Mehanička radionica za pile
Papcina
31 Sij 2011
Re: mehanička radionica za pile
motorka radi, ali gubi snagu.. ima sigurno 15-20 god starosti... do sad sto je rađeno na njoj su uglavnom bili filtri, ciscenja i takve stvari...
motorka je za veća drva, al jednostavno počne gubiti snagu (guši se) i treba mi par min za ispilit veće deblo.... lanac je u ok stanju...
ugl, sam nisam sposoban servisirat, tako da ako može preporuka za nekog bio bih zahvalan...
pozdrav
Bučo
9 Ruj 2012
Dal ti je Karlovac predaleko da ju odneses u servis??
Papcina
31 Sij 2011
uvijek je mogu poslat poštom :icon_thumright:
nego, ti servisiraš ili imaš nekog trećeg?
Bučo
9 Ruj 2012
Ja samo svoje servisiram imas u Karlovcu Colibri servis iz mog kraja ljudi nose tamo na popravak i zadovoljni su evo ti broj pa nazovi i pitaj 047-600-550
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Pozdrav
Imam Partner P65 stara 34 godine i pila je ko grom, osim jedne mane...
Slabo podmazuje lanac.
Pumpa je u redu, ali podrošio se pipac koji iz bloka motora "bode" u pumpu i pokreće ju da pumpa ulje.
Kad skinem pumpu van, vidim da je pipac potrošen na vrhu. Inače je od plastike i kad okrećem radilicu ima hoda samo oko 2 mm.
Što pokreće taj pipac i da li se on može zamijeniti bez kompletnog rastavljanja pile?
Pretpostavljam da radilica ima na sebi neki brijeg po kojem pipac klizi i da se taj brijeg nije potrošio.
Pumpa inače dobro radi kad ju ručno "bodem" i baca puno ulja, ali pipac je očito prekratak i ne ulazi dovoljno duboko.
Da li je hod od 2 mm dovoljan da ide dosta ulja na lanac ili se i brijeg na radilici potrošio pa zato tako mali hod?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Vidim da nitko ništa ne piše....
Rastavio sam sve i otišao u jedan servis gdje mi je tip htio uvaliti rabljenu pumpu pod novu.
Trebam samo o-ringove za pumpu i raditi će dalje, ali tip tvrdi da ih nema...
Pila je Partner R421T P65 professional. Da li znate nekog tko bi imao novih dijelova za nju, tipa oring i osovinica pogona pumpe ulja?
O ringove možeš naći u nekakvim setovima gumica za hidrauliku , ili kod nekoga ko se bavi hidraulikom
Standardna ''majstorska'' priča
Bučo
9 Ruj 2012
Evo danas se zaso malo igrat oko 051AV promijenio membrane oprugu spage i onaj okrugli dio na magnetu i nastelo mala spremna ceka rad!!
Koliko te koštalo sve to?
Jesi ju postelal i probal kak radi?
Bučo
9 Ruj 2012
Oko 150kn cini mi se sve postelana dobro radi prima dobro gas a kad se vremena ulovi i malo posusi ide u sumu!!
Pa to je jako jeftino,meni je za 064 membrane i dihtunzi 160kn.
Jesi joj zazor na platinama i svjecici pregledal?
Sto veći zazor manje max okretaja (trokira).
Pregle joj sada i ispusni kanal i auspuh da nije zahuljen garezi.(jer voliš vise ulja deti):icon_e_wink:
Bučo
9 Ruj 2012
Nisam nista jer kad sam membrane zamijenio i ovo slozio odmah sam ju iso palit zategnuo ona dva sarafica otpustio krug i pol i samo malo jos korigiro sarafice kak mi je ljepse radila i bolje primala gas!!
hellboy152
7 Svi 2010
Zabunom je umjesto mješavine nalito čistog benzina umjesto mješavine. Motorka se ugasila i odbija upaliti. Jel joj ima pomoći ili da ju samo bacim negdje u podrum?
Inače riječ je o Partner 352.
Trebalo bi ju raskopat i vidjet da cilindar nije dobio ris.
Ako nema ris a vjerojatno da je i klip dobio tak da bi trebalo u najboljem slučaju novi klip karike i ležajeve naravno ako možeš nac dijelove da nisu kina.
Vidi dali ti se isplati to slagat.
Al bez raskapanja Niš nebus znal.
Da raskopaj al polako i pazi da ne strgas kaj.
Poslikaj oštećenja ako ih ima.
Najvjerojatnije je pukla karika i poderala klip.
Evo alat za skidanje ležajeva radilice Kosta 100€ al bi se dalo doma nekaj skemijat sa brusilicomi oobičnim radapcigerom.
https://www.youtube.com/watch?v=q38HUzr043c
vica
od cistog benzina nebi trebalo radilici da bude nista .ali je pitanje klipa i karika dal nisu sprzeni i stubline. pogledaj ako ima usisni deo od karburatora do stubline dal nije prosupljio ili napukao od temperature. kod mene je to bio slucaj .ali ipak je najbolje skini stublinu i pregledaj sve. napamet se nista nemoze reci
hellboy152
7 Svi 2010
Rastavio sam sve i klip i cilindar imaju po sebi onako kao malo zaderano ali nije to toliko strašno (po mojoj skromnoj procjeni). Karika je čitava i možda bi bilo dobro da sam imao drugu, ali eto, nemam. Rastavio sam sve, očistio podmazao dvotaktolom klip i cilindar (onako malo prstom), sastavio sve nazad i pokušao upalit. Kompresije ima, ne sad kao da je nova ali osjeti se dosta otpora. Dobio sam ju da radi par sec i onda se ugasi.
Može biti da je problem i u karburatoru jer moram i njega preštelat budući da sam prčkao po njemu dok nisam skužio šta se zapravo dogodilo.
Uhvatio me mrak pa ću sutra probat vidjet hoće radit kad preštelam karburator.
hellboy152
7 Svi 2010
L i H stavljeni na krug i pol, nakon toga malo korigiranja i radi kao da ništa nije bilo. ;)
Hvala na pomoći.
