Mehanička radionica za pile
hodor
22 Sij 2013
Re: mehanička radionica za pile
Meni ovo jope smrdi na fals luft.....ne znam koju put vec :icon_axe:
vica
Moguce lako jer imaju gumano crevo izmedju karba i stubline koji hoce stopiti se ili napuci.Vecinom je tako na kinezima .I ja sam je menjao i imam jednu u rezervi samo sto se drugacije manifestovalo.
hodor
22 Sij 2013
Ma cim on nekontrolirano dize okretaje i radi jedino pod cokom mora biti to. Sad je samo pitanje gdje.
Nicky
18 Srp 2014
jel zna neko zašto bi motorka mijenjala okretaje na lergasu? onako radi jemput ovak drugi put mi vrti lanc...msm dođe mi da zid naravnam...
Ko bi točno mogel znat kaj je tebe ostavilo???
Daj simptome točno?
hodor
22 Sij 2013
Ako se neda ler gas uštimati, a posebno kak kod tebe da variraju okretaji na leru....znači da negdje falšira. Prouči forum, pisalo se već mnogo puta.
duxy
12 Srp 2014
Stihl 051 struja
Pozdrav svima, prije par dana sam nabavio staru stihl 051, i reko idem ja vidit dal to opce radi! znaci ovako: motorka ima sve osim fergazera nema ali ja imam tako da mi to nije problem, kompresija je odlicna ili sam ja slab da nemogu zaverglat brzo :icon_e_wink:
jedino sto me muci je struja, motorka ima bobinu izvana onak, a ispod magneta nema nista,probo sam bobinu na sebi i dobro trese ali kada stavim svijecicu onda nema iskre, dali ko zna sta bi to moglo bit, dali je ta motorka mozda imala platine i kondenzator ispod pa su bili izvađeni? hvala
sasa0110
28 Pro 2014
Vidi da ti se ona žica za gašenje nije spojila negdje
vica
visokonaponski kabal probio ili svecica ,druge nema.
duxy
12 Srp 2014
žica za gasenje je odrezna tako da opce nije spojena na prekidac gore, vidio sam ne dodiruje se sa nicim, visoko naponski kabel? to je kabel kaj ide sa bobine na svijecicu jel tak?
evo par slika
    34.6 KB · Pregleda: 103
    36 KB · Pregleda: 91
    37.3 KB · Pregleda: 92
Daj zašarafi kabel i lulicu sa nekog drugog stroja i novu svječicu pa probaj,pa češ znat jel do kabla ili svječice.
Možda je samo kondenzator.
nadam se kad upikneš svječicu u lulicu da svječicu nasloniš na "masu" , tj. bilo gdje na kučište , najbolje na cilindar jer na njemu nema boje
duxy
12 Srp 2014
sutra cu isprobati drugi kabel i opet stavit na bolju masu..
dali ta motorka onda treba imat kondenzator ili ne? i jel ima ova zica od gasenja kakve veze?
otkloni bilo kakvu sumnju pa skini s čela magneta 4 vijka na odvijač ..tako skineš "šalicu" preko koje se pali i ispod nje je zaštitni lim, kad njega makneš budeš vidio da li ima kaj ispod magneta ili ne .
Ako nema onda je ovo žica za gašenje , malo ne na sumlnjivom mjestu ..tko bi to sve pamtio
duxy
12 Srp 2014
oke vidit cu, a kaj ak bi ispod trebalo biti. slika, ta (kocka) makar kolko sam ja vidio danas nikakva zica mi nede u bobinu odozdola.
    6.9 KB · Pregleda: 97
vica
To je bobina koja nebi trebala da ima ista veze sa platinama tj beskontaktni sistem paljenja. Ali opet proveri iza magneta kad skines ima li sta. Taj kablic tanki sa bobine sto ide na prekidac pa sa njega na masu. to je za gasenje. Gledaj da nezakaci masu negde taj tanki i u kom je polozaju prekidac. Deblji visokonaponski kabal priblizi masi na 3-4mm i iskurblaj i vidi ima li varnice, ili stavi svecicu na njega pa na masu i kurblaj
hodor
22 Sij 2013
Iza magneta je ova potkova(čip/polulektronika). To je stara verzija i ona je došla poslije platina. Kasnije je taj čip došao sa vanjske strane, a najkasnje je elektronika bila integrirana sa bobinom. Znači sve verzije osim ove zadnje moraju imati ukupno 3 izvoda sa bobine. Znači svječica, elektronika, gašenje. Pretpostavljam da ne znaš godište pile.
Ma bilo je čitav niz kombinacija paljenja ipak se proizvodila 35 godina.
Ostalo postupit kak su dečki več napisali.
duxy
12 Srp 2014
Ovako, pogledo sam dali ima ista ispod magneta, ispod nema ništa niti platina niti ovoga crnog modula niti kondenzatora, nista osim the pločice na kaj se pripaše to sve mislim. nisam mogao skinut magnet jer sam negde pogubio izvlakac magneta.. no dobro glavno je da sam vidio da nema nista ispod, a sad, ja imam bobinu na koju nede nikakav kabel odozdola, ona ima samo izvod to jest onaj visoko naponski kabel i onu malu zicu za gasenje koju sam izoliro dobro.dali je to onda novija bobina? bez kondenzatora i tog modula, evo par lika od bobine, skinuo sam lulicu i onaj federic iz kabla i reko idem probat golu zicu prislonit na rezervar koji ovak i onak nema farbe na sebi i pocne iskrit ko ludo! ja zataknem federic nazad na kabel i opet baca jos bolje iskre, ja onda uzmem svijecicu i stavim i na trenutak sam vidio kako mi je bacilo malu iskru ali nisam bio siguran dali je to dosta.
onda maknem opet sve i probam golu zicu na drugom mjestu i onda nece, opet vratim na rezervar i onda oce.? dali je to onda kabel puknuo negde a ja kad sam ga rasklimo pa se mozda dobio malo? hvala svima na informacijama
    63.7 KB · Pregleda: 69
    75.3 KB · Pregleda: 62
    79.2 KB · Pregleda: 71
    64.5 KB · Pregleda: 88
