
Jsi joj npr u acetonu dobro očistio usisnu mrežicu?
Pumpa ti je sa donje strane, čini mi se da ju pokriva dio drške.
Vadi se na način da se uvrne alat(mislim da je M5) i isčupa van.
Alat napraviti nije problem, ali treba biti jako pažljiv jer se dosta sile primjenjuje.
Bučo
9 Ruj 2012
Nisam jos nista diro oko nje samo sam primijetio da je pocela slabije bacat ulje na lanac pa da pitam di je koje cake i ako je pumpa ako ko zna kolko bi bila nova da mi rece mijenjo sam ono crijevo gumeno ispod sta je od ulja nisam previse obraco paznju di bi bila pumpa budem ju sad da ulovim vremena opro ispuho pa cu onda malo detaljnije pregledat ju!!
Zac540
10 Stu 2010
pitanjce,dobio malu stilku 170 al bez auspuha,doči če i on kroz koji dan,e sad kolko ju je pametno upalit bez auspuha,čist ono upalit da vidim dal radi dok ju malo pretresem
vica
moze krace vreme raditi ali ne i da se sece. nema stabilan rad i nemoze se ustelovati najbolje bez auspuha. mora da ima odredjen otpor na izduvu da bi radila kako treba. mozes ti raditi i bez njega al to nije dobro ni za nju ni tebe. trebace tamponi za usi
Zac540
10 Stu 2010
Upalio bi ju samo na tren,tj ak ju uspijem upalit uopče,stajala je pila zadnjih godinu-dvije,inače prije radila al je korisnik greškom ulio dizel u nju pa nakon kaj mu je krepala skidao nešto auspuh i čistio i na kraju ga nije vratio ni probao zapalit pa se i u međuvremenu zametnuo. sutra ču ju rastavit,ispregledat i probat upalit,pa onda ak kaj treba novog kupit a i taj auspuh če se nač negdje kod čovjeka u garaži. Pošto je došla đabe isplati se uložit koja kuna u nju pa nek se nađe za granje obrezivat
vica
odvrni svecicu i naspu u karburator malo jace mesavine nek proguta. naspi malo jacu mesavinu u rezervoar oko 3% i iskurblaj par puta. zavrni svecicu i probaj paliti. bar ces znati sta je i kakva je i nek odradi malo. malo jaca mesavina ce je bolje podmazati ali i bolju kompresiju napraviti u startu.
Nafta ne bi smjela napravit štetu bilo bi dobro oprat karburator i promjenit membrane .
vica
nebi trebala a membrane nediraj .jedino ako nedaje znake zivota onda. fabricke su sigurno mnogo kvalitetnije od zamenskih. probaj prvo iskurblaj i probaj upaliti.
Zac540
10 Stu 2010
Motorka cijela rastavljena,očišćena ispregledana i sastavljena,našao se i auspuh tako da je kompletna.
E sad,upalio ju,al po mojoj procijeni vuče negdje falš zrak,ima jaki ler gas koji nemrem poštelat,tj smanjit i nemogu poštelat da ljepo prima gas,to je onaj fergazer sa jednim vijkom za štelanje.Guma između fergazera i cilindra mi je nešto sumnjiva pa ču kuppit za početak nju,a kasnije ak če trebat puknem nove ležajeve i semeringe
memo
Pozdrav imam motornu pilu Husqvarnu 136 i zanima kako da podesim dizne na karburatoru naso sam na netu da je HI-3/4 a LO-1/4 e kako da to sad nastimam ako moze pomoc
mali plavi
24 Srp 2012
pa zavrni dizne do kraja(zašarafi) i onda za tolko otpusti određenu diznu(šaraf)
znači H otpustiš za 3/4 kruga a L za 1/4 kruga...
memo
znaci kada zavrnem do kraja dizne i onda H da otpustim 3 kruga od pocetka a L 1 krug od pocetka jeli tako da uradim
bosniahos
Da tako bi trebalo,sa svim manje više se tako radi.
