Mio 300
  • Temu pokrenuo vbr666
V
vbr666
evo slikao sam sad u boljoj kvaliteti i označio žutim krugom gdje je štiftić od gumbića. sad sam natrpao silikona oko njega jer rastavio sam sve šerafiće, plovak, igle, sve sam rupe ispuhao kompresorom, kao i na samim vijcima, imaju sitne rupice na obodu i čelu i njih sam ispuhao i sve je prohodno, puhao sam i po karburatoru kompresorom nasumično tek toliko ako sam išta previdio, ali mislim da nisam jer sam ga u detalje pregledao za svaku rupicu i ništa nije začepljeno, sastavio sam i opet curi ispod tog gumbića...
sad mi pada na pamet da nije samo to tijelo gumbića tj cjevčica po kojoj se crna kapica kliže, umetnuta u kućište karburatora?
pa da se nije od vibracija rasklimalo i sad ispod njega curi?
ali probao sam kliještima primiti i samu crnu kapicu i vući, ne da se skinuti.
probao sam kliještima vući tu sjajnu cjevćicu na koju kapica naliježe, ne miče se, probao sam je lijevo desno klimati, ne klima se, možda je u komadu sa ostatkom karburatora izrađena...
inače taj gumbić funkcionira po principu uloška kemijske olovke, kad stisneš gumbić štiftić izađe i odgurne plovak prema dolje čime se otvori protok prema karburator, kad pustiš gumbić, opruga vrati štift u početni položaj i benzin u čašici podigne plovak nazad i zatvori protok.
nije mi jasno što može biti uzrok curenja na spoju tijela gumbića i karburatora...
Re: mio 300 pušta ispod gumba za otvor dovoda goriva na karburatoru
Tu ti curi jer ili plovak zašteka u donjem položaju ili iglica na plovku koja zatvara dotok ne zatvara(dihta)
Kod setova fergazera se uz dihtunge dobivala nova dizna i ta iglica koja ide na plovak i zatvara dotok benzina.
A TAj crni gumb ti ne dihta više vjerojatno se izlizala polugica,sutra ču pogledat kak se to raskapa ako se opče da.
Ako tu curi benzin znači da je u karburatoru preisoki nivo goriva .
Ventil komandiran plovkom ne zatvara ili je krivo podešen .
Probaj iskopati "mauel" od tog karburatora pa pravilno podesi visinu goriva (ako je to problem )
Jedini razlog da tu curi benzin je iglica (ventil goriva) ne zatvara ili taj pipac (crni) zapinje, ili nema oprugu pa se ne vraća u gornji položaj i time ne dozvoljava da se plovak digne i zatvori gorivo. Može bit da je konusni dio ventila oštećen, da je prljavštine , ili da je oštećeno sjedište gdje ventil zatvara. Treba sve oprati i ispuhati, složiti i probati. Ako pušta opet, treba mijenjati ventil, pogledati da li je oštećeno sjedište ventila, Ako je je oštećeno možeš ga baciti.:(wasntme):
V
vbr666
evo sad sam je dobio, nije htjela ni palit majku joj, odjednom više nije puštala kao što je jučer puštala i išao sam probat upalit je, neće pa neće, skinem svjećicu očistim, vidim da je iskra jaka i pravilna, probam opet, neće, probavam i probavam, kad ono počne lagano dimit na auspuh, aha znam da si blizu i tako malo po malo potez po potez proprdi...
e sad, curi i dalje malo ali mislim ispod brtve čašice jer sam je oštetio kad sam rastavljao iglu i plovak. gore na gumbiću ne vidim baš najjače ali mislim da ne curi, mrak je...
uglavnom, hvala svima na savjetima probat ću radit u ponedjeljak pa ako zeza, evo me opet, pozdrav zasad!
jurek
6 Srp 2013
dečki, trebam remenicu koja ide na radilicu na tomosa za tu frezu. ili barem dimenzije da ju dam negde napraviti.
Na Mio 300 remenica ne dolazi na radilicu nego na reduktor pa onda remenica. Postoji jedan model Mio 250 sa motorom Tomos 80 cm3, 3500 okretaja, kod tog modela remenica dolazi direktno na radilicu. Ja imam par komada pa vidi za koji model ti treba. Remenica koja ide na reduktor kod modela 300 i 350, a postoji i model 250 koji ima motor Tomos sa red. remenica je dupla, manja promijer 71 mm, veća 88 mm, rupa je 18 mm sa kajlom, debljina 43mm.:eek::
jurek
6 Srp 2013
Pardonček krivo sam se od(iz)razio. Na reduktor. Bil je prije b&s pa sam se smoto. Motor je od mješalice umo6 al mi je remenica premala pa je freza dosta spora. treba mi veća. ova gore je kolko se sjećam negdje oko 70mm. Remenica je konusna s kajlom i debljina remenice bi trebala biti oko 25mm
Ako je motor od miješalice onda je vjerojatno umo 04, ima malu remenicu. Ali ne znam da li je ta remenica konusna. Ova koja tebi treba je kako sam ti opisao, ima ravnu rupu, za remen 13 mm. Ako staviš takvu remenicu morat ćeš promijenit cijeli reduktor ili samo polovicu radi različitih izlaza za remenicu.:(mm):
jurek
6 Srp 2013
Umo 6 je 100%. Ima pločicu gore. Toga sam kupil, a i ima kolega mješalicu isto s umo6 motorom. Bem mu stotku i reduktoru. Sad pa još i to moram iskati! Mislim da bi moral mijenjati cijeli, ak nabavim samo pola, bojim se da nebu pasal zupčanik. Ooo da ti jebmw!
