Mehanička radionica za pile
duxy
12 Srp 2014
Re: mehanička radionica za pile
pozdrav, dali iko zna za sta sluzi ova mala zicica na stihl 051 bobini.. znaci testiro sam bobinu i ljepo radi, samo kaj mi je majstor rekal da ta zica moze bit od gasenja ili od platina i kondenzatora dole..? dali je ta mala zica od gasenja ili se spaja na nju kaj il??
    80.1 KB · Pregleda: 89
haz0r
1 Lip 2012
Rijesen problem sa husqvarnom 61. Produzivano crijevo goriva sa mesinganom cjevcicom koja ima otvor kao dizna i jedva gorivo prolazila. Zatim,ovaj plasticni dio se nalazio izmedju usisa (nosaca filtera) i karburatora umjesto dihtunga te je curilo gorivo i bacala puno goriva jeer onaj mali ventil isppod donje membrane nije dobro radio. Postelana smjesa 1.5 okretaja i 0.5 okretaja,radi savrseno. Hvala kolege na pomoci
Bosonoga
30 Ožu 2010
Nedavno sam remontovao Husqvarnu 40. satavljeni novi semerinzi, klip, ležaj na desnoj strani, membrane. E sad postoji jedan problem. Kad radim s njom kvačilo se zagrije toliko da da se na njemu ne može držati prst. Da nije problem u ovome ležaju što je minjen. Inače je ležaj 6202, stavljen Fag, bio je s metalnom zaštito od prašine, koja je izavađena da se podmazuje mejšavinom.
Da ti ne proklizava kvačilo možda?
Bosonoga
30 Ožu 2010
Hm nisam siguran , mali je mač na njoj od 35 cm. meko drvo, sirova bukva. Probati ću skinuti mač i lanac. pa je držati 10-ak minuta pod gasom da otklonim sumnju da li je kavčilo da ili ne.
Nicky
18 Srp 2014
Pitanje , moja partnerica hladna upali i radi na povečanom gasu, a kad se ugrije više se nemože upalit, jel to siguran pokazatelj da semerinzi radilice nevaljaju.
moja partnerica se slično ponašala sa lošom membranom,sad sam promjenil i poštelal smjesu i pali odprve topla,ali hladna upali brzo ako se doda gas ako ne ona treba cukati par puta...ima neko kakvi prijedlog šta pogledati?
Bosonoga
30 Ožu 2010
Savo bio si u pravu. Danas stvaio novi lančanik sa zvonom. I nakon dužeg rada može se držati prst na kvačilu i zvonu, odnsno umjereno vruće
Ma ja i vidoviti Milan sve vidimo :icon_mrgreen:
Bosonoga
30 Ožu 2010
He he da, samo razlika između tebe i vidovitog milana je što on po minuti dobro naplati. dok su tvoje usluge na dobrovoljnoj bazi.
Pa i ja bi da naplatim ako može :(giggle)::icon_pidu:
duxy
12 Srp 2014
dali zna ko koliko kosta onaj čip za paljenje kaj se uzima umjesto kond. i platina dolje, i gdje se to montira?
hodor
22 Sij 2013
Mislim da bi mogao biti oko 200kn. A spaja se(ako ima dva kontakta) na način da jedan kontakt ide negdje na (-) masu, a drugi kontakt ide na žicu primarnog namota sa bobine. Odnosno ona žica koja je prije išla na kondenzator, odnosno platinu. Na tom vodu treba negdje spojiti i žicu za gašenje.
duxy
12 Srp 2014
imam jos jedan problem u vezi 051, nemogu skinuti magnet, do sada ga opce nisam diro jer nije bilo potrebe da ga skidam.... al sad kad mi treba dole ja ga nemogu izbit,odserafim seraf stavim serafciger i lupim po njemu ali nista??
trebaš alat , nemoj uništiti sve radi jednog običnog izvlakača , šteta je
duxy
12 Srp 2014
Malo sam gledao slike i vidio da moja o51 nije ista ko sa slika, ali to samo zbog rezervara i magneta, ja na magnetu imam onaj limic kaj ce usearfi u njega preko kojeg se pali i onako cetri zuba za paljenje na rezervaru... pa me sve to podsjeca na 075 mozda.?
Ovako znaci ispod magneta nema nista,bobina je ispravna jedino kaj treba je nalemiti malu zicu do dolje..magnet sam ispio izvuc.
netreba izvlakac ipak.. kapnuo sam malo ulja i sacekao i odma je popustio... makar neznam cemu na magnetu znaci onaj navoj za izvlakac onda.. i sad gledam onu plocu dolje i gledam dali ima kao breg na radilici za platine, i nevidim nista, koda da se izlizo..? i dali zna ko ima li za kupit novih platina i kondenzatora i kolko bi po prilici kostalo za 051/075?
Breg nije na radilici nego na magnetu sa unutarnje strane.:icon_e_wink:
duxy
12 Srp 2014
tek sad vidim, i to dva!no kakve to onda platine idu??, hvala na informaciji :smile:
hotela
1 Lis 2014
Bok znalci,evo zeza me moja tanakica ecs 320,tesko vuzge ne vlece gorivo(novija membrana), malo cvapnem benzina v cilinder i vuzge a poslije dela vredu.mislim da nije semering pri starteru krivac da tudi vlece lufta.Saki savjet dobro dosel,htel bi to resiti v vlastiti reziji jer ak dnesem mestru i zonim kaj sam vlozil bude preskupo,bi mogel novu kupit a zal mi pilice za klijestrit je super.:icon_scratch::mur:
