Mehanička radionica za pile
tspudic
26 Sij 2014
Re: mehanička radionica za pile
Ma to sam isto promijenio 2 kom vec,ako misliš na onaj prsten na zvonu od kvačila, ma to je isto potrošni materijal to nije nije problem. Snage ima pali ko i prvi dan, redovito ispuhujem filter zraka i mješavina ne starija od mjesec dana i samo sa onim husq uljem zelenim i samo pamet u glavu.
Ma to je to samo teraj i tak delaj i nebu većih problema.:icon_super:
drazenhonda
1 Stu 2010
Jučer promjenim uljnu pumpicu na svojoj partnerici 351 i opet ista stvar, samo curi ulje i mjehurići zraka izlaze, nema uopče pritiska.Neko je spomenio čep spremnika ulja, dali on može biti uzrok, ulje na njemu nepušta.
hodor
22 Sij 2013
Ako ima odzračivanje preko čepa onda može zezat.
drazenhonda
1 Stu 2010
Hvala na brzom odgovoru, tražio sam zadnji puta neku rupicu ali nisam našao, ili da čep ne stegnem do kraja da ima neku odzraku ?
Mr_Scorpio
5 Ruj 2013
Partner 351 ti nema odušak rezervara ulja preko čepa već preko kućišta. Da problem i je u odušku rezervara problem ti se ne bi manifestirao čim kreneš s radom nego nakon par minuta. Ako ti je uljna pumpa ispravna (provjeri onaj mali plastični klip na metalnoj osovini da nije oštećen) vjerojatan uzrok ovome što si naveo je da ti razmak zavoja na pužu uljne pumpe (izgleda kao žica namotana u par zavoja) koji je na radilici nije dobar. Razmak između tih zavoja kad je puž skinut mora biti isti kao i kad je gore na radilici, a hoće se dogoditi da se prilikom montaže on poremeti i bude manji ili veći što se manifestira upravo na način kako i tebi. Od mogućih uzroka na tim malim Partnericama znalo se nerijetko desiti da se kućište motora deformira (tamo gdje izlaze vijci vodilice) s također sličnim rezultatom.
hodor
22 Sij 2013
Nepoznat mi je taj model. Ako si promjenio pumpu, pretpostavljamo da je ispravna, onda ili je nešto začepljeno na usisu pa povlači zrak ili eventualno nastane vakuum u rezervoaru pa je problem isti. Obično, ako na čepu nema nikakve rupice, tada se odzračnik nalazi negdje na tijelu pile. Ovih dana je temperatura niska pa ako je negdje lagano presavinuto crijevo več može pokazati iste simptome.
drazenhonda
1 Stu 2010
D a uljna pumpa je promjenuta, i prije montaže sam ju nauljio, usisno crijevo sam vadio i oprao u benzinu, nije bilo nikakve prljavštine, uvjek sam pazio kad sam sipao ulje. Provjerit ću još ovih par stvari što ste naveli vas dvojica.evo i slika znači sve novo , sam usisno crijevo sa filterom je staro.
[/URL][/IMG]
Jesi kupil originalnu pumpicu?
Koje ulje koristiš za podmazivanje lanca?
Mr_Scorpio
5 Ruj 2013
90% problema s nepodmazivanjem ili nepotpunim podmazivanjem na tim pilama, naravno ako ništa nije oštećeno, vezano je za navedeni problem s razmakom zavoja na pužu uljne pumpe na radilici. Jesi provjerio plastični klip uljne pumpe u kućištu (ne vidi se na ovoj fotki) da ti se on nije oštetio? I od kratkotrajnog rada ako puž nije kako treba može se oštetiti.
drazenhonda
1 Stu 2010
@oficir kupio sam u trgoagenciji pumpicu, neznam dali je original, ulje koristim sad motorno,
nisam našao nikakav plastični klip ni u prvoj pumpici , dobro ovu novu pumpicu nisam rastavljo. Znači od djelova je sve na slici, i još u tjelu pumpice na osovinici je plastični zupčanik z a pogon i to je to što imam. Našao sam odzraku i opro sam ju benzinom ali nisam mogo ničim pročačkat jer je ta nazovi mrežica jako gusta, iglom sam probo ali nisam mogo, i neče opet da podmazuje, popodne ću pogledat taj puž iako sam ga prije več gledao.
E a taj plastični zupčanik da nije sprungiral ili da ne sjeda do kraja pa ga opće ne vrti jer im to zna zezat.
SAD sam se sjetil da sam jednom na ms038 mjenjal zupčanik jer se nekaj pomaknulo i nije vrtio jer je u srcu puko od valjda piljevine kaj se zavuce unutra.
drazenhonda
1 Stu 2010
Da to sam i ja mislio zadnji puta kad sam rastavljo, gledo sam dali se slučajno zupčanik vrti na prazno, i onda sam proširio rupe kroz koje se steže pumpica, tako da dođe bliže pužu zubčanik, ali opet ništa.
drazenhonda
1 Stu 2010
Evo našao sam u čemu je problem, banalna stvar. Okreto sam vodilicu jer je jedna strana bila malo potrošena i nisam pročistio rupu za prolaz ulja. Sad sam naučio da tu nema velikog pritiska, ulje prvo mora napunit taj kanal i onda ulazi u vodilicu lagano i tako podmazuje lanac. Hvala svima na pomoči.
Stvarno glupa stvar.
Koliko si platio pumpu?
Jel ju možeš vratiti u ducan?
drazenhonda
1 Stu 2010
Platio sam ju 130 kuna,daleko je od mene Trgoagencija, neka sad stoji u rezervi, iako sad vidim da se na pumpi nema šta potrošit, jedino ako bi se radilo bez ulja onda bi se potrošila. Moram još vidit kako fiksirat vijak za ler gas jer se često odvrče, i biće to još dobra pila za oko kuće.
Stavi oprugu ili kupi tkucu mast u spreu na bazi silikona i nebu se odvrtal.
drazenhonda
1 Stu 2010
Ima opruga ispod vijka, mislio sam možda sa žicom nekako svezat, jel skupa ta tekuča mast.
