Mehanička radionica za pile
Re: mehanička radionica za pile
Moli boga da su membrane.
Mogu biti semerinzi radilice ili novi fergazer,jer si spomenuo neko divlje stelanje.
Josin
11 Lis 2014
I ja se nadam upali baci dim i sve ali upalila nebi i nebi ovo mi se jos desilo nije neki dan sam alpinu rastavio do zadnjeg sarafa i dns ju upalio al ovu nikako :)
Stavi novu mjesavinu,i novu ispravnu svjecicu i probaj ono s malo ulja kaj sam ti napisal,i mozda upali,ako ne
Josin
11 Lis 2014
hocu moze samo pojasnjenje sto ce pomoci ulje u cilindru?
Bučo
9 Ruj 2012
Zabrtvit da moze upalit malo popravit kariku!!
Nicky
18 Srp 2014
najbolje da promjeniš kariku,nije baš skupa,za husqvarnu 350 60kn,a motorka puno bolje radi
abarth
17 Sij 2013
Koja kap ulja u cilindar je blefiranje samog sebe.Ako se na potegu kod palenja oseti da ima premalo kompr. treba otvorit -skinut cilindar ocjenit kvar pa dalje -po isplativosti popravka.
Bučo
9 Ruj 2012
Koja kap ulja u cilindar i onda si siguran da je kompresija nula bodova jer potezanje spage za paljenje kao mjera kakva je kompresija moze prevarit!!
Nije sve u kompresiji.
Nesto ima i u vakumu...
Kompresija se nemoze mjeriti niti znati jel dobra otporom spage za paljenje.
abarth
17 Sij 2013
Itekako se najprije proba kompresija sa potegom špage,jer svako nema uru za mjerenje.Svi koji radimo sa motorkama vrlo brzo čemo osjetit pri potegu ak je oslabila kompresija.Več kao mulac sam probavo kompresiju na mopedima tak da sam okreto magnet i nije mi trebala nikakva ura da bi znao kolika je kompresija.
I kak si znao kolka je kompresija kad si povukel spagu?
Ja znam samo jel ima jaci ili slabiji otpor nego prije al nista vise.
@oficir , kompresiju neko ko ima iskustva može itekako ''rukom'' da izmjeri , to na GOOGLEe nemože da se nauči
Moraš mnogo svjećica i membrana da promijeniš u međuvremenu da bi se ruka baždarila
@savoris kaj pricas,kakvo mjerenje tlaka kompresije rukom???
Kakav google?
Za tocno stanje motora nece ti pomoc ni ruka ni nista drugo osim uredaja za mjerenje kompresije,ako ti je toliko bitna.
Motorne pile sa oslabljenom kompresijom mogu dugo radit i sa dosta snage.
Ili ici otvarat motor i mjerit tolerancije.
Zasto se opce time zamarat,dok pali i radi vozi.
Kad pukne karika ili zariba...mjenjas sklopove i opet dalje.
abarth
17 Sij 2013
Tačno Savoris to se dobi sa praksom taj osječaj,preko gugla to ne ide.
husqvarna365
24 Sij 2013
pozzz kolege,,,dali netko od vas zna koliki se naj manji mac i lanac moze staviti na husqvarnu 350..pozz
Dongfeng
9 Tra 2013
koliko ja znam da je najmanji lanac 28 zuba
Mr_Scorpio
5 Ruj 2013
Najmanja vodilica s korakom 0.325" koja ide na Husqvarnu 350 je 13" (33cm) i za nju je predviđen lanac od 28 zuba. Govorim o originalnim vodilicama, Oregon možda ima i kraću.
Goran123
20 Velj 2015
A mozes li mi reci imam motorku MTD i nece da pali bez coka,kada upali sa cokom ja da vratim cok dok ona radi ona daje gas i ugasi se..Mozeli mi neko reci problem i kako da ga rijesim bio bih zahvalan.Hvala
vica
Pod punim cokom hladna se kurbla dok se nejavi.vratis cok i trebalo bi da ostane na polucoku i gas donekle je dodat. kurblanjem tu upali i kad malo odradi uz te povisene obrtaje davanjem gasa se deaktivira sauh[ cok] .Sad napamet neznam tacno dal je tako kod svih bas ali vecinom je isti princip samo komande drugacije. Mtd je kinez i slicna vilageru masina ako nije i identicna i trebalo bi biti tako. Jedino poslikaj zadnji kraj gde su rucka i komande da se vidi
