Mehanička radionica za pile
Re: mehanička radionica za pile
Da trebala je samo dobro čiščenje,membrane,dihtunge fergazera,lančanik i ležaj lančanika i radi ko velika,danas sam ju dal kolegi i prezadovoljan je.
Bučo
9 Ruj 2012
I moje ce uskoro u servis na 051 moram membrane zamijenit kad hoces nesto srusit s njom pocne crkavat al rezat drvo na furke to bez greske radi i pili i na ms170 treba vidit sta je s uljnom pumpom i to rijesit!!
Da na 051 stavi nove membrane i pogle položaj cjevčice i filtera u rezervaru možda se zacvikal u nezgodnom položaju pa povuče zrak.
A kod male sve pregle i ocisti i ispuši da nije di zaštopan dovod ulja.
Bučo
9 Ruj 2012
Na 051 sigurno su membrane jer i puna do cepa isto zeza tak da nije do crijeva i filtera al bude dobila servis kako treba i da sam siguran u nju malu isto moram jer ako bude lijepa zima ima posla preko glave tak da joj moram slozit ulje najprije cu ispuhat sve ako nebude pomoci ide nova uljna pumpa gore i to je to jedino ce 070 dobit novu svijecicu ko svake godine i ispuhivanje od piljevine njoj je samo to potrebno:):)
Jeste probali kad start sprejem paliti motorku ?
Nema straha da mebrane ne popuste
Kaj postoji i start sprej za benzince ?
novcky
27 Srp 2012
To još nisam čul, al smo jednomu tipu v šumi rekli kaj je bukvu srušil na put i više mu nije htela motorka upaliti da ju malo pogura i on ju zeme i počne voziti po srušenoj bukvi na lancu i proba kurblati, niš. e onda ju je pustil nadol(čitaj hitil) i htel ju tu ostaviti. na kraju je jen kolega skočil po nju i donesel ju nazaj i kaj je bilo - iskočila lulica sa svječice. upalila je valjda na drugo potezanje. ovaj tip se tak raživciral da ju više nije v ruke htel primiti. mi smo to malo raščistili, on je srečom natočil dobre gemište i još dan danas pili s njom
Nije to nikakvo čudo , na 051 se to lako napravil , par zareza na zvijezdi i da vidiš kak vlovi na guranac .
Ma kaj ovi mladi znaju , previše čitaju upute i gledaju porniče na internetu .
Bučo
9 Ruj 2012
Ja star sprejeve ne volim i njega moram si kupit a jel bi bio bolji lak za kosu tog ima doma od zenskog dijela obitelji:confused::confused:
Moje jos dobro pale netrebaju palit na guranac!!
DAMMAR
19 Svi 2013
Pozdrav majstorima.Imam problem sa stihl034 pali odlično još bolje prima gas,ali(uvijek postoji ali) neče da radi na leru probo sam ga pojačati,ali se ništa ne dešava moram je stalno peckat po gasu da se neugasi.Ako netko zna šta ju pati neka odgovori plačam rundu.
Trebala bi imat treči šaraf na fergazeru,i još ga stegni dok se ne pojača ler gas.
DAMMAR
19 Svi 2013
Probat ču sutra ako je sad budem palio i turiro misliče da sam susjedi da sam poludio.
mali plavi
24 Srp 2012
ma nek si oni misle kaj oču hehe ,uradi kak @oficir kaže i morala bi na leru raditi...
Samo kad buš štelal prvo ju zgrij malo onda poštelaj i kad dobiješ dobar ler da ne crkava nesmije na leru lanc vrtit!
Prije bilokakvog štelanja filter zraka mora biti skroz čist,a i svječica dobra znači zazor dobar i bez gareži na sebi u to je to.
vica
imas tri vijka za stelovanje . H vijak za smesu od lera do punih obrtaja. L vijak za smesu ler gasa i cini mi se LA da je kod nje oznaka vijka za stelovanje leptira gasa. u tvom slucaju treba L vijak nastelovati za smesu na leru a posle na vijku za leptir gasa nastelujes ler da se nevrti lanac.L kad zavrnes do kraja bi trebao da odvrnes za 1+1/2 kruga pa kad upalis i zagrejes malo dostelovati da stabilno radi
hodor
22 Sij 2013
Tipujem na falš luft. Ili zaštopana rupica za ler gas.
pele
23 Kol 2010
Molim pomoć,
na koju stranu se odšarafljuje matica na radilici što drži kvačilo i pogonski lančanik.
Radi se o husgvarni 061, najme moram zamijeniti uljnu pumpu a neki majmu je zategno maticu ili se sama dotegnula pa nede ni lijevo ni desno. Tak da sam osto zbuljen kam se odšarafljuje.
Molim brzi odgovor jer mi već motorka ide na živce.
vica
nemoj me drzati za rec ali mislim da se odvrce na desno. kontra navoj[levi]
I meni se čini da je otpuštanje matice na desno.
