Mehanička radionica za pile
Re: mehanička radionica za pile
Ako se ne razumiješ,otfuraj u servis,već nabadaš par dana za to vrijeme si mogel napilit ohoho.
Mislim da če trebat novi fergazer.
27 Sij 2014
Pozdrav. Imam jedan banalan problem sa motorkom Dolmar ps-33 . Prilikom zavrtanja cepa za ulje malo sam jace zavrnuo i cep se prepolovio. Jedna polovica je ostala ruci, a druga u motorci. Pokusavao sam lijepiti, ali ne uhvati dobro. Najveci je problem sto nema nigdje cepa za ovu motorku.
Da li zna neko kako bih ovo mogao popraviti, kojim lepilom zalijepiti, neko inovativno rjesenje??
Pokušaj naći od neke druge pile, valjda će se potrefiti od koje.:(devil):
27 Sij 2014
Probao sam od nekoliko pila, ali ne odgovara. Ostaje mi samo da uzmem komad plastike i otokarim navoj.
Jesil bio u Živinicama ima par vrhunsikih majstora, onda ima jedan u Maslama, Kehonjić, Ja bi probo sa teflon trakom omotati.
Ajde slikaj taj čep kako izgleda možda ja imam ako paše od starijih modela
27 Sij 2014
@nimrennermin Sutra cu u Zivince, pa cu probati potraziti.
@savoris Slikat cu sutra, cep je veoma mali.
Ako već ideš sutra u Živinice , na raskrsnici gdje se skreće za Banoviće , odmah pored nadvožnjaka ima jedan čovjek što prodaje polovnu robu iz uvoza i znam da ima dosta motorki u rashodu , zove se Osman
Potraži njega moguće da ćeš tu naći
haz0r
1 Lip 2012
Potrosim jedan rezervoar goriva sa husqvarnom 61ff i ugasi se normalno. Naspem gorivo, upali ali nece gasa..ugusi see. Nece da upali bez čoka ni naopako..upali sa cokom i radi s njim,vratim ga ugasi se. Je li dodam gas ugasi se..moram pazljivo dodavati gas i radi pod gasom te se najednom ugusi ko da nestane goriva...u cemu je problem? Nisam radio s njom do sada..
hodor
22 Sij 2013
Meni smrdi ne nekakvo smeće u rasplinjaču, ovak na prvu....
haz0r
1 Lip 2012
Prije par minuta sam istresao gorivo i pokusao dohvstiti filter goriva..uopste nije spojen na crijevo.. Znaci trosila gorivo bez filtera i ugasila se kada je bilo pri dnu goriva.. Sta sada? I da..filter zraka je na jednom mjestu pocijepan.. [emoji107] [emoji35]
Philby
21 Tra 2014
Kupi oba filtera, promijeni, očisti karburator od smeća i naspi svježu mješavinu.
Onda podešavaj kad otpišeš sve ostalo što dovodi do problema u radu.
haz0r
1 Lip 2012
Ispuhati karburator kompresorom detaljno? Da li smijem kompresorom produvati crijevo u rezervoaru? Radila extra, pali hladna na dva poteza i puca od snage..potrosi gorivo i sad upali ali kratko radi i gusi se...
hodor
22 Sij 2013
Ja ne volim koristiti kompresor za propuhivanje rasplinjača, a nipošto ne, ako si slučajno mislio to napraviti bez rastavljanja istog. Isto tako nema nekog smisla niti propuhavati crijevo. Meni se od svega najboljim pokazalo čistač kočnica ili raplinjača u spreju.
Ak ti je ispao filter sa crijeva onda pretpostavljam da crijevo nije u bajnom stanju. Jel guma kao žvaka?
drazenhonda
1 Stu 2010
Pitanje , moja partnerica hladna upali i radi na povečanom gasu, a kad se ugrije više se nemože upalit, jel to siguran pokazatelj da semerinzi radilice nevaljaju.
haz0r
1 Lip 2012
Pokusat cu sutra nesto da odradim. Ne znam koliko je tesko skinuti karburator... Cuj, crijevo jeste kao zvaka..razvlaci se i ne dopire do van rezervoara..
Philby
21 Tra 2014
Vjerovatno je ranije skraćivano (do zdravog) kako bi držalo filter, mada to je guma i svaka nekada mora da se promijeni.
hodor
22 Sij 2013
Smjesa po svoj prilici je siromašna i onda kad se pregrije stvori se parni čep u gorivu. Mogu biti semerinzi i svi spojevi na motoru, a može uzrok biti djelomično začepljena dizna u rasplinjaću pa čak i loš filter goriva, mrežica u rasplinjaču, npr.
Najelegantnije je dati pilu provjeriti na zrakotjesnost kučišta.
novcky
27 Srp 2012
i moja je partnerica prije palila kak sam htel, i nije joj nikakav gas smetal. S godinama se počela mijenjati. Savjet: najdi noviju partnericu
