MF serije 61xx
  • Temu pokrenuo mirsadbih
nino6110
19 Srp 2014
Kakva su vam iskustva sa mjenjacima na seriji 61...sad sam pricao da traktor matketom...kaze pajdo taj mjenjac dina 4 to nije dobar?!
Mene zanima Ares...a to bi treba bit taj mjenjac
Tek sam sad vidio tvoj post
6100 serija nema dyna4 mjenjac, nego dynashift
Dyna 4 je full powershift mjenjac, a ovo sto ima 6100 serija je mehanicki mjenjac 4 brzine i ima 4 powera(ABCD), to se mijenja kraj volana i vecina ih ima el.reverzer, ali je potrebno stisnuti kvacilo kod promjene smjera, po meni to super funkcionira, brzo se okreces i sve, i jos 4 powera. Super traktori za svoje godine, milina je raditi s tim.
6200 serija ima Powercontrol mjenjace, oni imaju reverzer i powere u jednoj rucici rijesene i moze se kretati i mijenjati smjer voznje bez kvacila, i ima 4 brzine na mehanickom mjenjacu plus 4 powera, postoje i izvedbe 6100 i 6200 serije sa 2 powera
U 6400 seriji su powercontrol jos unaprijedili sa speedmatch funkcijom, koja je serijska oprema kod Dyna4 mjenjaca, ta funkcija omogucava da traktor sam salta powere kod saltanja grupe ovisno o potrebi
Dyna 4 ima isto 4 grupe i 4 powera ali je sve moguce saltati bez kvacila, i isto ima u jednoj rucici rijeseno reverzer i powere, s traktorom se moze kretati bez kvacila i takoder mijenhati smjer bez kvacila.
Po meni kao vozacu je to super mjenjac, mozes si ga prilagoditi da salta kak god ti hoces,brzinu u kojoj kreces isto mozes mijenjati ovisno o poslu
I ne bih se slozio da ne valja posto ga Mf vec ugrađuje preko 10 godina i kolko vidim i dalje ce ga ugrađivati i u buducim modelima.
misabobovac
5 Ožu 2015
@nino6110 mi na nasem maseju imamo samo c i d + brze i spore... jel to isto dayna ili?
Послато са GT-I9506 уз помоћ Тапатока
zivisic
1 Ožu 2011
Dobro...razumio sam.
Taj dyinashuft je vise mehanicki, ako jentraktor prolazio puno ruku, logicno je da bi moglo bit problema sa sihronima i slicnim...
Kod ovih full elektronickih/hidraulickih...sustav se donekle brine o tome.
Sta provjerit kod tih dynashift mjenjaca?
Ta 2. i 3. o kojoj on prica su vjerovatno neke polazne vucne brzine u transportu, mozda u sporom hodu pasu za neko oranje...iako mi djeluju sporo...
Znaci rekao si, poweri idu bez kvacila, reverzer, 1,2,3,4 i brze spore s kvacilom i to je to?
I 6290,ima opciju da sam šalta power,ali samo noviji,recimo 2001god,nema dok 2004 ima..Ta dva modela sam gledao..
nino6110
19 Srp 2014
Da to su onda te zadnje serije 6200 na koje su to vec poceli ugradivati
U 2.mjesecu sam gledao jedan 6465, 2006 godina sa ph i kardanom, isto je imao speedmatch funkciju, ali sam se previse dvoumio i otisao je, rekel sam da toga nebudem prebolio dok sam ziv, pa da ih imam i 10 novih....
Kolega zivisic tako je, poweri bez kvacila, sve drugo s kvacilo ako govorimo o 6100 seriji
komer
1 Srp 2008
Gledao sam i ja kolega nino,isto sam kemijao,bi nebi,falilo mi je nekaj sitno para...ali bit će ih još...samo se pitam,zasto su kod nas toliko jeftini dok su vani skuplji poprilično..
nino6110
19 Srp 2014
Ovaj nije bio na njuskalu, a zajebo sam se priznam, mogao sam ga kupiti, ali sam se nabrusio na novog, zbog natjecaja i mislio da ce to sve brze ici...i novi bi me kostao kolko i taj
A stvarno je bio lijep traktor ali sam se malo bojao da nebi bilo kakvih vecih kvarova, i rekoh necu...
