MIO Standard 265
keyp
25 Sij 2014
mio honda 265
Imam kultivator mio honda 265,znam da je mali ali može li mi ko reći nešto više o njemu? unapred hvala:icon_pray:
Re: mio honda 265
To je vjerojatno stariji model sa motorom Briggs & Stratton, snage 2 ks.:(nerd):
keyp
25 Sij 2014
Re: mio honda 265
Ma jeste,ali neznam ništa o njemu.Neznam ni koje ulje ide u motor a koje u menjač,ni koliki teret može da povuče u prokolici,karburator mu se nevidi,gde da nađem uputsvo ili nešto slično. Puno hvala i pozdrav:(y):
Re: mio honda 265
U motor motorno bilo koje, ako je kvalitetno bolje je.
U mjenjač hipenol.
Teret probaš pa buš znal, a ovisi i o rasporedu tereta.
zagorje
4 Lis 2011
Re: mio honda 265
ne bih rado ali tvornička preporuka i zbog snage iste u getribu motorno ulje,a što se potezne moći tiće po ravnom još i nešto bude vukla ali u brdo ništa ako se ne varam sama ne teži niti 50 kg
Re: mio honda 265
Ma može motorno i u mjenjač, ništ joj nebu.
Re: mio honda 265
Ne da može nego je propisano motorno u getribu.
10w40 ulje u motor za zrakom hladene motore,imaš za kupit hondino ulje belgijske proizvodnje.
Imaš i mtd ulja i raznih drugih proizvode a.
U getribu 15w40 bilo koje motorno.
Ta freza nije za vuc prikolicu nešto rade f600 ili f650 koje su 200kg mase.
keyp
25 Sij 2014
Re: mio honda 265
Ma nema ni 40 kg.Postoji li negde na netu uputsvo ili nešto slično,ubih se nemogu naći ni sliku osim u oglasima
Re: mio honda 265
Ulje u motor ide kako kako je spomenuto 10W40, bilo kojeg proizvoiđača, a u mjenjač ide 15w40 ili super 3, super 5. Krburator ti je ujedno i usisna grana, pričvrčćen na rezervar goriva (većina Briggsovih motora ima takvo riješenje krburatora). Tereta može vući 50 % od svoje težine (ako taj teret natovariš na njega) :(doh):
vica
Re: mio honda 265
sto se tice tereta jedino rucna kolica da zakacis za nju.previse je to nezno za neki teret iole a moze samo koprcati u mestu. na to zaboravi. u menjac ide motorno ulje kao i u sve honde starije proizvodnje za novije nisam siguran. a podatke za to ces tesko naci jer mala je serija prizvedenih. dok sluzi sluzi i to uz osecajan rad.najbitnije da ulja ima u motoru uvek dovoljno i na mah.
Re: mio honda 265
A kaj mislite jel bi kaj bilo tom mjenjaču da se natoči hipenol?
vica
Re: mio honda 265
mislim da je motorno ulje samo zbog otpora i manjeg gubitka snage stavljeno. pogotovu kod tih maleckih motorica to dosta znaci. kod mene je sae 140 zbog curenja i mogu ti reci da se neponasa isto.
keyp
25 Sij 2014
Re: mio honda 265
Al' sam se usrećio...Ja sam ga dobio od jedne starije gospođe,ima li negde uputsvo ili tome slično osim u oglasima ?:drink:
vica
Re: mio honda 265
nisam siguran za upustvo dal iko ima. a sto ti ustreba slikaj pa cemo resiti ako se sta moze
Re: mio honda 265
Nema potrebe da se stavlja hipenol, tu se ne radi o nikakvoj Hondi, nego o modelu Mio Standard 265 sa Briggsovim motorom.:(wait):
pero1q
9 Lip 2011
Re: mio honda 265
Trebao bih informaciju ako netko zna gdje bi se mogao pronaći rezervar za taj model?
keyp
25 Sij 2014
Re: mio honda 265
Evo slike
vica
Re: mio honda 265
da isto sve ko na seriji od 350-400-420. starac mi ima takvu samo su motor sprzili pa sam im ubacio moj od F600. samo brigsov motor je fakticki razlika. nija lose kako izgleda a motor i ako rikne moze se nekoliko njih pripasati u originalu
vica
Re: mio honda 265
moze i tako mozda je i jos bolje samo sto kljuc nosi sa sobom a cesto i ustreba.
bubamarac
23 Tra 2012
Re: mio honda 265
moj je vrlo sličan.razlikuje se po tomosovom motoru od 60ccm,i po ručkama koje se spajaju na onu debelu okruglu cijev,a ne ka kod tebe da idu 2 cijevi skroz do getribe..
naizgled getriba je ista.tribalo bi pitat nekog ko je radio u mije,jel to ista getriba ka moja,i ka ove od jačih modela i do koliko snage su se motori na nju ugradjivali..
mislim da sam vidija ugradjenih i po 5-6 konja na tu getribu,
neznam jel to tvornički ili naknadno.
sa motorom od 5.5ks ili 6 ks,imaš respektabilan strojčić od toga,a mogu se nać već od 150-200 eura.
