Mehanička radionica za pile
Re: mehanička radionica za pile
Visokonaponski kabel se u bobinu ušerafi , dakle iz bobine viri nešto kaj izgleda kao vijak za drvo ili lim .
Opet nemoj uprti ko sivolja .makni taj kabel pa uvrni običnu licna žicu .
Ako je to problem nabavi novi kablić pa makar na auto otpadu , samo pripazi , oni obično budu deblji pa ga treba stanjiti na ulazu u bobinu i tamo gdje prolazi između rezervara i ..tamo negdje .
I nemoj okidati na prazno , od toga mogu nastati samo problemi .
Podmaži malo klip , koliko vrtiš mogla bi zaribati i prije nego vidi benzina ,xd
Nicky
18 Srp 2014
Ako se neda ler gas uštimati, a posebno kak kod tebe da variraju okretaji na leru....znači da negdje falšira. Prouči forum, pisalo se već mnogo puta.
ne variraju oni dok radi na leru...nego nakon piljenja trupaca i kad pustim gas ne vrati se uvijek na iste okretaje...nekad su viši nekad niži gli da ne krepa
hodor
22 Sij 2013
I koja je razlika:icon_rolleyes:. Čim ti pustiš gas motor bježi u ler. A kod tebe je nestabilan, odnosno pojačan.
Nastavi tak još malo, pa budeš kupoval motorku.
vica
Ili falsira ili smesa za ler nije dobro podesena.
hodor
22 Sij 2013
jel zna neko zašto bi motorka mijenjala okretaje na lergasu? onako radi jemput ovak drugi put mi vrti lanc...msm dođe mi da zid naravnam...
Ovo gore su kolegine rijeci od neki dan.....dakle jasno kao dan.:(wasntme):
Nicky
18 Srp 2014
nije da je full nestabilan ali zna biti...ma kakva nova ova radi još...neznam kak bi podesil ler gas...strah me da nebude presiromašna smjesa...sad je malo pojačana
Nicky
18 Srp 2014
ma krivo sam se izrazio...znači okretaji na koje se vrati nakon pilenja su stalni samo nisu uvijek iste jačine
hodor
22 Sij 2013
Ajd procitaj ovu zadnju recenicu i ako ti je jasno sto si napisao, onda svaka cast.
Meni, a niti ikome drugome nije.
Ja ti sam velim da sa tim simptomom nebudes dugo radil, e onda ti nebude nist drugo preostalo nego da ju zavitlas u zid.
Ler gas u ovoj situaciji nebudes podesil nikad pa niti tad, barem dok ne otkrijes gdje falsira.
hodor
22 Sij 2013
Možda si nismo baš razumjeli, ali htjedoh ti reči da ti več radiš sa siromašnom smjesom.
Nicky
18 Srp 2014
nije siromašna...barem se meni ne čini tako,pa ne kužim gdje bi vukla zrak sve sam provjeril,inače pila na visokim okretajima ima snage ko blata
i to ti je znak da radi na siromašnoj smjesi ..provjeri broj okretaja na punom gasu
Daj prije svega izvadi dolazno crijevo iz rezervara ka fergazeru,mužda ima rupicu.
Provjeri sve spojeve i dosjede.
Rastavi fergazer i ispuši sve rupice i kanale,piljevina je zeznuta pogotovo ako je ušla nekako u fergazer.
Membrana ako nije savitljiva i mekana ne radi dobro,ne navlači gorivo kolko treba.
hodor
22 Sij 2013
Pila falšira i to je to. Simptomi su školski. Sumnjam na semeringe kad gas varira, čas normalno, čas pojaćano. Ali more na svim mjestima gdje su spojevi, a vlada izmjena tlaka. Daklem semerinzi, kučište, Spoj rasplinjaća i cilindra, spoj cilindra i kučišta.
Kad bi ti sad rekel da ju daš napumpati nekome tko se kuži, gledal bi me u čudu.
Semeringe neki put možeš eleiminirati na način da ih posprejaš sa WDom npr. Samo obično nema pristupa, pogotovo pod magnetom.
Gotovo sam siguran da se dere ko mutava na ful gasu.
Nicky
18 Srp 2014
ne dere se ko mutava na gasu...onako gli da ne ostvari full okretaje.malo je pojačana smjesa da bude jača u trupcu,da i crijeva za dovod goriva su malo korodirana...znam ja kako se provjerava dali pušta,nemam ja ni alata ni volje za to,i nije da stalno mijenja okretaje,zna promjeniti,i kako god okrenem motorku u radu ona radi istim okretajima(na koje deđe poslije gasa) znači stalni su okretajni na koje se vrati nakon gasa,samo nisu iste jačine ali su konstantni,nezz kak da objasnim...
hodor
22 Sij 2013
Ajd, nosi je u neki ozbiljni servis nek ju na pumpaju malo.
Nicky
18 Srp 2014
nedam lovu da gli krepa mi u rukama,zadnji puta zbog membrana mi htjeli raditi generalku na drugoj pili,nedam...
Nicky
18 Srp 2014
ovak mi zgleda membrana
to je za hitit , obavezno prereži da ne padne ideja da je opet ugradiš
Nicky
18 Srp 2014
stavil sam ja nazad sam da ne zabim kak je bilo...ona druga ništa bolja...
kolko košta otprilike D 10 wat membrane? u dučanu mi kaže 90-130kn to nije malo preveč?
To je ta cjena,kako di,al cjeli set.
Dvije membrane,dva dihtunga,iglica.
