Mio 300
  • Temu pokrenuo vbr666
mark007
28 Pro 2017
Da taj vijak. Nisam ni znao kako izgleda karburator. Nije ni bilo na njemu ovog leptira kroz koji prilazi ova metalna opruga od čoka. Ja sam direktno spojio na nacin da sam leptir gasa pricvrstio oprugom na suprotnu stranu od sajle gasa. Na taj nacin leptir gasa stalno je napet a preko sajle reguliram jacinu gasa. Stavit cu sliku kad stignem. A sto se tice filtere zraka nesto tako sam planira napraviti.
mio300
4 Ruj 2019
Živjeli. Nov sam ovdje,pratim forum več duže vreme,pa imam jedno pitanje. Da li može da se stavi na MIO 300 menjač od MIO 350? Kakve prerade su potrebne ako uopšte.Zahvaljujem na odgovoru.
robinsw
16 Ožu 2020
Pozdrav forumasi !
Da li neko zna, dimenzije one gume sto drzi poklopac motora ? Mio standard f300 je u pitanju .
Dimenzija je cca 10 x10 cm. Ali za ne fulati odrezati na širinu od 11 cm, potom napraviti rupe i zašarafiti na haubu, potom haubu zašarafiti na mjesto (onim vijkom gore kod rezervara), namjestiti haubu (na njezinu poziciju). Onda obilježiti rupe i dovoljnu dužinu (dolje na nosač motora), rupe - vijci, višak odrezati. Najbolja je guma 4 mm sa platnom.
Unikatni motor Tomos Umo 08 - 33 ( 2,5 KW), montiran na Mio 300. Danas isproban, pokazao je sasvim zadovoljavajuće rezultate, bez po muke pogoni svih 6 noževa (što je 85 cm) radnog zahvata.
Pogon od Mio 300 pušta ulje na pogonskoj osovini i na momente zapinje nešto u njemu.
Otvorio sam ga i našao da ima mladih. Bilo puno smeća pod prvim (vanjskim) semeringom .
Prsten nisam izbijao nego samo semeringe i ubaciti ću druge.
Dva valjčića na lancu se podrobila, tako da će trebati mijenjati lanac.:mad:
Tu su samo dva podrobljena, a opruga nije oštećena.
Ako opruga pukne onda bude više drobljenaca. Opruga ne zateže lanac pa on preskače na lančanicima i drobe se polako.
andro49
31 Kol 2014
Pitanje:može li se ikako ugraditi hod u nazad na MIO 300 ?
    156.9 KB · Pregleda: 12
andro49
31 Kol 2014
Razumio što mi kažete za radilice.Evo mog stroja(ono je bila tuđa slika).
    23.8 KB · Pregleda: 14
    28.3 KB · Pregleda: 16
Ona prva slika je posuđena sa njuškala.Kakav je to reduktor da mogu mjenjati smjer vrtnje?
Ja sam se pogubio u raspravi. O kojem i kakvom za Tomos UMO 6 ili UMO 8 reduktoru razgovaramo?
Ovakvom:
Ili ovakvom:
Ili ovakvom:
O kojem? :unsure:
E to bi me baš zanimalo, kako je to izvedivo. Po mogućnosti da se prezentira.
Ma bravo, bolje bi bilo da si sugerirao ugradnju mjenjača od F600.(n)
Pa je u redu, ali onda bo se pojavio jedan slijedeće problem, umo 06 - 33 ne bi mogao sve to skupa pokrenuti. Jedino da ga turira da se vrti negdje do 10000 o/min, e onda bi to bila prava zvijerka.🙀
  • Haha
andro49
31 Kol 2014
Ima više vrsta reduktora za UMO6, po onim slikama vidim da ga kopačica već ima. Motor se vrti u lijevo i reduktor mijenja smjer da se remen vrti u desno.
Možda pitanje nisam dobro postavio.U svakom slučaju hvala svima što su se uključili u raspravu.Do prije godinu imao sam Labin progres 8ks.Obrađivao veliki komad vrta.Došle godine,odustao, pa sada imam mali komadić što je bilo previše za LP te sam ga prodao i povoljno nabavio MIO 300.Radi kratkoće površine bilo bi dobro imati i (rikverc)hod u nazad.Da li je moguće dodati u kućište mjenjača nekoliko zupčanika,vilicu itd pa da to bude to.Na stoju sam mjenjao oprugu,zatezač lanca i neke semeringe, a na motoru samo čićenje karburatora i naravno zanjena ulja.
andro49
31 Kol 2014
Ovakvom:
Ili ovakvom:
Ili ovakvom:
O kojem? :unsure:
Ovo je moj reduktor(sl.3)
Hvala što se uključili u raspravu.Možda nisam postavio dobro pitanje.Dakle ja trebam hod naprijed i nazad kod obrade tla jer je površina mala.Da li moguće dodati u postojeće kućište mjenjača zupčanike,vilicu itd kako bih imao to što želim?
