MIO Standard 265
Jel taj stroj ima 2 ili tri brzine?
Zanima me.
Razmišljam nabaviti stroj s motikama, bez motora, za male novce, da si složim nekaj takvo malo.
Svejedno...do 50-60-70cm. Koliko ima.
Imaš kaj za ponuditi?
MARIETO88
22 Lis 2013
Imam, ima 4,5 ks i radna sirina 39 cm. Kupljena, ali ne odgovara nasim potrebama. Sve ukupno, ako je radila 7-8 sati, u biti nova.
Posaljem ti slike na pp, ali tek za 2-3 dana.
Poslano sa mog GT-I9300 koristeći Tapatalk
MarioZg1
19 Sij 2015
Ko ovi neki hurikani i slicno...
Moja ova je bombon. Nije ju briggs sa 2ks stigao poderat.
Možda je ipak neka zvjerka, pričekajmo da vidimo sličice (u boji).:icon_wink:
MARIETO88
22 Lis 2013
Kod kuće imam od strojeva samo husqvarna, homeelite, itd.... nikad mi stari ni kupovo stroj za kratku upotrebu.
Za ovu kopacicu ne znam koji je proizvođač (moram viditi) , ali to malo kaj sam radio je bilo sasvim ok....
Vrbno
1 Ožu 2014
Mala pomoć, znalci briggs motora. Na frezi je motor briggs 60122 serije i snage 2 ks, nakon par minuta frezanja,radi jedino u ler gasu ili prima gas, dobi okretaje, ali čim osjeti opterećenje guši se i gasi. Fergazer par puta čistio i ništa, ima li neko ok riječenje ili novi motor kao i kolega od prije koji mjesec.
Na fergazeru bi trebal biti vijak za podešavanje smjese za visoke okretaje,da nisi njega frkal?
Vrbno
1 Ožu 2014
Ima samo jedan s desne strane, štelal sam po njemu, svašta, ali kad ju krene ludilo jednostavno neće i guši se.
Zategni ga do kraja i otpusti za dva kruga,max.2.5 krugova.
Al ja ne pricam o šarafu za ler gas nego šaraf koji bi trebao biti kao malo upušten u tjelo fergazera.
vica
Mislim da je taj motor odradio svoje jer cim radi malo on se pregreje i pocne ludovati. Cest slucaj kod brigsa a drugo to je motor male snage za frezovanje i nije mu dug vek kao i slicnim motorima. Brigs ima problema sa pregrevanjem i jedino ocisti dobro rebra na stublini i ventilatoru i proveri filter vazduha dal nije pun i operi. Vecinom dok je dobar motor nepravi probleme al cim kompresione karike popuste sklon grejanju i cupanju zivaca
Neka proba par sitnica,pa če dalje vidjet,šta če.:(wasntme):
Vrbno
1 Ožu 2014
Mislim da će motorić na otpad jer sam malo kratak sa živcima. Oprao sam motor, čist je, isto i filter, jedino ću još probati po fergazeru, na taj šarafić kak veli kolega 2-2.5 krugova.
To je motor star cca preko 35 godina. To je mtk sa dvije brzine i rikverc (znači isti mjenjač kao i 350, 400, 420, 425) i ako mu staviš sve noževe (85 cm) onda mu je to previše jer nema dovoljno snage mogao bi raditi eventualno sa 50 - 60 cm. I to kad je bio nov i sve OK i kao takav reproducira manju snagu nego Tomos na modelu 350. Vjerojatno je potrošen i šarafljenjem po vijcima na krb neće se postići puno. Znači bez dijagnosticiranja klipa, karika, cilindra, ventila, klipnjače itd. ne bi trebalo puno očekivati od njega. :(emo):
MarioZg1
19 Sij 2015
Ista stvar je i kod mene bila. Sve oprano i postelano i kad ga stavis u zemlju crkne. Napravi si ovo sto sam i ja napravio i biti ces prezadovoljan. Ja sam masinu platio 1100kn tako da ovo sa Ebay-a se cini ok ponuda. Dali je netko narucivao mozda?