Već kad si pogledao pločicu, pogledaj još jednom koliko obrtaja ima? Zupčanici u reduktoru su vjerojatno isti, samo što je izlazna osovina drugačija. Inače taj reduktor ima omijer 2 : 1, dva okretaja radilice, jedan okret remenica. Imam ti ja jedno i drugo.:icon_kidra:
jurek
6 Srp 2013
@brgud Ne piše ništ za okretaje. Na tom mjestu jr ostalo prazno. Piše tip umo 06, godina pr. 1974 i ser. broj i još neke informacije ali za okretaje ništ. Ajde pošalji mi ponudu na pp.
X
xxxA
Re: MIO standard F-400
Zdravo ekipa:drink:
Da ne otvaram novu temu, imam MIO Standard 300 motokultivator i jedan problem sa njim. Nisam neki maher, al promjenio sam gorivo, očistio filter i svjećicu, nije pomoglo.Jednostavno nece da primi gas, ispočetka ga primi,ali povecavanjem nešto ga duši, ne mogu dokučiti šta.Pa ako netko ima prijedlog ili riješenje..
Lp, Josip.
V
Vlado54
Može mala pomoč oko MIO 300?
Zna li kolka je dimenzija remena za MIO 300?
Hvala
Vlado
vica
xxxA odvrni lonce na karburatoru i glavnu diznu produvaj. gde dolazi gorivo u karburator pogledaj filtercic dal nije pun. za duzinu remena nisam siguran
Provijeri da li kad daš gas direktno na polugu gasa sa desne strane krb., mora ići lagano. Sa lijeve strane krb. provjeriti ispravnost i pravilnu zategnutost opruge i da li plugica na lijevoj strani krb. zapinje. Probat sa ugašenim motorom da li to funkcionira ! Remen za Mio 300, 350 je 13x875 Li (Li - znači dužina po unutarnjem opsegu remena ) ili 13 x 900 La (La - znači dužina po vanjskom opsegu remena ). Na nekim remenima su obadvije vrjednosi, na nekima samo jedna (pa je često zbunjujuće). Ima još jedna oznaka kojom se susrećemo, a to je Lw - znači dužina remena u sredini konusa.:(emo):
Ove vrijednosti remena mogu biti malo manje ili malo veće !
Zdravo ekipa:drink:
Lp, Josip.
Ako si to sve napravil (svječica, gorivo, ulje, filteri, opran rezervar) onda je to več gadan problem
Možda je dovodno crevo zaštopano
ceki
18 Ruj 2009
ako mu je motor od mješalice onda je reduktor 3:1 i zato je freza spora, a to je slučaj i kod mene - na f420 je stavljen motor od mješalice, vrti 6 noževa i tanjure jako sporo, pa sam je klao u obrtajima i sad je počela pucat na auspuh - slijedi šarafanje od svijećice, pa do platina i kondezatora. zanimljivo koliko dugo je izdržala tu torturu (2 godine × 2 bašće od 400m2) - očito da su motori dobri kad se pravilno opterete, a ne kao ja.
koliko noževa ima ta 250 sa umo-08 što ide pogon direkt sa radilice? 4?
Ako je motor od mješalice, reduktor je isti samo je remenica manja (treba staviti remenicu od 300 ili 350). Model Mio 250 sa Tomosom 80 cm3, kod njega motor je polegnut (odnosno radilica je vodoravna ) i prijernos je preko remena. Pogledaj sliku u temi "Male motokopačice ". Na nju idu isti noževi kao i na ostale modele 300,350,400,420. Staviš onoliko koliko može pogonoti (mislim da je dovoljno sa svake strane dif. 2 kop. noževa 60 cm širine).:(think):
ceki
18 Ruj 2009
a..u moja je onda tek spora, reduktor je kod mene 100% 3:1 + je remenica ta mala od mješalice
kod mene sa 6 noževa hvata možda tih 60 cm jer nekako gusto su raspoređeni noževi
popravio sam je danas - platine ošle, rasklimo se bakelit
volio bi imat umo-08 da vidim kako s njim radi