zagorje
4 Lis 2011
HI-tri četvrtine kruga ,LO-jedan krug i još jedna četvrtina kruga (čist filter zraka,čist filter goriva u rezervaru i bez falš zraka)
antpokas11
14 Lis 2013
Pozdrav! Novi sam na forumu, imam problema sa stihlovkom 08s:fiery:, prastara motorka! Imam sljedeći problem: motorka jako teško upali nakon što duže vremena nije radila odnosno ne upali! Svaki puta raskopam fergazer i natopim membranu u benzinu, nakon toga u pravilu upali. Kad se ugrije lijepo radi na leru, odlično prima gas i ima snage. Također teže upali nakon posla kada se ohladi malo više (oko sat vremena)!? Hvala unaprijed na pomoći, ne znam više što da radim!
stefanmkd
8 Ruj 2010
Pa kupi nove membrane, i vidi da nije napuknuto impulsno crevo ako ga ima
antpokas11
14 Lis 2013
Promijenio sam membrane prošle sezone, nema impulsno crijevo!
hodor
22 Sij 2013
uff, to čudo je prastaro, tak da može biti sve, od paljenja, raspljinjača do kompresije.
Jel zaljeva svječicu dok je ne možeš upaliti? za početak, probaj tren prije nego je uopće počneš paliti(uvjet je da motor nije potoljen), ubrizgati malo benzina kroz filter zraka direktno u rasplinjač.
Sada već malo bolje razumijem ljude ubiec jer sam i ja sinoć bio u stanju da ubijem čovjeka golim rukama
Naime , radi se o sledećem , skoro negdje mi se rapsao magnet na huski CD285 , nisam više htjeo da se zeam sa tim magnetom nego sam se bacio u potragu drugog koji sam našao kod jednog majstora
Kupio sam taj magnet i ujedno od njega tražio da da izvrši inspekciju klipa i radilice , on je rasklopio i rekao da se samo eventualno karike mogu zamijeniti što sam i prisato
Magnet je meni dao i da sklopim ostatak motorke , kada sam sastavio magnet na motorku ustanovio sam da nije isti ugao predpaljenja jer iako su magneti isti na oko primijetio sam da je kajla na drugom mjestu u odnosu na polove
E od tada nastaju muke :mad:
Odnio sam kompletnu motorku tom majstoru sa ukazivanjem na problem koji je na moje oči stavio taj novi magnet onako bez kajle što bi se reklo od oka , upalio je motorku i odjendom je nešto zalupalo u njoj , rekao je da ostaim i da će je on srediti
Ajde rekoh ni ja ne volim da mi neko diše za vratom dok radim i neka je čovjek uradi na miru i polako
Kada sam otišao ponovo po motorku ona nije imala nikakav rad , kompresija nikakva a in mene ubjeđuje kako je to dobro , ma kitu dobro znam ja po potezanju špage koliko otpora treba da pruži motor od 85ccm :(devil):
Ja onakav ljud uzmem motorku platim njegov NErad i odem , sinoć kada sam rasklopio motorku umalo nisam pao u nesvijest , nisam mogao da vjerujem da ima tolikih idiota koji se zovu majstorima
Kao prvo , svi vijci koje sam ja krvavo tražio u kvalitetu su zamijenjeni nekim mekim idiotskim koji će se svi poodrvtati nakon jednog rezervoara
Drugo , jedan od 4 vijka koji drže stublinu nije koraka koji mora da bude nego je zavrnut preko navoja , isto tako i jedan vijak koji drži ručku za lijevu ruku
Vraćen je moj stari magnet koji je raskliman , tačnije rasturen i trčkara i udara po paljenju
A najgore od svega je to što je frajer ubacio klip kojemu je otpao komad ispod donje karike , ma ni to nebi bilo najgore nego je frajer skinuo donju kariku i ostavio samo jednu
Ja nemam strpljenja da dočekam sutru ujutru da odem i najeebem mu se majke , biće dobro još ako mu i glavu ne razbijem sa onom motorkom
Kazna za fizički napad ej 200 eura , toliko sam spreman da platim jer šteta koju sam pretrpio je daleko veća od toga