Od natjecaja jos odgovora nema, a meni je moj MF 6110 premali za to sve raditi,i ja budem morao nesto do proljeca nabaviti, samo kj gledam po oglasnicima i nema nista ni slicnog kao sto je bio taj 6465...
A oglasnici kao sto je mascus, landwirt i sl.uopce po meni nemaju veze s vezom,neki demo traktori tamo vise kostaju nego novi isti takvi.
komer
1 Srp 2008
Ovaj je bio na njuškali ali je otišao i to još noviji,tj 2008god..ali idemo dalje.
misabobovac
5 Ožu 2015
Ljudi koj antifriz da stavim u maseja? Da li ovaj kasican ili ide neki sa specificnim sastavom?
Stari je dobrano ostario i po boji bi reko da je na.kraju karijere... [emoji28][emoji16]
gogo
10 Lis 2012
To nije normalna boja, bez obzira koliko je star...
Duffi
27 Velj 2017
Pozdrav ekipo. Da podignem malo ovu temu iz mrtvih.
U razmatranju sam jednog 6140 primerka.
Tu mi je iz kraja. Vlasnik, inace imucan covek, tvrdi da je 4000rh, da ga je kupio unSrbiji i vozio za svoje potrebe nekih 300rh, pa odustao od zemlje, vec nabavlja hranu od drugih (drzi kafanu zaista) bla bla.
Da skratim. Probao sam traktor za sada na parkingu i sve deluje da radi nez greske. Kvacilo lepo odvaja, lepo progresivno i brz trzanja pusta kad se krece. Menjac lepo salta, reverzer lepo radi, abcd brzine funkcionisu bez greske, vrlo jasno razdvoji brzine i pri tom jako odsecno povuce na brzinu navise i odsecno jako uspori kad se salta nanize.
EHR dize/spusta, volan nema luftova.
Motor je suv i upalio odmah i ako je stajao nekoliko dana. Ovako na malo rada nije imao dima na iberlaufu i generalno jako lepo radi.
Ima kozmetickih ulaganja u amortizere levih vrata i sibera, jedam retrovizor nije fabricki i tako neke sitnice.
Jedina mana koju sam primetio je da je nakon jednog od paljenja lampica
reverzera sijala ceveno/zeleno i davao je zvucne signale.
Nakon gasenja i paljenja traktora je opet sve radilo bez greske.
Kako vam sve ovo zvuci i na sta jos da obratim paznju?
Dao bi mi traktor na probu dan-dva.
komer
1 Srp 2008
Ak ti daje na probu,upregni ga u oranje,tanjuranje,il neki takav posao,pa ćeš vidjeti šta bude pokazao.
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Jeli niko ništa ne zna o tom traktori,i šta može biti na poziciji A i Da traktor izgubi snagu pod opterećenjem i
komer
1 Srp 2008
Ako je ispravan,solidan traktor,ako nije a nisi željan/voljan/sposoban popravljati ga,izbjegavaj..
Gubi snagu zbog pumpe goriva,dizni,proklizavanja lamele,kombinacija svega navedenog,može biti hrpa stvari koje uzrokoju gubljenje snage.
Ako je jeftin,vjerovatno traži ulaganje..
62xx serije su bolje od 61xx,ali nisam istraživao zašto.
Ako si ga kupio,onda riješavaj redom probleme.
Pretpostavljam da je dynashift,kad ima poziciji A ili?
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Nisam još kupio imam u planu a ima mjenjač sa strane 4 brzine i ručica naprijed nazad a kod volana ima ABCD prebacivanje samo se plašim ako ima puno elektronike i hvala na odgovoru
komer
1 Srp 2008
Onda je dynashift,ako ima abcd.
Elektronike ima i mušićava je kao i kod većine starijih masseya.
Uglavnom su oksidirani spojevi,potrgane žice tj loše održavanje problem.
Bolji je izbor 62xx serija,pa pogledaj šta se nudi i da li ti buđet odgovara.
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Ajd vidjecemo još ali ako zeza u AI D onda bi trebale lamele da budu problem nebo trebala pumpa da zeta pošto u drugima radi normalno jedino ako ima odvojene pumpe a čovjek mi je Reko da su lamele u pitanju
