Mehanička radionica za pile
NoNameBoy
21 Ožu 2013
Re: mehanička radionica za pile
motorka radi, ali gubi snagu.. ima sigurno 15-20 god starosti... do sad sto je rađeno na njoj su uglavnom bili filtri, ciscenja i takve stvari...
motorka je za veća drva, al jednostavno počne gubiti snagu (guši se) i treba mi par min za ispilit veće deblo.... lanac je u ok stanju...
ugl, sam nisam sposoban servisirat, tako da ako može preporuka za nekog bio bih zahvalan...
pozdrav
nez dal si ovo rijesio
imas u kraljevici servis, covjeka svi hvale, osobnih iskustava nemam
drugi ti je u lokvama, za njih znam da su ok, al mislim i skupi
a sto se arbisa tice, nikad vise, ostale rijeci trosit necu
doduse sad sam sve popravljam, ali ni za djelove oni vise
dal ti ima razlike u radu kad je hladna/topla?
dali se gasi sama?
Papcina
31 Sij 2011
nisam rjesio, ovi iz Karlovca ne rade s tom markom pile tako da oni su ispali...
daj posalji mi na PM ili tu kontakt za ta dva servisa (kraljevica i lokve)
ne gasi se nikad, ni hladna ni topla... jednostavno nema snage ili kad pilim nes deblje gubi zesce snagu.. jedan rezervar mi ode na par debljih drva... :(doh):
drazenhonda
1 Stu 2010
Ako svječica nikad nije mjenjana, promjenit svječicu. Onda karburator sigurno treba servisirat jer troši jako puno goriva, i zato nema snage jer treba progutat tolko puno goriva.
Da raskopaj al polako i pazi da ne strgas kaj.
Poslikaj oštećenja ako ih ima.
Najvjerojatnije je pukla karika i poderala klip.
Evo alat za skidanje ležajeva radilice Kosta 100€ al bi se dalo doma nekaj skemijat sa brusilicomi oobičnim radapcigerom.
https://www.youtube.com/watch?v=q38HUzr043c
Kad mjenjam na strižnoj kosilici na hondi onaj leteči ležaj, istom nema mjesta za radapciger, pa prvo sa brusilicom prerežem vanjsku košuljicu i skinem i vjenac i kuglice, i onda isto unutrašnju košuljicu pažljivo do pola ukoso zarežem i ona se zagrije i onda ju sa jačim odvijačem samo svučem jer se malo raširi, i onda sa tom unutrašnjom košuljicom i komadom okrugle cjevi nabijam novi ležaj.
hodor
22 Sij 2013
Najlakše je sa vručim zrakom zagrijati i dva malo ozbiljnija odvijača i mora ići dolje.
siska
26 Velj 2008
da li netko ima od husqvarne 359 ili 357xp ručke aluminijske za prodat ili me uputite na neku trgovinu znam da mora postojat jeftinije nago kod nas. tu je 300kn
maku
21 Sij 2014
pozdrav!
imam problem sa svojom pilom stihl ms360, u zadnja dva rezervala dok sam radio u leru se čuje lupkanje, a pod gasom zujanje. Skinuo sam lanac i kućište ventilatora i kada uhvatim za ventilator i lančanik ima lufta ne puno al ima! dali su to otišli ležajevi radilice ili je to možda neki veći problem?
vica
moze biti i do lezajeva radilice ali mi nekako vise lici na lezaj klipnjace ili luft u bolcni klipa.moze se desiti i kuciste lezajeva da je dobilo lufta pa klimaju lezajevi. skini stublinu pa probaj za klip povlaciti gore dole pa ces videti gde je luft ako je na klipnjaci dole ili u maloj pesnici kod klipa gore
hodor
22 Sij 2013
Na tom tipu lufta nesmije biti, mjenjaj to sto prije....
@ Hodor, ležajeve ili tip?
hodor
22 Sij 2013
Lezajeve, a kad uzme sirom, bude tak i tak videl kaj jos treba.
Bučo
9 Ruj 2012
Dali se skida nosac lamele ili je komplet s radilicom na husky 372??
hodor
22 Sij 2013
Pojasni malo. Ne lovim te.:(doh):
Bučo
9 Ruj 2012
Znaci ovak raspala se komplet lamela e sad mene zanima dal se skida onaj dio na kojem su lamelice na stihlu sam skido i znam da se odsarafljuje s radilice al za ovu neznam nadam se da si me skuzio na koji dio mislim!!
zgzac
3 Kol 2012
Eto ti Stihl .... Nebi kupil nikad !
hodor
22 Sij 2013
Ako mislis da li se odserafljuje onaj kriz/nosac sa radilice, da on se odserafljuje.
Bučo
9 Ruj 2012
@zgzac krivo si skuzio ja imam vecinom staru gardu stihl i sve rade hvala Bogu radi se o huskvarni 372!!
@hodor da na to mislim hvala ti na pomoci!!
ajoj , koja je te muka bil s tim delati ovak pohabanim , to je falširalo na sve strane
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
Ma nije to nista neki moj rodjak kupio novu Husku 365 jos ima org. vodilicu doduse malo savijenog vrha, hahaha, kupio novu montirao i kaze da nikako ne moze montirati lanac t.j. naspanati ga i tako on njh doveze k meni i malo gledam kad CUDO nisam jos cuo da se to nekome dogodilo,,,SAVILA SE RADILICA i lagano plese tako kada ga naspana kako treba malo okrene a on popusti a motor radi OK ali misli da bi semering mogao brzo vrisnuti kaze da nema pojma kada mu se to dogodilo
hodor
22 Sij 2013
Kod starih pila je to gotovo normalno do neke mjere. Zbog inercije magneta ili ako se pod punim gasom udara u rez mogu se zamaknuti polutke radilice. U tvom slucaju pretpostavljam da je svinuta osovina. Ili je grska proizvodnje, ili je prenaspanati lanac kad je vruca, ili ako zacvika vrh vodilice u rezu pa onda pilu podizemo i spustamo da bi je oslobodili. Moze si svatko okvirno izmjeriti na nacin da ostavimo lanac da lagano visi na vodilici te polagano rukom okrecemo radilicu i pratimo koliko se lanac dize i spusta. Do nekih 3mm je skroz normalno. Ako se primjete vece oscilacije, onda je barem pozeljno lanac pozategnuti u trenutku kad je prevjes najmanji izmedju lanca i vodilice.
